заглох и не заводится т4 1,9d
Сообщение Dr.zveruga » 31 авг 2012, 13:40
Народ подскажите пожалуйста где искать причину?при поднятии на мост начал переключать передачу и тут бусик начал дергаться,тяга пропала и неедет,бус заглушил скатился с горки и все.. завести не смог?Стартер крутит, акум. работает.,соляры литров 15 в баке,свечи накала недавно менял.Может ТНВД барахлит?
Dr.zveruga
Модель и год выпуска машины: VW T4 Transporter (короткая ба
Тип двигателя и объем: 1.9D
Re: заглох и не заводится т4 1,9d
Сообщение leshiy_40 » 31 авг 2012, 14:15
Паливний фільтр давно міняв ???
Сообщение trabant » 31 авг 2012, 15:47
смотри на ремень ГРМ и метки на нем - одна из самых вероятных причин ,
и еще " при поднятии на мост " И "соляры литров 15 " может всетаки меньше соляры и ты воздуха нахапал немеренно, когда на мост лез
trabant
Сообщение leshiy_40 » 31 авг 2012, 16:14
trabant писал(а): воздуха нахапал немеренно
- а можливо всякого фусу... :a_g_a:
Сообщение Мановар » 31 авг 2012, 23:02
електроклапан на тнвд смотри...
дальше... может много воздуха хапанул? пузырьков нет?
Сообщение Dr.zveruga » 01 сен 2012, 00:02
по шланге пузырьков нет ,шланг нормально заполнен топливом,мне посоветовали проверить метки на ремне ГРМ,реально ли он может перескочить с меток,так то он на месте стоит и натянут вроде нормально.?
Dr.zveruga
Сообщение Мановар » 01 сен 2012, 00:15
Dr.zveruga
а дым какой идет с трубы при маслании стартером?
ну не думаю что ремень грм, а вот ремень тнвд может проскочил....
ну и електроклапан проверял ? напрямую провод с акума бросал?
Сообщение Dr.zveruga » 01 сен 2012, 13:54
Проблема решена :) ,решил начать с топливного фильтра, поменял фильтр ,залил в новый фильтр топлива и повезло с первого раза..бусик завелся.Еще раз спасибо за совет по топливному фильтру.
Dr.zveruga
Сообщение Саша Г.Б. » 30 апр 2013, 20:40
а температура какая была -25грд? Значит соляра замёрзла.Отогревай фильтр.
Саша Г.Б.
Сообщение Александр. » 30 апр 2013, 21:23
Саша Г.Б. писал(а):а температура какая была -25грд? Значит соляра замёрзла.Отогревай фильтр.
Это где в сентябре температура -25 ;;-))) и соляра замерзает ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение lexussiemess » 30 апр 2013, 21:24
Dr.zveruga
Порада на майбутне почисти топлевний бак !!!!!! там фусу багато через то і забило фільтр !!!
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение VITALKA » 01 май 2013, 09:01
lexussiemess писал(а):Dr.zveruga
+1 Згоден!
VITALKA
Модель и год выпуска машины: T-4
Сообщение Чивас » 02 май 2013, 15:02
+1 Згоден!
Ну и на всякий случай смотрим числа от которых посты! А то нароют достойную тему для разговора, но за прошлый год, и в догонку сыпать советами начинают :-)
Re: не заводиться т4 1,9
Сообщение Mishadayday » 06 окт 2013, 09:55
при 0 градусів не заводиться, а 10+ з трудом заводиться! Підскажіть вчом проблема
Mishadayday
Модель и год выпуска машины: transporter t4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 1.9
Сообщение Мановар » 06 окт 2013, 10:41
свечи накала
угол впрыска
Сообщение russo69 » 06 окт 2013, 16:58
Мановар писал(а):свечи накала
За контрольку й під капот
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
