Помогите определить течь T4 AAB
Сообщение juliano » 28 янв 2014, 03:14
Есть T4 AAB 1996 года, внизу капает прозрачная шняга, не сохнет на асфальте. Капает с этой трубки. Помогите, пожалуйста!!!
juliano
Модель и год выпуска машины: T4 ACV 1996
Тип двигателя и объем: ACV 1996
Re: Помогите определить течь T4 AAB
Сообщение Чивас » 28 янв 2014, 03:20
Фотка малоинформативна! Похоже на присоединение гидроусилителя! Там есть жидкость!
Сообщение juliano » 28 янв 2014, 03:39
juliano
Сообщение ВсадНик » 28 янв 2014, 04:08
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Klaviat » 28 янв 2014, 19:42
ГУР
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Мановар » 28 янв 2014, 19:56
на фотке вход патрубка насоса гидроусилителя
вытри полностью насос насухо, дай поработать машине и увидишь откуда точно течь
если именно с самого болта на фотке, тогда сливай жидкость, откручивай болт и меняй 2 медных упл. колечка
если не там течь, насос нужен другой либо секас делать с этим :-)
вообще то сомневаюсь что течь из за колечек
ах да, жидкость заливай новую и оригинальную (зеленую)
Сообщение juliano » 01 фев 2014, 00:24
Короче кольца медные поменял, но текет всеравно. Думаю что помпа. Подскажите, пошагово процесс замены помпы. Рыл нет, ничего не нашел.
juliano
Сообщение Чивас » 01 фев 2014, 00:29
Помпа меняитцо вместе с ремнём ГРМ! Читай здесь же на форуме замену ГРМ и там помпа в куче меняитцо! по другому ни как! Там всё на одном ремне поэтому гемор у тебя немалый если сам не знаеш как подойти к вопросу! Если почитаеш внимательно то победиш, но напрячся придётцо! Хотя нет ничего такого что нельзя зделать!
Обратишся если за помощью к СТО смотри ценик замены ГРМ ремня!
Сообщение Мановар » 01 фев 2014, 01:36
juliano
точно антифриз капает? а то по фото масло гур вроде....
если точно уверен что помпа - тогда стоп машина что бы беды не заработать...
звуки посторонние есть с той стороны?
может не помпа, а с тройника на голове капает или с патрубка который к термостату... (тот что в район помпы идет)
Сообщение juliano » 01 фев 2014, 02:14
то что антифриз это точно, жидкость прозрачная, не зеленая как в бачке гура. Мановар, а можно на картинке показать этот тройник и патрубок. А то я не совсем чтобы в теме. Как почитал про замену грм, голова напухла в момент. У меня ни гаража, ни спец инструмента нэмае... Если все таки помпа, как можно ее поменять не трогая ремень грм, а то в сервисе его перекинуть будет стоить дороже машины, 800 баков. Может как то можна нае...ать систему???
juliano
Сообщение Чивас » 01 фев 2014, 02:22
Помпа крутитцо этим ремнём! Без него ни как! :a_g_a: Но сложности эти победимы! Критично что нет гаража зимой! мы летом капиталку на улице сделали!
Сообщение Мановар » 01 фев 2014, 10:47
juliano
откуда ты? без инструментов никак самому... помпу менять вместе с ремнем грм, роликом (у тебя он паразитный должен быть), помпой и посмотреть на сальники коленвала
800баксов нереальная сумма.... 100 баксов комплект ремней и помпа + работа ....в 300 баксов с головой впишешся
ты не ответил есть ли посторонний звук в районе грм?
juliano писал(а):Мановар, а можно на картинке показать этот тройник и патрубок
тройник
а ниже тройника, вход патрубка в район помпы (где термостат)
Сообщение juliano » 03 фев 2014, 17:21
подскажите как снять шкив коленвала привода доп агрегатов, на который одет поликлиновый ремень?
juliano
Сообщение Витя » 03 фев 2014, 22:07
juliano
таварисч, не лезь сам в грм!!
дороже обойдется потом
там куча нюансов и приспособ которые без знаний и практики не поймешь, начиная с болта коленвала и заканчивая сальниками распредвала. Это не восьмерочный мотор, где ремешок меняется под сигаретку)
и ремень тнвд тоже сразу под замену
вместе с роликами
Сообщение juliano » 04 фев 2014, 00:01
Я просто хочу поменять помпу и все.
juliano
Сообщение Мановар » 04 фев 2014, 00:12
juliano
что бы сменить помпу нужно снимать ремень грм, а это значит сбить все настройки и ремня грм и ремня тнвд
а там ошибочка на 1,5 зуба и можно мотор выбросить на свалку
Сообщение Витя » 04 фев 2014, 00:15
друХ, просто можно омывайки залить)
да и то) нужно знать в какую горловину
если готов морально и финансово к замене мотора, дерзай
нет, заплати несколько сотен гривен, и хотя бы), посмотри КАК и ЧЕМ это будут делать
потом - решай сам, менять - не менять самостоятельно
Сообщение Мановар » 04 фев 2014, 00:20
juliano
купи талмуд по Т4, я тоже с этого начинал
Сообщение Мановар » 04 фев 2014, 00:27
juliano писал(а):подскажите как снять шкив коленвала привода доп агрегатов
viewtopic.php?f=37&t=328
а про заміну ременя на коліні можеш тут прочитати трохи
viewtopic.php?f=58&t=4925&start=120#p144248
Сообщение Чивас » 04 фев 2014, 02:46
Если первый раз к такому мотору подходишь то конечна лучше не рисковать! Нужно книгу грамотную иметь и руки не кривые! тут таки точно не восьмёрошный мотор :a_g_a:
