Vag-Com изменение параметров
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 20:49
Начинаю описывать, что можно изменить при помощи Vag-Com в T4-T5.
Блок комфорта № 46
Раздел адаптация:
канал № 3
Включить закрывание центрального замка при скорости > 15 км/ч - записать 1
Выключить - 0
канал № 4
Включить открывание центрального замка при вынимание ключа из замка зажигания - 1
Выключить - 0
канал № 6
Включить сигнал сирены при снятие с охраны - 1
Отменить - 0
канал № 7
Включить сигнал сирены при постановке на охрану - 1
Отменить - 0
канал № 8
Включить мигание аварийки при снятие с охраны - 1
Отменить - 0
канал № 9
Включить мигание аварийки при постановке на охрану - 1
Отменить - 0
канал № 10
Тип сигнала при срабатывание сигнализации, записать -
1 - сигнал для Европы
2 - сигнал для Германии
3 - сигнал для Британии
Joni
Модель и год выпуска машины: T5 Multivan 2004
Тип двигателя и объем: AXE 2.5 Tdi
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 20:50
Блок парктроников № 76
Раздел адаптация:
канал № 1
Громкость заднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 2
частота звука для заднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz
канал № 3
Громкость переднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 4
частота звука для переднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz
Joni
Панель приборов блок № 17
Раздел адаптация
канал № 2
Сброс напоминания сервисного обслуживания - 0
Сервис необходим - 1
канал № 4
язык на экране компьютера и в меню магнитолы:
1 = German
2 = English
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Portuguese
7 = No Text
8 = Czech
9 = Chinese
Только для тех кто разбирается, в том что делает Login - 13861.
Для остальных - делайте только то, что я описываю !!!
Joni
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 20:51
Двигатель блок № 1
раздел Codning-II
11463 - Активация круиз-контроля (GRA)
16167 - Отключение круиз-контроля (GRA)
P.S. если для двигателя известен Login то можно еще немного интересного изменить, но я логина не знаю (у меня двигатель AXE) если кто знаит - напишите. Код 12233 - не подошел.
Joni
Webasto блок № 18 (7D)
раздел адаптация
канал № 3
1 - разблокировка Webasto, если она заблокировалась из за ошибок
разблокировать можно, если сначала стереть все ошибки !
канал № 4 - если установлен клапан N279
1 - прогрев только салона
0 - отключить клапан N279, что бы грелся не только салон, но и двигатель
Joni
Сообщение stas » 16 янв 2010, 21:06
О ! Супер !
Сообщение гена » 16 янв 2010, 21:26
Инфо супер :co_ol: зачет :uch_tiv:
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 21:39
Можно много, что делать, все описать не возможно, если кто-то устанавливает оборудование, и нужно его активировать, спрашивайте, если знаю - напишу как это сделать.
Все можно делать Vag-Com(ом), начиная желательно с 6-й версии.
Joni
Сообщение stas » 16 янв 2010, 22:16
Joni писал(а):Можно много, что делать, все описать не возможно, если кто-то устанавливает оборудование, и нужно его активировать, спрашивайте, если знаю - напишу как это сделать.
Еще ссылку-бы на рабочую пиратку.... :smu:sche_nie:
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 23:17
Если кто продает:
1) http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2235
2) http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2678
первые проверены - сам у них покупал.
Joni
Сообщение stas » 16 янв 2010, 23:18
А что значит
При использовании программы новее, чем на прилагаемом диске кабель умрет!.
У меня есть самодельный кабель. Ребята проверяли на компе, мою машину видит. но не все пункты. В чем трабла ?
Сообщение Joni » 16 янв 2010, 23:53
Это значит, что нельзя обновлять программу, которая идет в комплекте., тоесть использовать более новый софт.
А почему Ваш адаптер не видит все блоки, тут однозначного ответа нет. А пробовали проверить эти жи блоки стандартным Vag-Com ?
Joni
Сообщение stas » 16 янв 2010, 23:59
Стандартный это как ? Оригинальный?
Просто у ребят взял прогу, и самодельный кабель. Подключили ко мне и сказали, что не все видит. Больше не експерементировал.
Вопрос такого плана. есть ельза. Можна с помощью ельзы и кабеля диагностировать ? Там видел меню. который отвечает за диагностику...
Сообщение Joni » 17 янв 2010, 01:08
stas писал(а):Стандартный это как ? Оригинальный?
Стандартный - это копия оригинального, которыми все и торгуют. Elsa хороша именно для реммонта, но не для диагностики. Для диагностики есть GFSLight, как бы эмулятор VAG-прибора.
Joni
Сообщение kds » 17 янв 2010, 01:17
И почему тебя раньше тут не было?
Пиши еще,все интересно! :co_ol:
Сообщение Joni » 17 янв 2010, 01:21
kds писал(а):И почему тебя раньше тут не было?
Машина другая была Touran. :-):
Joni
Сообщение stas » 17 янв 2010, 01:36
Joni писал(а):Для диагностики есть GFSLight, как бы эмулятор VAG-прибора.
СПС !!!
Ушел искать... :ras_pal_cov_ka:
Сообщение tereleg » 17 янв 2010, 01:36
А че, Тауран - кайфовый минивэн. У меня Кэдди был, зачет.
tereleg
Сообщение stas » 17 янв 2010, 01:41
http://avtolook.ru/diagnostics/2443-gfs ... skoda.html
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1155735
http://litzona.com.ua/2008/03/25/gfslig ... telja.html
http://www.autocd.ru/gfslight.html
Описание программы:
Программа GFS Light на немецком языке. Полностью устанавливается на жесткий диск и занимает 950 Mb.
Это программа которая работает на приборе VAG 5052. Только это вариант для PC. Программа опрашивает блок управления, через K-Line и выдаёт не только номера ошибок и расшифровку, но и описание процесса устранения дефекта. Точно так же как Эльза. Прграмма интересна тем, что в ней полно информации по свежим машинам.
Описание программы, английский язык, PDF.
К примеру: А4 2001 г. VAG-COM вычитал ошибку. Навёрнут какой-нибудь клапан или датчик. Я лезу в ELSA и ищу по номеру ошибки информацию по устранению, а там стоит: "Смотри GFS LIGHT". И так практически по всем новым машинам в ELSA.
Программа работает с приборами - VAG 5051, 5052
:ras_pal_cov_ka:
Сообщение гена » 17 янв 2010, 01:45
stas! Спасибо ...есть что почитать-подумать после выборов. :uch_tiv:
Последний раз редактировалось гена 17 янв 2010, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
