Вася Диагност 15.5 и VW LT35 - 2006 2.5 TDI ANJ 80kv
Сообщение kraziko » 27 авг 2015, 16:51
Господа!!! Помогите разобраться. Купил шнурок Вася Диагност 15.5.0. Поставил прогу -дрова в диспетчере устройств стали как надо.
Подключаю адаптер с переходником на 14 пинов для LT, загорается диод зеленый , подключаю USB , включаю прогу делаю тест. Высвечивается
Далее выбираю свой тип авто VW LT35 1996>2006 найти ошибки и все Вася его не видит
И в конце выдает
В чем может быть проблема. Проблема в Адаптере или в переходнике на 14 пин.
Адаптер подключал к Крафтеру Мерсу - просканировал машину и блоки.
Может в самой машине проблема? ... но как-то делал диагностику и тормоза прокачивали и давление проверяли, это было 3 года назад.
И второй вопрос - по каким протоколам диагностики работает Вася с LT - Только с по К1 и К2,а по САN не работает, исходя из первого снимка.
kraziko
Модель и год выпуска машины: VW LT 35
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ANJ
Re: Вася Диагност 15.5 и VW LT35 - 2006 2.5 TDI ANJ 80kv
Сообщение ROMA171 » 27 авг 2015, 17:38
має і по к-лінії і по кану працювавти, в лт-хах там свої "радості" - мізки спрінтеровські можуть бути..
ROMA171
Модель и год выпуска машины: мульт 2003
Сообщение kudrik » 27 авг 2015, 17:40
Почитайте, здесь подобное рассматривали http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1316954
Может тоже придётся выводить проводок на К-линию.
Сообщение kraziko » 27 авг 2015, 23:12
ВЫвод на К-линию нужно будет братьс фишки ЭБУ с 61 ножки, или есть возможность прикрутить К-линию с другого места.
У меня на 14 пиновой фишке провода идут только к этим ножкам( снимок)
В продолжении темы - разобрал диагностическую фишку
коричневый провод - 1
черно-синий - 2
красно-желтый - 3
серо-белый - 4
красно-черный - 5
зелено-черный - 6
сине-черный - 13
бело-серый -14
И возникла мысль - каким образом можно перепаять провода на разъем ОВD (папу) . С питанием вроде проблем нет
а вот-такая распайка будет правильной?
Мозги BOSH 074 906 018 BK -
kraziko
Сообщение Чивас » 29 авг 2015, 19:52
kraziko
у нас есть тема с прямыми контактами на производителя! Он точно и внятно сможет рассказать что к чему :uch_tiv:
Сообщение kraziko » 29 авг 2015, 20:58
на форуме ROCC-TeCh лежит эта тема уже 5 день- ни ответа -ни привета, поэтому и обращаюсь к гуру , которые может знают-как решить проблему
kraziko
Сообщение kraziko » 30 авг 2015, 15:46
Танцы с бубном не привели ни к какому результату. Комп адаптер видит , дрова стоят нормально- но ни одного модуля Прога найти не может_ нет подключения к модулю. Перепробовал все контакты -кроме питания - кидать на 7 ногу ОВД .
И линия АВS 13 пин на диагностическом разъеме , ни 4 с 14 не хотят коннектится.
Вопрос - какое должно быть напряжения на разъемах диагностической фишки?
kraziko
Сообщение kudrik » 30 авг 2015, 19:36
Почему не хотите сделать по ссылке, что я привёл выше.
Соединить напрямую пин 61 на ЭБУ -- с пин 7 на разъёме Васи(16 штырьковый)
Можете также подать питание на Васю напрямую, если сомневаетесь.
http://vwts.ru/forum/index.php?act=Prin ... 53&t=74638
Сообщение kraziko » 31 авг 2015, 15:49
У меня переходник для LT OBD 16 на 14 пинов, и в нем распайка идет 14 на 14 OBD
и 13 вывод кидал на 14 OBD. Никаких результатов. Где-то наверное что-то в самой машине, Хотя что мог то прозвонил- обрывов нет.
По диагностической фишке Напряжение
1 коричневый провод - 1 масса или минус ВЫКЛ ВКЛ. Зажигание
2 черно-синий - 2 + нет 12.0
3 красно-желтый - 3 + 12.4 12.0 4
4 серо-белый - 4 и 14 идут блок двигателя 7.4 10.8
5 красно-черный - 5 идет на 27 вывод мозгов на 121 разъеме нет нет
6 зелено-черный - 6 так и не понял куда он идет 10.6 нет
13 сине-черный - 13 - АBS 29 dsdjl нет 9.9
14 бело-серый -14 как и 4 7.4 10.8
Может проблема , что на 5 выводе нет напряжения
kraziko
Сообщение kraziko » 31 авг 2015, 15:51
Завтра попробую
kraziko
Сообщение kraziko » 10 сен 2015, 22:41
Завтра попробую
У меня другие мозги DIESEL EDC15UM+ и 61 нога не идет на диагностику.Об этом писалось по той ссылке , что вы давали.
kraziko
Сообщение kraziko » 10 сен 2015, 22:42
Все времени не было,заняться диагностикой LT -35 ВАсей. Как и предполагалось вся проблема в переходнике. Товарищ принес свой и ВАся увидел двигатель, А вот АВС не увидел.
Распайка разъема такая
LT OBD
1 4
1 5
3 16
14 7
Поскольку 14 и 4 вывод запаралелены значит 4 и 14 выводы LT идут на 7 OBD
Теперь вопрос - как диагностировать АБС
Если не ошибаюсь надо 13 вывод переставить на 7 ногу ОBD
kraziko
Вернуться в Диагностика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
