Концевик капота (датчик F266)
Сообщение Мановар » 21 фев 2012, 00:27
Начал устанавливаться на бусы с мозгами после 2000года
номерок 6N0 947 563 (у Гольфа такой же)
Напрямую связан с датчиками уровня и температуры масла
Так что при мигании желтой лампы уровня масла - причина может быть спрятана именно на концевике, тоесть его поломке
 !  Редактировано модером.
додаткова тема з розбором кнопки кінцевика http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=29&t=6034
Re: Концевик капота (датчик F266)
Сообщение Мановар » 21 фев 2012, 00:32
при неисправностях не спешите выбрасывать и ставить новый, можете просто прочистить контакты
Сообщение Air-Bus! » 26 мар 2012, 16:59
Недавно так и сделал,окислился полностью :sh_ok:
Air-Bus!
Сообщение vaneo » 02 апр 2012, 21:15
А ЕСЛИ Я ЕГО ОТРЕЗАЛ ЧТО БУДЕТ???
vaneo
Сообщение ВалераК59 » 02 апр 2012, 21:20
Будет как у меня -- моргает при пуске жёлтая лампа :nez-nayu:
ВалераК59
Сообщение Мановар » 02 апр 2012, 21:20
может мигать желтая лампа масла
Сообщение andriy77777 » 03 апр 2012, 11:38
В мене тоже мигає лампочка масла після запуску 4 рази мигне, але вскривав його не окислений чистий і не міг потом зібрати докупи все щось падало то після бодуняри туди поліз руки тряслись :hi_hi_hi: , діагностика показала що датчик уровня і температури масла вроді цей що на піддоні чи шо показує температуру 155 градусів :sh_ok: збой треба міняти, три рази був на комп. діагностиці в різних майстрів і показує 155, поправте якщо щось не правильно описав
andriy77777
Сообщение 935kot » 29 май 2012, 01:10
тоже мигала лампа уровня,проверил концевик,проводку,все рабочее,поменял датчик мигать перестала.Брал в exist фирмы HELLA пришел такой же только с запилами значков vw и дешевше чем оригинал
935kot
Сообщение petriev » 29 май 2012, 13:51
этот концевик подходит от ваз 21115 один в один. там он работает как концевик багажника.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Shunya79 » 23 апр 2013, 14:30
всем спасибо за обьемный совет по вопросу мигания желтой масла - проблема решена - концевик был окислен, разьем чуть подергал и все норм, только не пойму как снимается концевик?
Shunya79
Модель и год выпуска машины: Т4 2002
Тип двигателя и объем: 65кW
Сообщение Klaviat » 23 апр 2013, 15:44
Переключатель контакта двери HANS PRIES 6N0947563
Цена: 16 грн.
:men:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Сообщение Klaviat » 26 апр 2013, 09:53
Заменил єту лягушку - єфекта ноль. Как мигала лампочка желтая так и есть. Как біла ошибка так и есть - куда далее лезь? Подскажите :cry_ing:
И интересная штуковина - фика на два провода - а концевик с тремя лапками.. :wo_ol:
Klaviat
Сообщение Klaviat » 26 апр 2013, 10:09
А это - если эти провода замкнуть? Типа удалить из сети концевик. ??? sos
Klaviat
