Нужен совет по установке отопления
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:14
Кто-то у нас занимается установкой отопления ?
Квартира родственников. Устанавливают отопление.
Хотят установить полностью только на пол.
У кого какие советы ?
Re: Нужен совет по установке отопления
Сообщение Чивас » 29 окт 2012, 23:23
Я занимался этими вопросами вплотную! Что интересует конкретно?
Я так понимаю хотят "тёплый пол"!
если делать всё по книжке, то не самое дешовое удовольствие в плане материалов и монтажа! Но в результате получится довольно эффективное и комфортное!
Сообщение кузька » 29 окт 2012, 23:26
всё просто и сурово)паяется с пластика змеевик на полу, заливается цементом, сверху плитку, и врезается в трубу отопления)всё отлично греет и работает:)
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Сообщение Рыжий » 29 окт 2012, 23:28
кузька писал(а):всё просто и сурово)паяется с пластика змеевик на полу, заливается цементом, сверху плитку, и врезается в трубу отопления)всё отлично греет и работает:)
Так же сделали у друга,работает :ya_hoo_oo:
Рыжий
Сообщение Чивас » 29 окт 2012, 23:34
Это в каких же тапках придётся ходить если врезать на прямую в отопление? :-) Комфортная температура "тёплого пола" намного меньше чем батарей! там гдето до 42 градусов нормально будет! А остальное только в тапках на толстой подошве и не останавливаясь!
К тому же как на это посмотрят остальные жильцы? Теплосъём такой конструкции будет приличный и те кто живёт после этого чуда будут попросту сначала мёрзнуть, а потом грамотные искать причину!
К томуже труба в тёплом полу ни вкоем случае не паяется и всё такое! Ложится одним куском специальной трубой! Иначе как известно расширяющийся от температуры пластик снимет весь пол!
К томуже трубу нужно ложить на подушку специальную, чтобы тепло шло в одном направлении! А то иначе действительно нужно загонять туда 90 градусов чтоб отопиться нормально и себе пол и соседям снизу потолок!
Чтобы не очень напрягаться дам адрес канторы с которой я сотрудничал по материалам! Они проэктные решения с расчётами дают! там есть все ответы на многие вопросы!
http://propex.com.ua/docs/_9738661.pdf
Ссылку считаю очень полезной и поучительной!
И не паяйте вы паечной трубой! Её в Европе нет уже лет с десять :-)
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:39
Ладно, по порядку.
Квартиры в новом доме. 10 этаж.
3х комнатная - 88м2 и 2х комнатная - 65 м2.
Дырка в стене, значит нужен турбо котел.
Люди за границей, оставили все делать мне.
Пожелания - отопление пола по всей квартире. Комнаты паркетная доска. Остальное - плитка.
В будущем две квартиры будут объединены в одну. Значит нужно сделать отдельное отопление и воду, но предусмотреть в будущем легко объединить две системы в одну путем удаления одного котла и подключением только от одного. Закольцевать две систевы в одну .
Хочет ставить термодатчики на каждую зону.
Это по памяти.
Сообщение кузька » 29 окт 2012, 23:40
всё работает и пол не слез пока ни у кого)можно не паять и выгнуть металопластик так называемый, ну и естественно 2 клапана на вход и выход поставить, дал не большой ход воде и всё будет отлично!у и естественно врезаться в отопление надо, чтоб не основной поток проходил через пол, а делать ответвление от центрального ствола)
кузька
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:40
Да, кухня и гостиная объединены в одну комнату. Будет через барную стойку деление.
Сообщение Чивас » 29 окт 2012, 23:42
Металопластик тудаже куда и пайку)) В мусор! там стык всё равно какаха! Я знаю точно!
Видел как один музчина чтоб не рвало лил с сеткой и слоем бетона как на бомбоубежище! не рвёт конечно, но этож сцуко колхоз! А зачем если есть нормальная технология!
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:44
Теорию , и легкую практику знаю. Делали, обслуживал, жил. Отзывы разняться..
Комбинированная рассматривается только при аргументированном растолковании.
Нужны реальные специ, которые смогут грамотно просчитать. обяснить, подсказать и убедить...
У нас есть конечно конторы, которые посчитают за 25 грн, но доверия аж такого нету...
Сообщение Чивас » 29 окт 2012, 23:46
ссылка уменя почемуто нормально не открывается в этом браузере, но он старый! Скопируй её и прочитай!
Если что ищи через поиск ПРОПЕКС и открывау ПРОПЕКС УКРАИНА, там есть справочник и дальше раздел по поверхносному отоплению!
Там сам расчитаеш и убедишся!
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:48
Идет стяжка - по минимуму, поскольку могу не вписаться в высоту дверей.
Потом планирую двойку пенопласт, тепло изоляция , трубы по технологии. Заливка бетона 5 см с трубами, потом доска 2 см или плитка.
Сообщение stas » 29 окт 2012, 23:49
У мня ок. ЧИтаю. 36 стр.
Сообщение Чивас » 29 окт 2012, 23:56
там фокус емется в смесительном узле, это если врезаться напрямую из любого отопления! Тогда всё регулируется отменно, но сцуко стоит дорого! Я бы рекомендовал трубу ВИРСБО (тукоторая в этой конторе продаётся, а смесительный узел брать по КАНу, там дешевле на треть! А если сам привезёш из-за бугра то на много дешевле выйдет! Трубу ту делают в Польше по лицензии шведской! очеь качественная штука и легка в монтаже! Сам свидетель когда в аэропорту бориспольском в терминале "В" просверлили шурупом трубу, то она простояла под давлением полгода пока не выкрутили шуруп! :-)
Там весь терминал собран этой трубой да и не только там!
Сообщение stas » 30 окт 2012, 00:05
Смеситель будет.
Сообщение Чивас » 30 окт 2012, 00:06
stas писал(а):Смеситель будет.
без него краником шаровым запаришся регулировать! :a_g_a:
Сообщение stas » 30 окт 2012, 00:09
Незнаю про одно и тоже мы или нет, но после котла будет идти шахта с типа краниками.
Хотя в случае електроники наверное там другое будет стоять.
Сообщение Чивас » 30 окт 2012, 00:12
если ты просто про гребёнки, то кнонечно не про одно и тоже! На тёплый пол устанавливается отдельная гребёнка которая подключена через смесительный узел! В том месте куда я тебя направлял есть про него и его картинки тоже есть!
Сообщение stas » 30 окт 2012, 00:17
Еще читаю..
Да, гребенку имел ввиду... :uch_tiv:
Сообщение Рыжий » 30 окт 2012, 08:57
кузька писал(а):всё работает и пол не слез пока ни у кого)можно не паять и выгнуть металопластик так называемый, ну и естественно 2 клапана на вход и выход поставить, дал не большой ход воде и всё будет отлично!у и естественно врезаться в отопление надо, чтоб не основной поток проходил через пол, а делать ответвление от центрального ствола)
100% так и сделали, уже 5 год все работает и нечего не снимает.
Рыжий
