мало времени горит накал свечей
Сообщение Svit » 14 окт 2014, 07:50
нужен совет . иногда при нулевой температуре на улице , время горения накала такое же как летом ( как на прогретом двигателе ) , затем двигатель заводится чуть дольше чем обычно ( заводится хорошо но не с *полтыка* ) . свечи прошли где то 6 тысяч . это программный сбой или может быть что то еще ?
Svit
Re: мало времени горит накал свечей
Сообщение Мановар » 14 окт 2014, 08:15
глюк датчика на тройніку голови
Сообщение Valerat4 » 14 окт 2014, 15:02
На тройнике стоит 2 датчика (первый по номеру VAG 059919501А , 4 штекерн. зеленого цвета второй по VAGу 021919369 2штекерн. синий ) Нужно смотреть 4 шткерн. У меня на авто как-то так , двигатель AJT . :-(
Valerat4
Модель и год выпуска машины: VW-T4 , 2002 г.в.
Тип двигателя и объем: AJT , 2.5 TDI
Сообщение Svit » 14 окт 2014, 16:48
что значит тройник головы ?)
Svit
Сообщение Мановар » 14 окт 2014, 17:00
пластиковий тройник в районі першої форсунки, туди йдуть 2 датчики і 2 трубки охлаждайки
Сообщение Svit » 02 ноя 2014, 20:50
поменял этот датчик . вынул старый , заткнул дырку пальцем и вставил другой . разьем отсоединил с большим трудом .
теперь накал горит дольше если двигатель холодный . и после запуска холодного двигателя обороты некоторое время выше холостых . в общем , все получилось . спасибо за советы )
Svit
Сообщение кацык » 02 ноя 2014, 21:13
а у нас вообще не показывает температуру. какой датчик менять?
1.9ТДИ AJM
Сообщение Svit » 04 янв 2015, 00:16
где то была инфа но не могу найти . как проверить старый четырех контактный датчик ОЖ ? ( чтобы выкинуть его без сожаления )
Svit
Сообщение валентин 777 » 04 янв 2015, 02:01
я три дня как не могу завести ,после того как простояла сутки в снегу, кто шо подскажет? :wo_ol: метки все на месте,
комп ошибок не видет,на ефире заведется на пару сек и фсе :sh_ok: :cry_ing:
валентин 777
Сообщение Мановар » 04 янв 2015, 02:34
Svit
а що знову щось не так?
валентин 777
а соляра по прозорому шлангу поступає? а димок з вихлопної при заводці є?
Сообщение Найк » 04 янв 2015, 10:41
Svit писал(а):где то была инфа но не могу найти . как проверить старый четырех контактный датчик ОЖ ? ( чтобы выкинуть его без сожаления )
+1! тоже интересен этот вопрос.
Найк
Сообщение Svit » 04 янв 2015, 11:04
да все нормально . просто хочу со спокойной совестью выкинуть этот датчик . с моим счастьем , бывало что приходилось менять хорошее на новое . вот с годами меня охватывает паранойя . проверяю все по много раз )
Svit
Сообщение Мановар » 04 янв 2015, 11:06
в залежності від року випуску і двигуна 4-х контактні відовідали за різні функції, 2,5 і 1,9 не можна одинаково провірити
Сообщение Мановар » 04 янв 2015, 11:36
на ацв. 2-х коннтактний за помпу відповідає, наскільки пам"ятаю, коротиш контакти і має спрацювати помпа
4-х контактний за мозги (свічки накалу) і за стрілку на приборці. Коротити не хрест на хрест. а в одній площині
в 1,9 2-х контактний відповідає за роботу свічок, а 4 -х контактний за помпу і стрілку
Сообщение samos » 04 янв 2015, 12:47
Проверь 7-ю группу, что там кажет по датчикам температуры
1 Обработка блоков измеряемых величин.pdf
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости.pdf
Сообщение Найк » 04 янв 2015, 13:05
Мановар писал(а):на ацв. 2-х коннтактний за помпу відповідає, наскільки пам"ятаю, коротиш контакти і має спрацювати помпа
Точно так и на АБЛ 99-го года. Двух контактный на помпу, четырёх-на указатель и свечи (датчик с глубокой полукруглой плассмаской не контактной группе).
Указатель Т* работает без проблем,а на свечи каждое включение-три минуты свечи работают. Вот и хочу спросить, если обрыв провода от датчика как будут работать свечи.так как я написал или совсем не будут включатся?
Найк
Сообщение валентин 777 » 04 янв 2015, 22:04
Мановар писал(а):Svit
валентин 777
соляру уже нахально закачиваю бензонасосом, на ефире подхватывает на пару сек ,пока хватит ефира и :cry_ing:
sos
валентин 777
Сообщение Мановар » 04 янв 2015, 22:16
Найк писал(а):если обрыв провода от датчика как будут работать свечи.так как я написал или совсем не будут включатся?
от так і буде працювати, тільки через реле...
воно не бачить датчика і працює по умолчанію, тобто 3хв і вирубується...
десь є обрив в проводці або сам датчик хєровий
Сообщение gavrilov8 » 04 янв 2015, 23:50
валентин 777
Воздушный фильтр смотрел,попробуй без него.Ну и свечи .....На крайняк попробовать с буксира.
gavrilov8
Вернуться в Диагностика
