ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИТЬ???
Сообщение Roman0109 » 19 июн 2017, 22:54
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИТЬ??? Снял спереди крепление амортизатора с правой стороны , под ним трещина 6 см. продольная. Снимок сделать не получается.
Roman0109
Модель и год выпуска машины: TRANS. грузпас. 2000
Re: ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИТЬ???
Сообщение valerian » 27 июл 2018, 23:52
Если просто трещина то нужен хороший провар . А значит надо широко сделать канаву по трещине и проварить лучше электродом 3 мм. Там для полуавтомата слишком толстый металл . У меня похуже было . Мне пришлось вырезать целый кусок и изготавливать из 4 мм металла побольше по периметру , а после проваривать все . Получилось зачетно .
valerian
Модель и год выпуска машины: Т4 1991 коротыш
Тип двигателя и объем: 2.4 ААВ
