Vag-Com изменение параметров
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение Joni » 17 янв 2010, 02:31
на торренте русская версия - она у меня и стоит.
Joni
Модель и год выпуска машины: T5 Multivan 2004
Тип двигателя и объем: AXE 2.5 Tdi
Сообщение stas » 17 янв 2010, 02:38
Joni писал(а):на торренте русская версия - она у меня и стоит.
Она будет работать с неориг шнурком ?
Сообщение Joni » 17 янв 2010, 12:19
НЕТ !!! :ny_tik:
Если бы, кто-то заставил эту программу работать с каким либо не оригинальным "шнурком", ему можно было поставить памятник.
В этой программе описывается что и как ремонтировать (алгоритм устранения ошибки, не исправностей). Так же есть очень много информации про каналы измерений и адаптации для всех блоков, это как раз можно использовать для Vag-Com.
Joni
Сообщение гена » 17 янв 2010, 18:07
Joni!!!
Спасибо!!! :co_ol: Но у меня вопрос почти дилетантский...
всем общеизвестно различие циклов Отто и Дизеля (зебин и диз топливо)
с циклом Отто проще там есть датчик детонации для более точного определения УОВ
(угол опрежения впрыска) у японских машин он чаще всего в прокладке ГБЦ
что и правильно...но как быть с дизелем...наличие датчика колебаний движка
не определяет и не всегда правильно влияет на УОВ...по разным причинам...
простейшее из них...некоректность подушек или же некоректность работы форсунок-распылителей...а наше топливо совсем не соответсвует рекомендациям мануала...Как подстраивается дизель к топливу ему не соответствующему...
или как это сделать самим...(речь идет о разных цетановых числах про теплотворность пока промолчим)
PS: речь идет о машинках с ЭБУ (те которые без них с ними проще проще там голая механика чутье-нюх) :-)
Сообщение Joni » 18 янв 2010, 15:18
Можно отключить пиликание, при не застегнутом ремне. На свой страх и риск ! (имеется ввиду в случаи ДТП).
Делается в панели приборов, блок № 17 Раздел кодирование, изменить Ваше значение на число равное ВАШЕ -2. Включить соответственно +2.
Насчет блока комфорта - блок №46.
Есть возможность отключить контроль салона (если стоит штатная сигналка) при двойном нажатие "Закрыть" кнопки на ключе.
Адаптация 5 - включить данную функцию записать 1, выключить - 0.
Русские схемы:
ELSA 3.7
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2120830
VW
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2367387
AUDI
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2358208
Joni
Сообщение kds » 18 янв 2010, 20:50
гена писал(а):речь идет о машинках с ЭБУ (те которые без них с ними проще проще там голая механика чутье-нюх)
:-) я тебя понял и твой намек :uch_tiv:
Сообщение гена » 18 янв 2010, 20:52
Без кометариев! :uch_tiv:
Сообщение stas » 20 янв 2010, 19:04
Докачал.... Буду ставить - отпишусь....
правда...
Joni писал(а):
stas писал(а):Она будет работать с неориг шнурком ?
НЕТ !!! :ny_tik:
:ny_tik:
СПС.
Сообщение Joni » 31 янв 2010, 19:46
Тут - http://www.touran-club.ru/gallery/album ... German.zip
можно скачать всю библиотеку LBL файлов (на немецком), даже для тех блоков, для которых нету LBL файлов в английской/ русской версии VAG-COMa.
Joni
Сообщение kds » 31 янв 2010, 19:48
Где еще можно качнуть полезной инфы по машинам?
можно в личку..
Сообщение Joni » 31 янв 2010, 20:12
kds писал(а):Где еще можно качнуть полезной инфы по машинам?
можно в личку..
очень много тут: http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1964
так же полезная информация есть в ( Else, Etka )- известны всем и GFSLIght.
А так все разбросанно по просторам инета. :-(
Joni
Сообщение stas » 31 янв 2010, 21:04
Joni
Спс !!!
Вопрос такого плана.
GFSLIght скачал, еще не ставил. Что мне она даст реально без диагностического оборудования!?
Например назад колбасит.... увижу ответ на вопрос? Или хотябы варианты!?
Сообщение Joni » 31 янв 2010, 21:36
stas писал(а):Joni
Спс !!!
Если есть Vag-Com (а это ЖЕЛАТЕЛЬНО):
1) можно посмотреть, как эту ошибку исправлять (все описанно пошагово где и что смотреть, что делать).
2) Можно посмотреть много справочной информации: например какой канал измерения за что отвечает, какое значение должно быть, то же самое про каналы адаптации
Если его нет, то можно глянуть рекомендации по ремонту "железяк", например не заряжается аккумулятор, мощность охлаждения не достаточна, стартер не прокручивается и т.п.
На все вопросы без диагностики - врятли найдете ответы, чудес не бывает.
Joni
Сообщение stas » 31 янв 2010, 21:47
Joni писал(а):...чудес не бывает.
Это понятно...... Санта клауса НЕТУ... :-(
Сообщение Joni » 16 мар 2010, 21:30
Что-то нету вопросов ?
Значит у Всех все О'К. Ну и это хорошо. :ya_hoo_oo:
Joni
Сообщение kds » 16 мар 2010, 21:53
Сообщение Joni » 17 мар 2010, 23:39
kds писал(а):ЕСТЬ!
viewtopic.php?f=26&t=1192
ответил там, хорошего у него мало... sos
Joni
Сообщение stas » 17 мар 2010, 23:47
Я еще не ставил...
Холодно.... боюсь отморозить... :-)
Сообщение kds » 17 мар 2010, 23:48
Joni писал(а):ответил там, хорошего у него мало...
тнвд?
Сообщение Joni » 17 мар 2010, 23:59
тнвд?
форсунки..... :ny_tik:
Joni
