Размеры сьемника верхней шаровой опоры .Размеры.Фото.
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Re: Размеры сьемника верхней шаровой опоры .Размеры.Фото.
Сообщение Ярослав » 03 фев 2011, 22:18
Хорошо!Из скольких частей состоит съёмник?
Ярослав
Сообщение Мановар » 03 фев 2011, 22:27
Ярослав писал(а):Ребята!Вопрос такой.
В первом посте на чертеже съёмника две пластины и проставка,а на фото три пластины,проставка,кольцо и шпильки.Что из деталей требуется изготовить?Где взять то,чего нет на чертеже?
Третью глухую пластину делай таких же размеров как и две основные, и растояние между отверстиями сохрани такое же.
Шпильки и гайки бери мощные.
Трубовидное приспособление замеряю и скажу какое я делал , а то забыл :uch_tiv:
Сообщение Ярослав » 03 фев 2011, 22:56
Спасибо :ti_pa: !Будем кумекать!
Ярослав
Сообщение kds » 03 фев 2011, 23:06
Не пропадай только :hi_hi_hi:
Сообщение Ярослав » 04 фев 2011, 13:50
kds писал(а):Не пропадай только :hi_hi_hi:
Не пропаду!У вас интересно!Для пользы дела и для души!
Ярослав
Сообщение Мановар » 10 фев 2011, 23:11
Мановар писал(а):Трубовидное приспособление замеряю и скажу какое я делал
внешний диаметр - 57мм
внутренний - 50 мм
высота трубы - 50мм :uch_tiv:
Сообщение Малой » 02 авг 2011, 09:02
Ребята спасибо за размеры сьемника.Сделал себе.Качество фото неочень,фоткал на телефон
Т-4, 1998г, пасажыр,1.9TD,белый
тел:093 318 22 22 Веталь
Малой
Сообщение kds » 02 авг 2011, 22:30
Вот и славно,что тебе помогли!
Сообщение Andrei004 » 16 окт 2011, 21:32
А я себе купил, только что, за 45,50 евро :sh_ok: .
Вот теперь думаю :du_ma_et: хорошо это или не очень. Оно мне надо было?
Шаровые заменили на прошлой неделе, а я купил сегодня :fool:
Причём фото точно как в голове темы вторая:
http://www.ebay.de/itm/250910998888?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1167wt_1185
Дон, тоже у немцев фото скопировал?
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение kds » 22 окт 2011, 20:13
Да,много от них взято.
Сообщение andriy77777 » 16 ноя 2011, 15:20
:JC_JC_goodpost: зроблю собі таке, дякую всім за інформацію
andriy77777
Сообщение Ярослав » 24 ноя 2011, 21:14
Интересный вариант съёмника описывает человек на Большом форуме. Цитирую: Николай -Т5 из г.Пролетарск Ростовской области.- "Возьмите старую наружную гранату(ШРУС) и болгаркой вырежте в ней дырку.
А снизу приварите пластину мм 10-12.
Болт лучше задний возьмите-он длиннее."
Какие мысли есть? Как это выглядит в реале,кто нибудь может представить? Вот ссылка на тему... http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
Ярослав
Сообщение kds » 24 ноя 2011, 21:58
я посмотрел,надо подумать. :uch_tiv:
Сообщение Тояматоканава » 28 ноя 2011, 21:25
Что-то подобное я делал лет 6 назад,когда первый раз пришлось менять верхние шаровые,но после 2-х съемов он восстановлению не подлежит,покорежило как пластилиновый хотя болты у меня были вдвое мощнее.Вариант с обрезанием гранаты кажется более надежным.На днях менял шаровые- несколько точных ударов кувалды и все готово. :gar_mo:nist:
ACV 75kw 2000г. грузовой короткая база
Тояматоканава
Модель и год выпуска машины: vw t-4
Тип двигателя и объем: acv 75kw
Сообщение ФЕЛИКС » 05 янв 2012, 23:55
"МАНОВАР" З Новим Роком і Різдвом Христовим земляче. Підскажи будь ласка як зйомник шарових чи варто його робити.Мене звати Володимир.
Т4.2,5.75KV.2002р.в.двиг.ACV. м.Тернопіль.
ФЕЛИКС
Сообщение Мановар » 06 янв 2012, 00:09
ФЕЛИКС
Володимир, привіт. Зйомник те що треба, супер... Зроби обов"язково... Тільки шпильки знайди гартовані а не ті що на базарі одноразові
Сообщение sanek » 10 янв 2012, 15:03
всем :pri_vet:-: подскажите пожалуйста расстояние - "S", не охота лишний раз колесо снимать.
T4 trancporter 2002г. 2.5 tdi AJT 65kw
sanek
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 tdi
Сообщение Kotelev » 10 янв 2012, 15:30
На моем 60 мм, но в принципе главное, чтобы на всех деталях оно было одинаково.
Сообщение Мановар » 20 янв 2012, 23:11
Kotelev писал(а):но в принципе главное, чтобы на всех деталях оно было одинаково.
но не очень близко к краю, если интересно то замеряю на своем...
Сообщение sanek » 20 янв 2012, 23:40
Мановар писал(а):но не очень близко к краю, если интересно то замеряю на своем...
- ну если нетрудно, буду благодарен...
sanek
Вернуться в Инструменты и приспособления
