Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Re: Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Сообщение olddim » 17 апр 2011, 20:43
Romanoproddi писал(а):а если поставить електронний счетчик?? или на нем им ешо легче нас узуть??
Точно не скажу, но пока "лекарства", вроде как нет. А на кой заморачиваться с установкой, они их сами тулят, хрен отвертисся. На фасаде дома (частного), ввод отлично просматривается, не намутить, блин :-(
T4, AJT, 2002, белый, длинный. 095 сто5 7три шесть2
olddim
Сообщение kds » 17 апр 2011, 22:25
легко,снутри дома пробиваешь не полностью стенку напротив установки счетчика и вставляешь там неомагнит. :pri_vet:-:
Сообщение Чивас » 17 апр 2011, 22:26
kds писал(а):СРЗА,что это такое?
Служба релейной защиты и автоматики. Отвечает за работу автоматических систем, вчасности за те которые поддерживают напругу согласно нагрузке.
Если напруга не соответствует стандартам, значит автоматика отключена и РПНы на силовых трансформаторах загнаны вниз для уменьшения мощности (походу так экономят на спичках).
Сообщение kds » 17 апр 2011, 22:30
как мне их начинать доставать?
Сообщение Чивас » 17 апр 2011, 22:33
По последним даным электронные приблуды изначально накручены на обгон реального потребления. Но это нигде не фигурирует и бороться с этим можно путём вступания в сговор с рэсовцами и с их помощью грубить щётчик в свою пользу. Реальные потери на собственные нужды энергосистемы такой величины, что даже если каждый будет брать по киловату в день, наверное это потонет в величине собственных затрат, за которые всёравно комуто нужно платить.
Сообщение Romanoproddi » 17 апр 2011, 22:35
kds писал(а):легко,снутри дома пробиваешь не полностью стенку напротив установки счетчика и вставляешь там неомагнит. :pri_vet:-:
на дисковые не действуит??
Сообщение Чивас » 17 апр 2011, 22:41
kds писал(а):как мне их начинать доставать?
Если нужно достать энергэтиков, то нужно идти для начала к самому главному в своём районе (энергетический район не одно и тоже что районный центр, в облэнерго их несколько). Должны быть обязательно отделы по работе с населением. Высказывать свои проблемы и пробовать мирно урегулировать, если не выйдет то с ихними отписками с отказами идти дальше. Впринципе выход там есть всегда -- менять трансформатор на ТП или бросать кабель от менее загруженного ТП (но то всё стоит бабла, хорошо в таких случаях попадать на плановые реконструкции, они должны проводиться раз в 8 лет, покрайней мере у нас так) или просто заставить работать диспетчерскую службу которая отвечает в том числе и за распределение нагрузки между потребителями путём переключений.
Сообщение kds » 17 апр 2011, 22:47
ясно :uch_tiv:
Сообщение olddim » 17 апр 2011, 22:56
И чё, работает? :sh_ok: Аль так, прикололся? :-):
olddim
Сообщение Чивас » 17 апр 2011, 22:57
И ещё.
Предложения лучше вносить коллективно. На одного пользователя им наплевать.
Реально выходы есть. Подать заявку на добавление потребляемой мощности -- могут увеличить путём замены трансформатора на ТП на более мощный. Или совсем пойти наглым путём, организовать коллектив (чем больше тем лучше) сообразить своё ТП и послать всех подальше (самый дорогой вариант, но для удобства наиболее эффективный). Могут при последнем пытаться драть деньги за доп ячейку в РП (распределительный пункт, стоит перед ТП) и прокладку новой нитки кабеля, но там все работы выполняют подрядчики с которыми и нужно договариваться.
Сообщение kds » 17 апр 2011, 23:31
olddim писал(а):И чё, работает? Аль так, прикололся?
мне показывали дом,где так сделано и работает :pri_vet:-:
Сообщение olddim » 17 апр 2011, 23:38
Интересненько, интересненько! А, главное, простенько! :uch_tiv:
olddim
Сообщение kds » 18 апр 2011, 00:08
и второй дом я смотрел,забор высокий,собака во дворе отвязанная,счетчик на улице как положено висит,но хозяин его отдождя,непогоды в корпус поставил,чтоб не гнило :-) и дверкой закрывает.
как надо-неомагнит туда положит и все стоит,не крутит.
когда надо,магнит вынул,все считает.
сам лично это все лицезрел!! :uch_tiv:
Сообщение гена » 18 апр 2011, 09:02
Чивас писал(а):изначально накручены на обгон реального потребления
Даже старые дисковые счетчики были накручены на 2проц.в +
(второй класс точности) :uch_tiv:
Сообщение Чивас » 18 апр 2011, 21:51
гена писал(а):Даже старые дисковые счетчики были накручены на 2проц.в +
То всё должно бы покрывать собственные нужды энергосистемы :hi_hi_hi: . Таким образом государство во все времена экономит на гражданах.
Сообщение Romanoproddi » 18 апр 2011, 21:56
всьо. буду в Польщі - куплю.
але в мене стіна 50 см бетонній блок - так що додовбатись до лічильника.... :du_ma_et:
Сообщение Чивас » 18 апр 2011, 22:08
kds писал(а):
Чивас писал(а):Но на работе в понедельник у шефа спрошу обязательно, он больше в этом шарит.
Сделай пожалуйста :uch_tiv:
Поговорил с шефом. Он тоже слышал про подобное чудо техники. Относится скептически так как и сам не понимает за счёт чего именно может уменьшаться токовая нагрузка при неизменном потребителе.
По поводу падения напруги авторитетно заявил что это издержки слабых ТП-шных трансформаторов. Там регулирование мощности не такое как на Тр 110, 35 кВ, не автоматика а ручное ступенчатое регулирование. От того и есть эффект, после ругни с РЭСом, нормального напряжения в часы пик и повышенного напряжения в часы малой нагрузки потребителя. Так как вручную РЭСовцы не будут ездить и переключат каждый трансформатор в их районе, дешевле поставить на низкую мощность, электроприборы в таком случае просто не будут работать, а не сгорят как при повышенном напряжении.
Выход -- стабилизатор напряжения, экономный вариант.
Второй вариант дороже, но эфективнее и надёжнее -- выбивать более мощный трансформатор или вообще отдельный. Геморная процедура, но возможная, иногда даже за счёт государства.
Сообщение kds » 18 апр 2011, 23:31
Чивас писал(а): выбивать более мощный трансформатор или вообще отдельный. Геморная процедура, но возможная, иногда даже за счёт государства.
у нас государством стала империя хозяина каманды шахтер,облэнерго тоже его уже...
Сообщение zack » 19 апр 2011, 15:06
kds писал(а)::uch_tiv:[b] при попытке закоротить фазную (основную) токовую катушку счетчик сравнивает величину тока в основной и дополнительной катушке и считает там где больше; кстати этим объясняется увеличение расходов электроэнергии при плохой изоляции нулевого проводника.
[/color]
Если Вас не затруднит, поясните момент с "плохой изоляции нулевого проводника". Имеется ввиду утечка на землю, на фазу?
Вопрос не праздный: у знакомого в частном доме (с непредсказуемой периодичностью) расход энергии за месяц, по показаниям электронного счетчика, может увеличиваться в 5 раз. Неучтенное потребление исключено!
zack
Сообщение kds » 19 апр 2011, 15:40
Кстати,многие уже стали замечать,что при установлении электронного счетчика потребление эл.энергии возросло....
Кто это пояснит?
