wowik » 04 янв 2014, 19:25
Кто сталкивался с заменой Блока Управления двигателем. На Каравелле был заменён блок управления на аналогичный с таким же номером.Машину завели, но она сразу глохнет.Кто подскажет есть ли определённый порядок действий при замене блока управления?
wowik
- Модель и год выпуска машины: T-4 Multivan. 1997
- Тип двигателя и объем: ACV дизель, 2,5л.
vizit-3 » 04 янв 2014, 19:30
Пропиши форсунки и сделай диагностику
- Тип двигателя и объем: *
NaliK » 04 янв 2014, 20:00
имобилайзер прописать надо
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
- Модель и год выпуска машины: T4 2002 2,5 ACV
- Тип двигателя и объем: Т3 1.9 D syncro doka
wowik » 04 янв 2014, 20:02
NaliK писал(а):имобилайзер прописать надо
машина без иммобилайзера.
wowik
NaliK » 04 янв 2014, 20:45
це як? ти його видалив? поставив блок обманку? тоді новий ЄБУ шукає його.
NaliK
wowik » 04 янв 2014, 20:52
NaliK писал(а):це як? ти його видалив? поставив блок обманку? тоді новий ЄБУ шукає його.
машина без иммобилайзера. С96 года его что ставили на все Т-4? Може прежний хозяин тогда что-то намудрил!
wowik
NaliK » 04 янв 2014, 21:12
с 91-го ставили.
NaliK
evrobus » 04 янв 2014, 21:36
NaliK писал(а):с 91-го ставили.
wowik писал(а): С96 года
- Модель и год выпуска машины: T3 2шт Т3syncro2шт Т4 4шт Т5
- Тип двигателя и объем: от1,6 до3,7
wowik » 04 янв 2014, 23:49
evrobus писал(а):NaliK писал(а):с 91-го ставили.
завтра будем проверять.
wowik
ВсадНик » 05 янв 2014, 01:22
Последний раз редактировалось
ВсадНик 20 июн 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
- Модель и год выпуска машины: .
- Тип двигателя и объем: .
NaliK » 06 янв 2014, 00:03
результат?
NaliK
wowik » 07 янв 2014, 00:37
NaliK писал(а):результат?
пока все мастера отдыхают ищем
wowik
NaliK » 07 янв 2014, 01:33
маякуй
NaliK
wowik » 09 янв 2014, 22:14
Спасибо огромное Всем участникам, машину запустили. Всё дело было в иммобилайзере. Но саму проблему не решили! Блок управления меняли дабы удостовериться в работоспособности старого блока управления. Сама проблема заключается в дёргании автомобиля при движении на средних оборотах.Диагностика не дала результатов.Ошибок и неисправностей выявлено не было. Топливный,воздушный фильтра новые.Меняли расходомер на аналогичный. Каких либо неисправностей не обнаружили. Такое ощущение что кто-то машину держит или топлива не хватает.Сняв фишку с расходомера обнаруживаем что автомобиль поехал без дёрганий. Последней попыткой была замена блока управления.Если кто сталкивался подскажите??? Спецы в нашем регионе и Молдове разводят руками.
wowik
NaliK » 10 янв 2014, 01:43
сталкивался с заменой мозгов. мозги поимели... деньги....
NaliK
wowik » 14 фев 2014, 22:59
Спасибо. Проблему решили оказалось неисправна топливная аппаратура.
wowik
