Сдвижная дверь,что ее передвигает,посмотрим?Фотокаталог.
Все, что касается кузова
Re: Сдвижная дверь,что ее передвигает,посмотрим?Фотокаталог.
Сообщение kds » 09 янв 2011, 17:15
Вася,у меня тоже так как у тебя точно.
Не заморачиваюсь.
Сообщение ДИТЕР » 09 янв 2011, 17:55
Если не будет зазоров то и вращаться не будет а сотрётся с обеих сторон.....как чаще всего и быват!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение stas » 09 янв 2011, 19:23
SCOOBY писал(а):Ребята,а скажите когда правый угол сдвижки(там где ролик верхний) шатаеш к себе \от себя,должен быть люфт небольшой? Или ролик должен плотно ездить по жолобу?
И у меня... Но мне это не нравиться.... вибрирует и гремит....
Сообщение ДИТЕР » 09 янв 2011, 21:03
Значит нужно регулировать.....Закрываеш дверь и ищеш где слабо прилегает к проёму с переди низ изменением длины поводка нижних роликов в верху тоже самое верхний поводок тоже передвигается...сзади чаще всего выработка в петле замка что стоит на кузове...если в пластике выбита глубокая канавка до метала будет стук иничем не уберёш только заменой или рестоврацией....на всех дверях тоже самое смотреть надо...у меня тоже всё гремело и стучало пока всё не полечил....
ДИТЕР
Сообщение stas » 09 янв 2011, 22:28
Не... Я бы не рискнул крутить регулировку.... Один раз плохо закончилось... :wo)(ll:
Сообщение SCOOBY » 09 янв 2011, 22:36
У меня не гремит.Просто при открытой двери небольшой люфт.Видать так и должно быть.
SCOOBY
Сообщение kds » 09 янв 2011, 22:36
Да :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 09 янв 2011, 22:52
stas писал(а):Не... Я бы не рискнул крутить регулировку.... Один раз плохо закончилось... :wo)(ll:
Плохо может закончится если на ходу регулировать!!!
ДИТЕР
Сообщение ДИТЕР » 09 янв 2011, 22:55
У меня не гремит.Просто при открытой двери небольшой люфт.Видать так и должно быть.[/quote]
При открытой везде должны быть люфты..не бошие...
ДИТЕР
Сообщение samos » 10 янв 2011, 10:06
Нужно регулировать, притом не только замком но и роликами, либо у тебя как и меня помирают нижние ролики, основной грохот как раз из-за них и лижи-направляшки. У меня на кочках так дверь шатает, что свет мигает, но на 93г. нет дополнительных направляшек на двери №70 и стойке №68.
З.Ы. Люфт у верхнего ролика должен быть.
Сообщение SCOOBY » 10 янв 2011, 11:43
А ниукаво нету информации по электро сдвижке для Т4? Может номера моторов,направляющих.
SCOOBY
Сообщение Slavis » 10 янв 2011, 17:53
SCOOBY писал(а):А ниукаво нету информации по электро сдвижке для Т4? Может номера моторов,направляющих.
утром ехал на работу в спринтере увидел рекламу "установка электропривода на сдвижную дверь" пазванил и :sh_ok: привод и установка 3 тыщи грн и все ето в Одессе
Slavis
Сообщение stas » 10 янв 2011, 18:06
свет не мигает, но неприятная вибрация надоедает... Гремит где-то в районе замка и в районе верхней тяги. :ny_tik:
Сообщение samos » 10 янв 2011, 18:20
Стас, проверь нижние ролики.
Сообщение stas » 10 янв 2011, 18:23
Как ?
Сообщение samos » 10 янв 2011, 19:16
В обще их так видно, правда хреново, ты же вроде писал про куски белого пластика в направляющей?
Ну на крайняк отметь маркером места болтов(чтоб потом так же установить) и сними блок роликов, тут и состояние капролона посмотришь, диаметр померишь, и люфты подшипников увидишь :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 10 янв 2011, 20:49
Я видел эти установки.Это КОЛХОЗ для газелей.
Я про оригинал от версии БИЗНЕС говорю.
SCOOBY
Сообщение 83 регион » 11 янв 2011, 03:59
:st_ruskiy: лечить надо однако :med_ses_tra:
Сообщение 83 регион » 11 янв 2011, 04:57
:-) ставьте такое
Сообщение Михаил_21 » 11 янв 2011, 13:21
А где такую чудо резинку можно прикупить? а то у меня вода там почемуто скапливается в углублении чуть ниже нижнего ролика :( дренажных отверстий там ненашёл :( либо их там нет либо они ну очень хорошо замаскированы, предыдущий хозяин туда столько салидола напхал что ужас просто, замахался его отуда доставать :)
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
