Самостоятельный ремонт.Инструкция по выживанию.
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:08
Взято отсюда http://www.upgrade-garage.ru/viewtopic.php?f=2&t=895
Пишется в основном про Ниву, но и к бусам имеет отношение также, как и к любой другой машине :mi_ga_et:
Итак Закон Мерфи в изложении автомеханника по Нивам Самостоятельный ремонт.Инструкция по выживанию.
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его наФуй, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебзевали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется...
Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все.
Так что считайте себе сами...
via блогус ру
Wolfhound
Re: Самостоятельный ремонт.Инструкция по выживанию.
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:15
Продолжение оттуда же:
Кому лень читать могу написать покороче из собственного опыта:
1. Плохим инструменом только в жопе ковыряться
2. Затаривайте запчастей в гараж всегда с запасом, а не по приниципу когда сломается-купим. Это конечно поначалу накладно но здорово экономит время и бензин, и в конечном счёте получаетя дешевле.
3. Не планируйте ремонт на какой-то определённый срок, например не стоит начинать менять движок с пятницу с утра если вечером запланирован выезд на соревнование.
4. Всегда используйте средства личной защиты, очки, маску (если варить), перчатки, спецодежду. Здоровье дороже любой машины и в сервисе его не поправишь.
Wolfhound
Сообщение sobakabarabaka » 04 сен 2013, 22:19
::yaz-yk: З ключами не маю траблів так, як винаймаю частину бокса у товариша, який продає обладнання для СТО і там маю доступ до інструменту..... Саме страшне це прибратись після себе, розкласти все по складу легко, а зібрати якось важче :wo_ol: :-)
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:29
Могу немного дополнить от себя по отношению к нашим бусам
1. Если вы откручиваете крепеж на бусе, и думаете что он 15,17,19,22, то вас в большинстве случаев ждет неприятный сюрприз в виде слизаных головок болтов и гаек. А также вы с удивлением смотрите на начавший плыть усиленный инструмент или же свернутый обычный. После сих событий к вам приходит интересная мысль :du_ma_et: (может быть :mi_ga_et: ) измерить крепеж, и вы с удивлением обнаруживаете что - 17 это 16, 19 это 18, а 22 это 21. И это не единственный сюрприз на наших бусах :mi_ga_et: .
Продолжение следует...
Wolfhound
Сообщение dimentiys1990 » 04 сен 2013, 22:31
правильная стаття :-)
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:35
sobakabarabaka писал(а): Саме страшне це прибратись після себе, розкласти все по складу легко, а зібрати якось важче :wo_ol: :-)
Головне не робити це до :
Wolfhound
Сообщение Мановар » 04 сен 2013, 22:38
Wolfhound писал(а):Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13.
супер,100% я даже 5 штук купил когда то, так все равно нет под руками :-)
Wolfhound писал(а):Если вы сидите в яме
ремонтирую без ямы :-)
Wolfhound писал(а):. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку.
один с болтов вакуумного насоса и болт крепления тнвд, это ужас :ps_ih:
Wolfhound писал(а):4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ.
Сообщение Андрюханыч » 04 сен 2013, 22:47
Поэтому:
П.п. 24 і 25 - дуже реально та на 99,9% факт!!!
І взагалі - :JC_JC_goodpost: :co_ol:
Ще додам: ями своєї немає, то прошусь - у двох друзів є.
В ямі обов"язково є розетка на 220 вольт (для підсвітки, електроінструменту і т.д.)
Так от у обох гаражах при спусканні у яму обов"язково "пробиває" напруга. Результат - взявся голими руками за металевий ободок ями - вилітаєш наверх без східців, та пофіг, що над головою днище машини... :wo_ol:
Последний раз редактировалось Андрюханыч 04 сен 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:51
Мужики не пойму танцев с бубном вокруг этого болта, я правда еще не откручивал, а только прицеливался (пока еще не дошла очередь, но Coming soon...). При прицеле прекрасно захватывается и в принципе крутится с помощью обычной короткой головки на четверть дюймовом карданчике с небольшим удлинителем на обычном же воротке из стандартного набора :mi_ga_et: .
Wolfhound
Сообщение Мановар » 04 сен 2013, 22:53
Wolfhound писал(а): принципе крутится с помощью обычной короткой головки на четверть дюймовом карданчике с небольшим удлинителем на обычном же воротке из стандартного набора
я короткую головку стачивал и то 2 часа тратил чтобы открутить....
там просто некуда воротком провертать
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 22:54
Андрюханыч,Мановар
На здоровье, дополняйте от себя, будет КМБ для новичков :mi_ga_et:
Да вроде с карданчиком все нормально получается, ну да ладно доберусь расскажу. Заодно есть некоторые интересные идеи по поводу ваккумного насоса, но это уже по завершению и в другой теме :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Wolfhound 05 сен 2013, 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Wolfhound
Сообщение Андрюханыч » 04 сен 2013, 22:56
Мановар писал(а):я короткую головку стачивал и то 2 часа тратил чтобы открутить....
Мановар! тобі ж сказали - с удлинителем!!
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 04 сен 2013, 22:59
пробуйте на здоров"я :mi_ga_et:
Сообщение Андрюханыч » 04 сен 2013, 23:02
Мановар писал(а):пробуйте на здоров"я :mi_ga_et:
Спеціально куплю Т4 :ps_ih: і буду пробувати!!! ;;-)))
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Vladimir Skott » 04 сен 2013, 23:07
Отличная статейка для начинающих ремонтников, респект автору :uch_tiv: !
От себя хотел бы добавить, о важности болтиков и гаечек, а особенно шайбочек ибо шайбы это наше все :-) , никогда не выкидывайте шайбы!!! Насчет магазинов, так у меня вообще дикая апатия к нынешним гайкам и болтам с их убогой жесткостью и отвратительной резьбой, которую сорвать пара пустых, да и цены кстати говоря на них очень кусаються иногда)
З.Ы. Всегда хорошо когда в углу стоит огромный промасленный ящик с крепежем еще с советских времен :-)
Последний раз редактировалось Vladimir Skott 04 сен 2013, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 Diesel
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 23:09
Андрюханыч
УЗО на подводе как минимум, а для подсветки слаботочку до 42В, сам пользуюсь светодиодными подсветками (самодельными) на 12 В, если интересно опишу в отдельной теме.
Ямы/эстакады пока тоже нет, ремонтирую 5 год с грунта, но по поводу забытого инструмента подпишусь, вечно только залезешь под машину (особенно если поглубже) вспоминаешь, что забыл какую-нибудь мелочь, но заррраза нужную :wo_ol:
Wolfhound
Сообщение Vladimir Skott » 04 сен 2013, 23:17
Wolfhound писал(а):Андрюханыч
Вот это правильно, 12В это лучше всего, а УЗО может доставить только лишних проблем(по вылазинью и залазинью в яму), розетки любые через автомат подключать надо и не забывать про заземление, которое должно присоединяться ко всем значительным металлическим частям в яме. Да и я бы не делал розетку в яме, удлинитель будет понадежнее, но это лично мое мнение)
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Сообщение Андрюханыч » 04 сен 2013, 23:22
Я після таких танців в ямі з 220 Вольтами кинув це діло - купив на ринку китайського діодного фонарика, наклеїв на нього кілька магнітів з різних боків... Дуже зручно - примагнітив до чогось в зручному положенні - і руки вільні, і світить куди треба :co_ol:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Wolfhound » 04 сен 2013, 23:48
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахуй, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
Вспомнилось, на моем Т4 когда менял стартер наступил на почти такие же грабли, правда выход нашел немного другой. Болты стандартно стоят с внутренним шестигранником и один особенно глубоко, да и еще откручивание усложняется тем что болты прикипели и поржавели, шестигранник маленький и как правило стандартные биты просто слизываются (в моем случае это было усугублено морозом около -20, с бодрящим ветерком порывами до 15-20 м/с, и в довесок срывающимся снежком, в общем условия были самые что ни на есть тепличные :mi_ga_et: ).
Не спрашивайте меня как, но я их открутил (свернув при этом как минимум одну биту, и слава богу не слизав окончательно шлицы в болте) , хорошо что предварительно прицелился и запасся нержавещим крепежом с наружным шестигранником (к сожалению по ряду причин наружный шестигранник не везде можно применять, правда я недавно открыл для себя Spline, при правильном инструменте великолепный крепеж).
Так что мораль сей басни такова, прежде чем откручивать глубокий прикипевший крепеж запасайтесь как минимум двойным запасом бит/головок, желательно усиленными или ударными (соответсвующего размера, проверяйте до, а не после), и в местах где позволяет прочность нержавеющего крепежа заменяйте им обычный, в дальнейшем будете иметь гораздо меньше геммороя с его откручиванием. А также (щас меня будут пытаться пинать некоторые пальцезагинатели) пользуйтесь при затяжке динамометрическим инструментом предписаным моментом, чтобы впоследствии не было мучительно больно и обидно как например здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr ... /?sort=asc или здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr ... /#comments
С наилучшими пожеланиями, :uch_tiv: Wolfhound
Wolfhound
Сообщение jeka3807 » 05 сен 2013, 07:42
:JC_JC_goodpost: ДА, ПРАВДУ НЕ ЗАХОВАЭШ...
jeka3807
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: Опозітка 1.9
