Vag-Com изменение параметров
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение гена » 01 апр 2010, 12:26
Поспрашивайте здесь
http://www.carhelp.info/forums/103/
Сообщение vstrglv » 03 апр 2010, 23:00
Joni писал(а):Попробуйте все все удалить с компа: драйвера и весь софт Ваг-Кома. Перезагрузиться и снова все установить. Я не понимаю, если честно, почему выдает ошибку на кан, но в тоже время Вы делали адаптацию в № 46 блоке, то есть по кан он общается с машиной, а другой блок не видит. Я предполагаю, что все таки шнурок - барахлит.
46 блок работает по KW1281. Адаптация проходит. Блок 1 наконец-то принял код 11463. Кан-а как не было, так и нет.
В ELSA написано:
Слева под передней панелью
1 - T16/1 клемма 15
4 - T16/4 клемма 31
5 - T16/5 клемма 31
6 - T16/6 can-h (двигатель, подкл.)
7 - T16/7 K-линия
14 - T16/14 can-l (двигатель, подкл.)
16 - T16/16 клемма 30
При вкл. двигателе кан не появляется. Прозвонил контакты 6 и 14. Сопротивление между ними - бесконечность.
vstrglv
Сообщение гена » 03 апр 2010, 23:19
Если тут не помогут...то не знаю
http://www.carhelp.info/forums/92/
Сообщение vstrglv » 04 апр 2010, 00:08
Спасибо. Но к сожалению на том форуме очень трудно найти нужное.
vstrglv
Сообщение гена » 04 апр 2010, 01:20
vstrglv писал(а):Спасибо. Но к сожалению на том форуме очень трудно найти нужное.
Но вряд ли здесь вам смогут помочь больше чем там :uch_tiv: ИМХО.
Сообщение veselyj » 13 май 2010, 23:37
Ребята,извените за вопрос:"Можно-ли изменить холостой ход на Т-4 2,5 ACV 2001г. и если можно,то как зделать это правильно? У меня VCDS 805 :du_ma_et:
veselyj
Сообщение stas » 13 май 2010, 23:43
veselyj
Ты имеешь ввиду, если можна нажать кнопку в ВАГ-КОМЕ и изменить тем самым холостые обороты !?
Сообщение Витя » 14 май 2010, 16:27
veselyj
можно. Сам непробовал т.к. ненужно было.
Включаешь вагком, заходишь в адаптацию.
Адаптация дизельного двигателя
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Х.Х.)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR
Channel 04 - угол впрыска
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Login code: 12233
002 Холостые обороты двигателя
Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
1) Частота вращения двигателя
Механическая КПП: 860..0.940 об/мин
АКПП: 790...870 об/мин
2) Положение педали акселератора
0,0 % A соответствует норме
более 0,0 % A датчик положения педали акселератора неверно
отрегулирован или не исправен
3)Рабочии статус
X X 1: сигнал компрессора кондиционера => включить кондиционер
X 1 X: выключатель холостого хода замкнут
1 X X: холостые обороты увеличены (т.к. включен кондиционер)
4) Температура охлаждающеи жидкости
85...110 °C A соответствует норме
менее 85°C => прогреть двигатель
Сообщение veselyj » 15 май 2010, 01:24
Большое спасибо за ответ на мой вопрос. Попробую и напишу. :pri_vet:-:
veselyj
Сообщение Витя » 15 май 2010, 01:26
Пробуй :mi_ga_et:
Сообщение stas » 15 май 2010, 17:10
Пиши... :mi_ga_et:
Сообщение veselyj » 18 май 2010, 01:24
Доброго вечера всем,кто не спит! Всё прошло прекрасно. Холостой ход поставил на 775 об.Все довольны. Ещё раз спасибо всем,кто помог в решении этого вопроса!!! Но спрашивать ещё можно? :-):
veselyj
Сообщение samos » 18 май 2010, 06:52
veselyj писал(а):Но спрашивать ещё можно? :-):
Нужно!
Сообщение stas » 15 июн 2010, 00:41
Вопросов нету ???
Сообщение Витя » 15 июн 2010, 08:57
Есть, как пройти в библиотеку))
Сообщение samos » 15 июн 2010, 09:11
Витя писал(а):Есть, как пройти в библиотеку))
В 2-а часа ночи? С ума сошёл? :de_vil:
Сообщение Витя » 16 июн 2010, 01:48
samos писал(а):В 2-а часа ночи?
В три))
Сообщение Romanoproddi » 17 июл 2010, 23:09
stas писал(а):http://avtolook.ru/diagnostics/2443-gfslight-v.12-rus-vw-audi-skoda.html
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1155735
http://litzona.com.ua/2008/03/25/gfslig ... telja.html
http://www.autocd.ru/gfslight.html
Описание программы:
Программа GFS Light на немецком языке. Полностью устанавливается на жесткий диск и занимает 950 Mb.
:ras_pal_cov_ka:
не качается ни одна ссилка :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Сообщение Romanoproddi » 17 июл 2010, 23:39
качается отсюдово. по частям. потом они не склеются?
http://www.auto-book.net/2009/07/24/gfs ... skoda.html
или тут
http://e-rukovodstvo.ru/category/avto_s ... 2008g.html
Сообщение ВсадНик » 18 июл 2010, 00:00
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
