VAG-COM сайт диагностики и скачки программ
Сообщение kds » 11 окт 2009, 21:03
www.ross-tech.com
через гугл-переводчик надо смотреть и скачивать.
VAG-COM является первым Aftermarket VAG-Tool, что:
Полностью совместим со всеми VW, Audi, Seat и Skoda моделях до 2009 года, в том числе модели с помощью прямой связи CAN для диагностики*.
Имеет базу данных более чем 12000 вин-кода и измерительного блока текста.
Можно использовать новый 7-значный PIN / SKC кодов к Матч новых Ключи во всех иммобилайзер оборудованы VW / Audi / Seat / Skoda моделей.
Позволяет просмотр, ВходИ Граф 3 группа измерительные блоки сразу
Получить доступ ко всем модули управления, которые требуют собственных режимов VAG Бег KWP-2000 протоколы (2001 + Тевес Mk.60 ABS, многочисленные 2002 + модули), KWP6000 (CAN) и / или KWP7000 (UDS) *.
Может отображать критически важную информацию о сроках двигатели TDI в графической форме
* Контроллеров с использованием новых UDS / ODX протокол в настоящее время имеют ограниченную функциональность. Смотрите наш Редакция история Для получения дополнительной информации.
Re: VAG-COM сайт диагностики и скачки программ
Сообщение yur » 11 окт 2009, 21:09
у меня есть русский вагком и насколько я знаю это не проблемма. Где то видел сайт с адаптерами по 150 грн., ПО к ним в нагрузку дают.
yur
спициалист
Сообщение fed22 » 18 окт 2009, 10:17
yur писал(а):kds
вот я спаял адаптер из комплекта Мастер-Кит. Вроде работает.. Но видит только двигатель!! может,подскажете,форумчане,шо за фигня.? адаптер винован или мой ваг-ком?(версия 3.11 рус,активирован)
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение Transit » 18 окт 2009, 14:17
yur писал(а): Где то видел сайт с адаптерами по 150 грн., ПО к ним в нагрузку дают.
fed22 писал(а): спаял адаптер из комплекта Мастер-Кит.
Хотелось бі поподробней... :smu:sche_nie:
Transit
Сообщение fed22 » 25 окт 2009, 18:46
что тут уж подробней..купил наборчик Мастер -кита Адаптер для диагностики автомобиля,NM9213*. Спаял. подключил к ноуту через еще один адаптер КОМ-УСБ(так как у моего ноута нет ком-порта). Запустил ваг-ком(скачал уже не помню где вместе с кряком,версия 3.11) Указал ваг-кому ,по какому порту работать с адаптером. Подключил все это дело к машине. Питание адаптер-в прикуриватель,проводок входа -к 7-му контакту диагностического разьема в Т4. Ваг ком увидел только контроллер двигателя..\Причем так же было и в Шкода-СуперБ(в прошлом году была такая машина у мну..) А мне надо тормоза,салон,щиток приборов..Кто что подскажет?
fed22
Сообщение гена » 25 окт 2009, 18:56
странно а что он мог еще увидеть...кроме его и то с запаздыванием на 3-5 секунд...
и это всего лишь инфо для размышления а не панацея :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 окт 2009, 20:57
Вот запросил информацию от специалиста с Ру-Буса от Valeri и вот, что он ответил:
ВМ 9213 по аналогии тот же KKL-USB , котрый в начале темы за 1000 или 1500 - не помню . Вопрос протокола обмена с блоком управления . Куда смотреть - скорость обмена информацией и новые FTDI - драйвера скачать . Это все в настройках устройства Панель управления - система-диспетчер устройств - само устройство . Дальше не помню ,но это все описано в инструкции к ВМ9213 . Будьте осторожны с этим набором, в нем отсутствует защита блока управления когда выходит из строя ключ (RX или ТХ) .
Ответы все здесь найдете
http://www.carhelp.info/forums/index.php
У суперБ - CAN-шина , нужен кабель HEX-CAN-USB .
Сообщение yur » 25 окт 2009, 22:35
мою машину сканировали таким адаптером за 150 грн., и можно было менять параметры, шо то там угрожал этот пацан мне свет перепрограммировать ..
fed22
ты попробуй для начала исключи переходник с USB - подтяни к машине БК и ткни с ком-порта. Еще знаю что в кит наборах адаптеры упрощают что бы они только читали, а что бы можно было передавать команды в машину надо там перепаять пару деталюшек копеечных.
yur
спициалист
Сообщение fed22 » 16 ноя 2009, 22:35
yur писал(а):мою машину сканировали таким адаптером за 150 грн., и можно было менять параметры, шо то там угрожал этот пацан мне свет перепрограммировать ..
fed22
и где нарыть инфу как это делается? гуглить вряд ли потянет.. С ком-порта пробовал-брал старый ноут.- то же самое...
fed22
Сообщение Витя » 17 ноя 2009, 18:58
fed22
сдесь попробуй
Скрытый текст: показать
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=13
Сообщение stas » 22 авг 2010, 01:02
Дайте ссылку на фри ваг-ком плиз... :smu:sche_nie:
Сообщение carmus » 22 авг 2010, 05:32
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 22 авг 2010, 23:24
carmus
:uch_tiv:
Сообщение stas » 06 июн 2012, 01:00
Эти и другие программы для K-Line адаптера, а также коды неисправностей, расшифровка кодов ошибок, распиновка колодок авто, расшифровка ошибок OBD, список наиболее употребляемых сокращений по OBDII, программирование через kkl сканер можно скачать .
здесь
http://www.motorstate.com.ua/obd-ii-c/4 ... aptor.html
