Приспособление для регулировки начала впрыска в ТНВД Т4
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Re: Приспособление для регулировки начала впрыска в ТНВД
Сообщение 83 регион » 22 дек 2011, 18:48
:-) сразу запасной купи :ups: если собрешь неправильно :-) будет что ставить
экстимал :ni_zia:
Сообщение ДИТЕР » 22 дек 2011, 19:09
Когда не знеш ответа на поставленый вопрос лучше ничего не писать ::yaz-yk: ::yaz-yk:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Приспособление для регулировки начала впрыска в ТНВД Т4
Сообщение Мановар » 02 мар 2012, 00:43
вот тут в Харькове нашел индикатор часовой ИТ-02, ИЧ-02 (0-2мм) по прайсу 176-216грн ( 18-23 доллара)
http://alfa-stiz.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=116
Сообщение Мановар » 02 мар 2012, 23:42
созрел я делать себе такую приспособу....
кто подскажет что это за "накатка" на втором чертеже?
я знаю что накатать можно резьбу роликом, а тут поверхность вала... может там нужна какаято поверхностная твердость или чистота, тогда где указана шерсткость?
Сообщение Мановар » 03 мар 2012, 12:10
що, ніхто не знає? чи може то різьбу треба накатувати?
Сообщение wigwam » 03 мар 2012, 13:00
да не нужна она там. Сделана чтобы пальцы не скользили когда в индикатор вкручиваешь. у меня и без накатки легко вручиваетяся и выкручивается. Вот этот чертежик будет правильней. Шестигранник не обязательно.
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Мановар » 03 мар 2012, 14:24
wigwam
понял, спасибо
Сообщение kalina » 11 июн 2012, 20:18
Инструменты сдесь http://www.t4-wiki.de/wiki/Spezialwerkzeug#VW_2065A
kalina
Тип двигателя и объем: AJT 2500 TDI
Сообщение dell1977 » 03 июн 2013, 09:07
зраствуйте.после замены ремня решил выставить Уов на моторе 1x сделал приспособу установил отпустил 3 болта крепящих насос никак не могу сдвинуть тнвд bosh вдоль оси в часности вверх так он вроде шатается но вдодь оси не хочет сдвигаться. трубки высокого давления ослабил но не снимал. как его сместить.вдоль оси.
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Kotelev » 03 июн 2013, 09:18
ТНВД крепят 4 болта: 2 со стороны ремня ГРМ, 1 снаружи кожуха ГРМ и 1 под плунжером (с конусной гайкой).
Сообщение dell1977 » 03 июн 2013, 10:02
подскажите где искать конусный болт он снизу или сверху со стороны грм или трубок выс.давления а еще не то покручу.
dell1977
Сообщение Kotelev » 03 июн 2013, 10:09
Внизу насоса под трубками высокого давления - он находится на кронштейне крепления ТНВД к блоку двигателя. Подлезать туда неудобно - и трубки мешают, и патрубки ОЖ, и шланг вентиляции картера (если он есть). Гайку можно рукой под насосом нащупать. Если память не изменяет, гайка и болт там на 13.
Сообщение dell1977 » 04 июн 2013, 08:24
Спасибо за подсказку нашел 4 болт насос стал от руки вращаться,хорошо что ничего не свернул с помощью монтажки.Подскажите на холодную без вытянутого подсоса идет белый дым , будт то льет форсунка, или не работает свеча в цилиндре как определить что это.
dell1977
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 08:39
dell1977 писал(а):Подскажите на холодную без вытянутого подсоса идет белый дым
ну так УОВ и смотри, єсли все по метках стоит правильно
Сообщение dell1977 » 04 июн 2013, 08:43
По метка все выставил опержение 1mm стоит ли снимать форсунки по причине белого дыма.
dell1977
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 08:44
dell1977 писал(а):моторе 1x
dell1977 писал(а):опержение 1mm
это в 2,4 такое опережение в 1,9 по моему другое
ах нет, извините - 1.9д 1Х Т-4 (90-96) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
Сообщение Kotelev » 04 июн 2013, 09:07
После прогрева белый дым пропадает? Если да, то лично я бы не заморачивался.
Сообщение dell1977 » 05 июн 2013, 10:29
белый дым идет если не вытянуть подсос на холодном движке. когда двигатель прогреется и подсос убрать дыма нет вобще.гаражные спецы уверяют что даже на холодном движке подсос не обязателен белый дым проверяй форсунки.при снятии форсунок обязательно ослаблять трубки на самом насосе или просто открутил и снимай форсунку.
dell1977
Вернуться в Инструменты и приспособления
