електро схема включения доп насоса рецеркуляции охлаждайки
Сообщение Леонид 2013 » 19 дек 2013, 19:56
Добрый вечер ребята нужна помощ подскажите пожалуйста иожет у когото есть електросхема включения доп насоса рецеркуляции охлаждающей жидкости на т5.Проблема в том что у моего товарища на т5 стоит мокрая вебасто и не запускается при незапущеном движке как выяснилось при проверке нет питания на насосе рецеркуляции охлаждайки при запущеном движке питание идет нашел реле №404 который включает питание на насос оно в порядке может кто то знает где рыть вебасто установлена не штатная и для включения есть только кнопка не таймеров ничего такого военного нет единственная проблема не могу найти питание на насос рецеркуляции при незапущеном двигателе.Помогите если хто знает ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Леонид 2013
Модель и год выпуска машины: T5 2009
Тип двигателя и объем: 1.9TDI
