Пара вопросов по T4
Пара вопросов по T4
Сообщение dionisys » 10 апр 2017, 23:19
Достался t4 каравелла, 1994, 2.4 D. Состояние плачевное. Сейчас привожу к более-менее рабочему виду. Возникло много вопрос. Буду благодарен за помощь. Итак:
- Как проложена проводка и шланг омывателя к задней части? Хочу восстанавливать освещение салона и омыватель соответсвенно.
- Сигнал и подсветка бардачка у всех работаю при включенном зажигании? Вроде как немного не практично, есть мысля переделать.
- На защелке задней двери есть концевик? Провода из него выходят но в общем пучке двери их нету. Хочу подключить на него плафон подсветки.
- Неправильно отображает температуру двигателя. На прогретой машине стрелка лежит, поднимается только при перегреве, вентиляторы включаются примерно на 60. Стоит приборка с тахометром. Куда смотреть?
- Заедает пасажирская дверь. Есль при опущенной защелке попытаться открыть изнутри тяга ручки не возвращаться в исходное положение, приходится вручную выталкивать, только после этого дверь можно открыть.
dionisys
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: Пара вопросов по T4
Сообщение Рыжий » 11 апр 2017, 06:53
вопрос по существу А НАХРЕНА СОЗДАВАТЬ АЖ ТРИ ТЕМЫ? :JC_JC_goodpost:
Рыжий
Сообщение dionisys » 11 апр 2017, 13:02
Вообще одну создавал, хз как так вышло
dionisys
