Пресс для проверки распыла форсуннок
Re: Куплю(обміняю на пиво) топлівопровод від ТНВД до форсунк
Сообщение evrobus » 22 апр 2013, 07:31
Мановар писал(а): які питання?
vizit-3 писал(а): у нас тоже были намного большего диаметра, чтобы шкала лучше читалась,
Бачив колись прес для форсунок?Завжди великий манометр.Ы чим быльший тим краще,в межах розумного,звичайно. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 22 апр 2013, 08:18
для домашнього використання такий не піде? відносно точний мені здається
Сообщение vizit-3 » 22 апр 2013, 09:08
Мановар писал(а):для домашнього використання такий не піде? відносно точний мені здається
Пойдет, конечно! Тем более созданный своими руками! А насчет размера манометра- Игорь прав, но это поймешь сам, когда начнешь точно отстраивать распылители по давлению. При разном давлении на моторчике будет потряхивать(хотя мы и готовили бу для комбайнов, но всегда собирали комплекты с очень маленькими отклонениями). На "длинной" шкале это легче видно. :-ok-:
Все равно- молодца! :co_ol: :ya-za:
Re: Куплю, обміняю на пиво топлівопровод від ТНВД до форсунк
Сообщение lexussiemess » 22 апр 2013, 23:02
Мановар писал(а):манометр маю до 160кгс/см2, які питання? погрішність 1,5
Андрюха ти маеш обидва, може я один відкуплю, теж хочу збацати провірку для форсунок домкрат мають на днях принести а шток вже походу зроблю ????з мене пивко при зустрічі ?? :dr_ink:
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение Мановар » 22 апр 2013, 23:56
нажаль тільки один придбав, 25 грн на аукро... в того продавця є ще один таки й же, вони обидва на фото
Сообщение Мановар » 23 апр 2013, 21:12
раз уж ви так наполягаєте, пошукав я більший і на халяву попався отакий....
але скажіть що це за механізм? похоже на якийсь прес провірки...
Сообщение evrobus » 24 апр 2013, 07:45
Мановар писал(а): похоже на якийсь прес провірки...
;;-))) ;;-))) ;;-))) ................форсунок.
Сообщение Мановар » 24 апр 2013, 08:05
ні , я серйозно, незнаю що це таке... знайшов на тракторній бригаді :nez-nayu:
Сообщение evrobus » 24 апр 2013, 08:31
І я серйозно. :-) У тебе джекпот!!!
Сообщение Мановар » 24 апр 2013, 22:28
:ps_ih:
Сообщение Мановар » 24 апр 2013, 22:44
номерок вибитий на ньому: КИ-562 :ti_pa:
єдина проблема в ньому все проржавіло і закисло.... в що його таке запхати щоб він розрухався? ведешкою обробити? солярою?
КИ-562 — прибор для проверки форсунок
Предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12 кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 45 градусов С.
Задать вопрос или сделать заказ
КИ-562, технические параметры:
Наименование показателей, единицы измерения
Норма
Тип
Настольный с ручным приводом
Диапазон измерения давления МПа, (кгс/см2)
0 … 60 (0 … 600)
Диапазон воспроизведения давления, МПа (кгс/см2)
27(270)
Предел допустимого падения давления, МПа (кгс/см2)
1,0 (10)
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления, %
+ — 1,5
Номинальная подача топлива, мм3/цикл
1800
Время падения давления после достижения 27 МПа (270 кгс/см2); мин.
3
Скорость измерения, кол-во измерений впарыска топлива за цикл
3
Емкость для технологической жидкости, л, не менее
1,9
Габаритные размеры, мм, не более
350*350*450
Масса (без топлива), кг, не более
23
Количество обслуживающего персонала, чел.
1
Сообщение Romanoproddi » 24 апр 2013, 22:48
Мановар - спробуй былет Лото-Забави купити :-) диви ы Эвробуса СТо викупиш разом з ним :-)
Сообщение Мановар » 25 апр 2013, 08:20
я фігею люблю трактористів :-) , вони його на металолом хотіли здати :ps_ih: , тепер би його реанімувати....
їду по вд і керосин :-ok-:
Re: Пресс для проверки распыла форсуннок
Сообщение Мановар » 25 апр 2013, 23:53
КИ-562. Прибор предназначен для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей с присоединительной резьбой М14х1,5.
хто знає яка різьба на форсунці Т4?
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 17:34
Дякую Ігорю Кацику і Вові Т2 за топлівопроводи... хлопці, без вас нікуди :dr_ink:
але проблема вилізла незапланована...
топлівопроводи на кінцях мають різьбу мама-мама, і в мене на пресі вихід також "мама" :-(
виходить потрібний перехідник "папа-мама"... він взагалі існує, чи треба точити? хто знає... :ny_tik:
Сообщение кацык » 03 май 2013, 17:48
на здоров"я :mi_ga_et:
думаю треба буде точити :du_ma_et:
Сообщение kruslan6 » 03 май 2013, 18:11
Мановар писал(а):Дякую Ігорю Кацику і Вові Т2 за топлівопроводи... хлопці, без вас нікуди :dr_ink:
Андрію,на базарі є ВСЕ!!! :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение lexussiemess » 03 май 2013, 18:25
а в топлівному насосі там ж е такі переходніки зі старого ТНВД зняти ****????
lexussiemess
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 19:50
lexussiemess писал(а): зі старого ТНВД зняти ****????
класс, мені б один.... :-ok-:
Сообщение кацык » 03 май 2013, 20:05
долго ещё новую почту выручать будем?)) чего сразу не сказал? :-)
