Автосигнализация с открытием замков распашонки и сдвижной дв
Все, что касается кузова
Сообщение CasperPlay » 07 ноя 2011, 14:55
«Папередник» моего течика установил автосигнализацию при которой на замок закрываются только передние двери, а датчики с электро замком вкарячил в места где датчик просто передает информацию открытия/закрытия двери. В итоге приходится каждый раз ключами открывать/закрывать эти двери, что неудобно.
У кого-нибудь стоит сигналка с возможностью открытия замков ляды и распашенки или на Т4 так не сделаешь из-за конструкции дверей?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Автосигнализация с открытием замков распашонки и сдвижно
Сообщение CasperPlay » 08 ноя 2011, 12:31
Скорее всего там таки стандартный датчик который вкл/выкл свет при открытии двери а к этой цепи сигналку прикрутили без эелктро замков :ny_tik:
Теперь придется искать где можно купить отдельно эти электро замки.
CasperPlay
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2011, 14:25
приводы замков даже в Метро и Будмене видел, а на базаре........ Будешь брать-учти, они есть разные по длине хода штока!!!
Сообщение CasperPlay » 08 ноя 2011, 16:41
О! Спасибо. :dr_ink: Теперь я знаю что искать. Осталось только понять какую нужно ставить модель.
Такая подойдет http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=365 или нужно ставить чтото помощнее?
CasperPlay
Сообщение CasperPlay » 09 ноя 2011, 16:15
Отзовитесь кто ставил на Т4! :bra_vo:
CasperPlay
Сообщение CasperPlay » 14 ноя 2011, 15:51
Короче купил я Convoy X-2 v2.
Длина хода штока: 2см
Нагрузка: 5,5кг.
Теоретически должно подойти.
Теперь пытаюсь поставить, но не могу найти внятной инструкции по установке.
CasperPlay
Сообщение Romanoproddi » 14 ноя 2011, 15:59
Сообщение CasperPlay » 14 ноя 2011, 17:02
Сигнализация у меня уже стоит и приводы передних дверей тоже. Куда подключать провода приводов тоже знаю. Вопрос как лепить приводы с всякими крепежами и проволочками в саму распашонку и сдвижку.
CasperPlay
