Замена и ремонт личинки замка дверей.Фотоподсказки.
Все, что касается кузова
Сообщение kds » 04 окт 2009, 09:11
При поломке ключа в замке двери,замене смазки,промывке,самостоятельной замене личинки замков,возникает необходимость в снятии ручки двери. Подсказуем как снять замок двери разобрать и установить личинки замков.
на первом фото -показана личинка в сборе.
на втором фото -показана пластина личинки с пружиной и смазка
третье фото- для демонтажа и снятия личинки
откручиваем болты отверткой и снимаем ручку
Re: Замена и ремонт личинки замка дверей.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 04 окт 2009, 09:28
далее..
на снятой ручке,удаляем с отливки стопорный штифт подходящим по размеру сверлом или др.и снимаем отливку.
вынимаем личинку,предварительно вставив,если возможно ключ и демонтируем.
снимаем возвратную пружину с исполнительной поворотной части и разбираем.
все протираем,смазываем при необходимости.
Сообщение kds » 04 окт 2009, 09:47
смотрим,что у нас с личинкой.....
или производим замену ее,либо разбираем ее аккуратно и осторожно не путая местами пластины
и дефектуем.Переставляем пластины в новую личинку.Если в личинке остался сломанный ключ-пытаемся его удалить..
Промываем,заменяем смазку,сломанные пружины,в общем все по месту и обстоятельствам.При разборке личинки,сделайте как показано на на листе бумаги разметку для пластин.
Сборка в обратном порядке,но не забудьте натянуть и поставить в пазы возвратную пружину как показано на фото ,против часовой стрелки.
Сообщение Витя » 04 окт 2009, 09:55
:uch_tiv:
Сообщение kds » 04 окт 2009, 09:57
разборка замка ляды анологична замкам дверей.
снимаем(стягиваем) стопорную пружину,отсоединяем тягу.
удаляем стопорный штифт с исполнительного рычага
снимаем его.
вынимаем личинку замка,дефектуем.
смазка,сборка в обратном порядке..
Удачи всем!!
Делайте ремонты сами!!
:uch_tiv:
Сообщение Bozya » 04 окт 2009, 21:05
Володя дык там штифт выприсовывается, зачем его высверливать?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение kds » 04 окт 2009, 21:34
Я ведь написал,что подходящим по размеру и сверлом вовсе не обязательно ,на последних фото показано,что и шилом тоже очень даже неплохо выдавить штифт со своего места.
Сообщение Kotelev » 12 мар 2011, 19:36
Подскажите, чем лучше смазать механизм замка, в том числе ролик, установленный на стойке?
Сообщение Чивас » 03 апр 2011, 23:16
Сегодня добрался до замка на ляде. Там не действовала личинка. Впринципе ничего сложного. Но было обнаружено отсутствие детали. Нехватае пружинки которая от личинки приводит в действие замок. Подскажите пожалуйста где можна взять такую запчасть.
Сообщение vrmstudio » 08 июн 2011, 11:25
А где и по чем можно купить личинку замка??? Или может с каких других авто подходят???
vrmstudio
Модель и год выпуска машины: VW T4 2002
Тип двигателя и объем: 1.9TD ABL
Сообщение kds » 08 июн 2011, 11:51
Тут надо по каталогу смотреть,надо Самоса попросить,пусть по этке глянет.
Сообщение samos » 08 июн 2011, 12:34
ЕТКА говорит, что номер 701 837 061 C (личинка) ставились только на все модель Т4, комплект сувальд 443 898 041 A на кучу VW, аудюх и сеатов, без буквы "А" на Т4 и одну модель Поло.
Сообщение kds » 08 июн 2011, 12:44
Вот и разобрались с ответом. :uch_tiv:
Сообщение vrmstudio » 08 июн 2011, 14:19
Спасибо... А я то думал с гольфика или пассата какого можно подобрать... жаль. Exist говорит цену 143-252 гр...
А еще слышал что от ваза 01-06 стают как родные. Что не правда???
vrmstudio
Сообщение kds » 08 июн 2011, 14:22
ты разбери один замок,и поехал на авторынок,вот там все у сравнишь.
Сообщение Rocky » 19 апр 2012, 00:13
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как разобрать личинку богажника на VW T3(T2) 1986 г. wv2zzz25zgh021145
Rocky
Модель и год выпуска машины: T3 (transporter) 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение vizit-3 » 20 апр 2012, 22:47
:ne_vi_del: пока не пробовал.. :smu:sche_nie:
Сообщение Rocky » 21 апр 2012, 15:41
Ребят, подскажите пожалуйста, очень нужно, как разобрать личинку замка на ляде номер VAG 251829231?
Rocky
Сообщение vizit-3 » 21 апр 2012, 15:43
постучи в личку Евробусу или Рыжему- возможно они снимали :nez-nayu:
Сообщение Rocky » 22 апр 2012, 18:22
Спасибо уже разобрал, кидаю фотку может кому пригодиться!
Может кто знает где достать ручку внешнюю с личинкой на сдвижку в Т3, да по дешевле, если можно напишите цену.
Последний раз редактировалось Rocky 22 апр 2012, 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Rocky
