Стойки кузова
Все, что касается кузова
Стойки кузова
Сообщение MenNemo » 18 май 2010, 14:27
Ребята! Может у кого случалось такое ? Поделитесь опытом.У меня передняя правая стойка где вклеянно стекло на плохой дороге детонирует и от этого трусит торпеду и дверь не могу выставить чтобы не шумела.обнаружил на полу пасажира выше под тарпеду лопнувший метал сантиметров 30. Может там жескостя какие за крылом оборвало или отгнило.Машина недавно купленная потому и не знаю что там делается.Заранее благодарен за ответ.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Стойки кузова
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2010, 14:38
совет - раз машина только куплена - сдирай все. и смотри. если не знаеш - заедь на СТО. Лучше сразу по нескольким.
ИМХО и с личного опыта - хороших машин на базаре не бывает. Что-то в ней есть, раз продают.
Re: Стойки кузова
Сообщение leshiy_40 » 18 май 2010, 15:18
Romanoproddi писал(а):совет - раз машина только куплена - сдирай все. и смотри. если не знаеш - заедь на СТО. Лучше сразу по нескольким.
Поддерживаю на 100% :uch_tiv:
Re: Стойки кузова
Сообщение MenNemo » 18 май 2010, 16:04
Ясное дело что 91 г. не шик автомобиль. Не у каждого есть за что купить не с базара.Это же не форум богатых бизнисменов как я понимаю :ras_pal_cov_ka: Я же задал вопрос покупать или не покупать а задал как с этим боротся :hi_hi_hi:
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Стойки кузова
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2010, 16:23
так я тибе и ответил - что смотреть надо. а не писал, что 91 год - какаха. у самого 91 год.
в моем собщении имело место то, что бывают не добросовесные продавцы и вот так сказть - лопнуло не лопнуло или что-то другое тяжело. Соответственно снимай и смотри. может там уже кузов розлазится
может ДТП было и плохо ремонт провели. вариантов куча :ne_vi_del:
Re: Стойки кузова
Сообщение samos » 18 май 2010, 16:48
Однозначно вскрытие покажет. Ты же вроде всё равно все болячки проваривать собирался.
Re: Стойки кузова
Сообщение Дядя Фёдор » 18 май 2010, 21:42
MenNemo
Привет. :pri_vet:-:
Советую сними передние сидения и ковер.
и посмотри на шов моторного щита который идет от стойки по арке колесной к тоннелю двигателя .Там все обезшумкой заклеено видимость не очень, но присмотрись,а лучше жёсткой щеткой на болгарке сними обезшумку .Наклеишь потом другую.
Там под обезшумкой много "засад". И снизу посмотри скурпулёзно правый лонжерони место его крепления к моторному щиту и полу. Смотри хорошо, не бойся ковыряй мастику на швах . Там и зарыта твоя проблема . А мастику все равно сдирать для сварки. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Re: Стойки кузова
Сообщение MenNemo » 18 май 2010, 22:13
Вибро сдирал всю.было обнаруженно трещина в метале под ногами у пассажира выше под тарпеду.Значить что то повлияло разорвать лист метала.буду снимать крыло смотреть там думаю что под крылом какая то кака.Хотя еще представления не имею что там под крылом.Вот что у людей случалось http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1335
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Стойки кузова
Сообщение гена » 18 май 2010, 22:24
MenNemo писал(а):Вибро сдирал всю.было обнаруженно трещина в метале под ногами у пассажира выше под тарпеду.Значить что то повлияло разорвать лист метала.буду снимать крыло смотреть там думаю что под крылом какая то кака.Хотя еще представления не имею что там под крылом.Вот что у людей случалось http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1335
Похоже был боковой или фронтальный удар в правую сторону
и на продажу лишь соблюли пропорцию кузова...при холодном
вытягивании без последующего усиления...это мои предположения...ИМХО.
Re: Стойки кузова
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2010, 22:27
ідентичні і мої "прєдположенія" :co_ol:
Re: Стойки кузова
Сообщение Дядя Фёдор » 19 май 2010, 07:20
Удара могло и не быть .
Это слабое место Т4- первых выпусков = больших пробегов по нашим дорогам.
Практически все машины 90-94 годов разрывает в этом месте.
С 95г там усилители местами поставили и точек сварки добавили.
Ещё больное место кронштейн бачка омывателя, де он приваривается с моторному щиту , там тоже бывают большие трещины.
Дядя Фёдор
Re: Стойки кузова
Сообщение kds » 19 май 2010, 07:27
расширительного бачка вернее будет. :uch_tiv:
Re: Стойки кузова
Сообщение Дядя Фёдор » 19 май 2010, 09:49
Сори. :ny_tik:
ОпписАлся. Я имел в виду расширительный бачок. :smu:sche_nie:
Спасибо за исправление. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Re: Стойки кузова
Сообщение Витя » 19 май 2010, 10:09
Дядя Фёдор писал(а): Я имел в виду расширительный бачок
а че с ним не так? висит себе и висит :du_ma_et:
Re: Стойки кузова
Сообщение Дядя Фёдор » 19 май 2010, 18:20
Витя писал(а):а че с ним не так? висит себе и висит :du_ma_et:
Да нет .
После 250-300тыс. отрывает крепление от моторного щита.
Особенно у ранних годов выпуска.
Дядя Фёдор
Re: Стойки кузова
Сообщение Витя » 19 май 2010, 18:34
:sh_ok:
Re: Стойки кузова
Сообщение kds » 19 май 2010, 20:49
у меня уже надорвалося :smu:sche_nie:
Re: Стойки кузова
Сообщение MenNemo » 20 май 2010, 22:47
бачек это точно.Уже приварил.Но стойка же не будет из-за него болтатся.Вот через пару дней доберусь до крыла.Буду сдирать его.Что будет обнаруженно брошу фото.Я думаю там собака зарыта и сгнила :hi_hi_hi:
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Стойки кузова
Сообщение kds » 20 май 2010, 23:46
MenNemo писал(а):Что будет обнаруженно брошу фото.
:uch_tiv:
Re: Стойки кузова
Сообщение MenNemo » 29 май 2010, 01:57
Ну вот снял крыло и ничего не обнаружилось.Даже где обычно пишут под омывательным бачком ржавеет так там чистенько.За крылом правда лопата земли была и по осени урожай бы собирал бы.все на фото. В огороде за крылом корозия конечно ударила.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
