посторонний звук от ремня генератора наVW т4
Сообщение Толик » 30 окт 2017, 13:22
У меня посторонний лязгающий звук идёт от ремня генератора демфер заменил и главное он не постоянен когда нагретая нет и когда сразу заведу тоже тихо звук противный лязгающий снимал ремень тишина ремень 1750 двигатель 2,5 65 кВт без Кондиционера уже достал ! Ролики и натяжитель проверял крутятся тихо и люфта нет .в чём причина подскажите умным советом! А забыл шкив новый а ремень я не менял!
Толик
Re: посторонний звук от ремня генератора наVW т4
Сообщение Толик » 31 май 2018, 19:17
А может такое быть что в гуре лепестки побило ? Он работает но я эздил на другой машине то руль легче !! Мой гур не воет и не губит но чуть туже руль ? :-):
Толик
Сообщение Толик » 01 июн 2018, 16:22
Я генератор снимал перебирал ( от подшипников будет гул !! ) а у меня нетот звук ремень чуть даже черкает по крышке ремня ГРМ там как вставка металлическая и очень близко он проходит !! На угад менять все по очереди накладно ! Я три года так ежжу сначала гремел демфер 100$ заменил!! Стало тихо а лязганье осталось ! Вреда никакого не делает а противно слушать вроде не фольц работает а драчка какая то !! :-( :pri_vet:-: :ny_tik:
Толик
Сообщение Чивас » 03 июн 2018, 21:27
Тоже попискивает. Списываю на недоработку натяжителя при начальном востановлении потраченной акамулятором энергии на пуск двигателя, немного попискивает, выравнивает акамулятор и затихает. Особенно утром при первом пуске прослушивается. Потом все тихо.
Сообщение Толик » 04 июн 2018, 13:11
А может из-за шкива гура ? До меня не было защиты и только дождь или лужа сразу писк ремня ?
Толик
Сообщение Чивас » 06 июн 2018, 15:49
Писк ремня появляется если он расслаблен и пробуксовывает. Отсюда натяжитель на замену. Затирать может как на ГУРе так и на генераторе.
Сообщение Толик » 07 июн 2018, 21:45
С писком ясно попала вода запищал и замолк . А то звук нетот совсем как правильно объяснить ! Жирк - шарк - чах . заведу сутра свечи не отключились полностью тишина стою слушаю только отключились и начинает свой разнобой с каким-то брясканьем лязганьем! Гена отпадает демфер тоже остаётся ремень и гур ! )ua) может кто ставил оборонную муфту на гену от этого ??
Толик
Сообщение АртемА » 07 сен 2018, 09:40
Генератор: признаки и причины неисправности
https://carbook.ua/media/articles/gener ... lfunctions
АртемА
Модель и год выпуска машины: T-5, 2007
Тип двигателя и объем: BRS- 1,9 ТDI
