распечатка блока предохранителей и реле
Сообщение михаил 31 rus » 20 авг 2012, 18:21
буду очень благодарен за помощь если кто поможет!!!
такая проблема что нашел распечатку а она не подходит а с релехами вообще проблема определяеш методом тыка
михаил 31 rus
Модель и год выпуска машины: Transporter 4 1997
Тип двигателя и объем: AAB 2.4 D
Re: распечатка блока предохранителей и реле
Сообщение Мановар » 20 авг 2012, 18:30
Предохранители Т-4
№ Сила тока, А Потребитель
1 10 Ближний свет, регулировка дальности света слева
2 10 Ближний свет, регулировка дальности света справа
3 10 Освещение щитка приборов и номерного знака
4 15 Дворники заднего стекла
5 15 Дворники лобового стекла, мойка лобового и заднего стекол
6 20 Моторчик отопителя, кондиционер
7 10 Задний и стояночный свет справа
8 10 Задний и стояночный свет слева
9 20 Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала
10 15 Противотуманные фары, противотуманные фонари
11 10 Дальний свет слева, контрольная лампочка дальнего света
12 10 Дальний свет справа
13 10 Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (повторные включения)
14 15 Фонари заднего хода, электрорегулируемое наружное зеркало, обогрев сидений, обогреваемые водяные жиклеры мойки стекол
15 10 Электроника двигателя
16 15 Подсветка щитка приборов, освещение вещевого ящика
17 10 Указатели поворота
18 20 Электрический, топливный насос, лямбда-зонд
19 30 Вентилятор радиатора, кондиционер
20 10 Стоп-сигналы, устройство регулирования скорости
21 15 Освещение салона и багажника, часы, центральный замок, радио
22 10 Прикуриватель
Дополнительные предохранители:
– над реле: предохранитель для электрических стеклоподъемников (20 А);
– в капоте на разделительной стенке над усилителем тормозов: предохранитель системы подогрева дизельного двигателя.
Сообщение Мановар » 20 авг 2012, 18:32
:uch_tiv:
Сообщение михаил 31 rus » 20 авг 2012, 19:00
если нет заднего дворника как может сгорать предохранитель
и 7 предохранитель связан с реле поворотов
при включении габарита начинает клацать реле но все работает минут 15 потом сгорает предохранитель №7 гаснет правый габарит но повороты работают как положено.
михаил 31 rus
Сообщение Romanoproddi » 20 авг 2012, 19:35
исчи коротыша в блоке.
а релюха на задний дворник стоит?
а также коротыш может быть в подрулевом механизме
Сообщение михаил 31 rus » 20 авг 2012, 20:19
хорошо попробую
михаил 31 rus
Сообщение petriev » 20 авг 2012, 20:39
немножко добавлю. Правда с гольф3 но на 99.999% совпадает с т4. Очень часто помогает.http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=1792
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение NaliK » 21 авг 2012, 00:30
Мановар писал(а):Предохранители Т-4
22 10 Прикуриватель
Ой! фотку поміняв...!!!
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение stas » 21 авг 2012, 00:47
Если нет дворника возможно єто не означает отсутствие проводки ?
Ниче в последнее время с машиной не эстетического не делал ? Может где коротнул ?
Сообщение михаил 31 rus » 07 сен 2012, 07:31
нашел причину какой то баклан воткнул перемычку между предохранителями волосину и она болталась там
Все убрал все на мози
ну а до электрика я сгонял чтоб с проводами лишними разобрался да вырезал всю херь
спасибо за помощь :pri_vet:-:
михаил 31 rus
Сообщение stas » 08 янв 2013, 17:58
Взято з бус.ру
блок-пины сзади
Скрытый текст: показать
AI - Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Scheinwerfer
A2 - Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Scheinwerfer
B - Stecker (grun), 6-fach, fur Scheinwerfer¬reinigungsanlage
C - Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Motorraum
D - Stecker (grun), 12-fach, fur Mehrausstattungen
E - Stecker (grun), 5-fach, Leitungsstrang Bremslichtschalter
F - Stecker (wei?), 10-fach, Leitungsstrang Motorraum
G1 - Stecker (wei?), 12-fach, Leitungsstrang Motorraum
G2 - Stecker (wei?), 12-fach, Leitungsstrang Motorraum
H1 - Stecker (rot), 10-fach, Leitungstrang Lenkstockschalter
H2 - Stecker (rot), 8-fach, Leitungstrang Lenkstockschalter
J - Stecker (rot), 10-fach, Leitungstrang Lenkstockschalter
К - Stecker (schwarz), 12-fach, Leitungsstrang hinten
L - Stecker (schwarz), 8-fach, Leitungsstrang Handbremskontrolle
M - Stecker (schwarz), 6-fach, Leitungsstrang zum Kraftstoffbehalter
N - Stecker (grun), 6-fach, Leitungsstrang Klimaanlage scheinwerferschalter
Q - Stecker (blau), 6-fach, Leitungsstrang Frischluftgeblase
R - Stecker (blau), 10-fach, Leitungsstrang Lichtschalter
S - Stecker (wei?), 5-fach, Leitungsstrang Wischermotor
T - Stecker (grun), 2-fach
U1 - Stecker (blau), 14-fach, Leitungsstrang Schalttafeleinsatz
U2 - Stecker (blau), 14-fach, Leitungsstrang Schalttafeleinsatz
V - Stecker (grun), 4-fach, Leitungsstrang Lenkstockschalter (Multifunktionsanzeige)
W - Stecker (grun), 6-fach, fur Mehrausstattungen
X - Stecker (grun), 8-fach, Leitungsstrang Kontrolleuchten (Anhangerbetrieb, Antiblockiersystem) Einzelstecker, Klemme 30
Z1 - Einzelstecker
Z2 - Einzelstecker, Klemme 31, an Batterie- Masse
30 - Einzelstecker, Klemme 30
30B – Einzelstecker
A1 - разъем(желтый), 8-пиновый, жгут проводов фары
A2 - разъем(желтый), 8-пиновый, жгут проводов фары
B - разъем(зеленый), 6-пиновый, омыватели фар
C - разъем(желтый), 8-пиновый, жгут проводов моторного отсека
D - разъем(зеленый), 12-пиновый для дополнительных функций
E - разъем(зеленый), 5-пиновый, выключатель стоп-сигнала
F - разъем(белый), 10-пиновый, жгут проводов моторного отсека
G1 - разъем(белая), 12-пиновый, жгут проводов моторного отсека
G2 - разъем(белый), 12-пиновый, жгут проводов моторного отсека
H1 - разъем(красный), 10-пиновый, переключатель на рулевой колонке
H2 - разъем(красный), 8-пиновый, переключатель на рулевой колонке
J - разъем(красный), 10-пиновый, переключатель на рулевой колонке
К - разъем(черный), 12-пиновый, жгут проводов задних фонарей
L - разъем(черный), 8-пиновый, ручник
M - разъем(черный), 6-пиновый, жгут проводов топливного бака
N - разъем(зеленый), 6-пиновый, жгут переключателя света фар и габаритов
Q - разъем(синий), 6-пиновый, жгут проводов печки салона
R - разъем(синий), 10-пиновый, жгут проводов света салона
S - разъем(белый), 5-пиновый, жгут проводов стеклоочистителя
T - разъем(зеленый), 2-пиновый
U1 - разъем(синий), 14-пиновый, жгут проводов панели приборов
U2 - разъем(синий), 14-пиновый, жгут проводов панели приборов
V - разъем(зеленый), 4-пиновый провода многофункционального дисплея
W - разъем(зеленый), 6-пиновый, для дополнительный функций
X - разъем(зеленый), 8-пиновый, жгут сигнальных устройств (буксировка,антиблокировочная система тормозов)
Z1 - один разъем
Z2 - один разъем, клемма 31 к батарее землю
30 - один разъем, клемма 30
30B - один разъем
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=330&t=59161
Сообщение stas » 08 янв 2013, 18:14
Тепер, зі своєї практики...
Щиток з переду
Практично те саме, але ззаду щитка запобіжників
Згідно мануалу -
Від себе добавлю, що контакт 58b відповідає за освітлення приборів та підсвітки. Тобто при увімкнені габаритів там з'являється +12 вольт. Практично вся проводка - підсвітки має дроти сірого кольору з блакитною полоскою. Тобто все додаткове освітлення (тюнінг-освітлення та інше) можна підключити прямо з цього контакту. Але я не знаю скільки витримає ця лінія, тому не раджу підключати потужні лампи прямо на цю фішку (гадаю до 2 ампер витримає, тому максимально якісь лед-ленти та діоди).
Для потужної підсвітки краще взяти з 58b управляння на реле , а силовий взяти з 30 або 15.
Інші контакти як згадаю (подивлюся) - відпишу.
П.С. для підключення до цих гнізд ідеально використовувати оригінальні фішки, які можна взяти на шроті. Вийде як оригінал
Сообщение RAMZES » 20 дек 2013, 01:32
Просветите по поводу блока предохранителей, 96г и 03 одинаковые? Я так понимаю что в Г-3, пассат3 и 4, а также Т-4 одинаковые блоки. А вот приборки разные. Вживляю проводку от пассата в-4 и приборку от т-4(2001г). По распиновке вроде все подходит и по разъемам одинаковые. Подскажите по блокам.
Сообщение SergPassSyn » 20 дек 2013, 11:24
Незнаю як Т4 03 року а на машині Т4 01 року такий самий, тільки до нього добавлений більший блок розгалуджувачів, на пассатах розгалуджувачі маленькими різнокольоровими блочками були (на 3 споживачі), на Т4 блок розгалуджувачів дуже класно реалізовано дуже просто додавати пристрої і працювати з електрикою (кольорові фішки втикай і радуйся ;;-))) ).
Трохи про БРП:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html - т3 нового зразка, гольф 2 старого
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html - т4 , Б3/Б4, корадо, Г3
А на Т5 по іншому вже.
Теж подумую щоб перейти на новий тип (СЕ2), при установці ТДІ.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение RAMZES » 25 янв 2014, 00:50
ще одна дуже добротня ссилочка, на старшому форумі Мантас виклав, а я сюди закидую. http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument і ще пару файлів.
Сообщение azalilu » 20 ноя 2015, 16:28
спасибо за схему. пригодиться! Изображение
azalilu
Сообщение Vasiliy1981 » 08 сен 2016, 18:13
Доброго времени суток всем бусоводам.
У меня Т4 мультиван 2002 г.в 2,5 бензин 85 кЛв распечатка 1990г такая же или может есть что по свежее?
Мій батько був брихун, а я його перебрихав!!!
Vasiliy1981
Модель и год выпуска машины: T4 Multivan 2002
Тип двигателя и объем: AVT 2,5
Сообщение dionisys » 13 апр 2017, 10:52
На драйве есть полная распиновка разьемов блока предохранителей, но на Б4. Для бусов она аналогичная?
dionisys
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
