Как проверять свечи накала.Фото.
Сообщение kds » 11 сен 2009, 11:52
Методика проверки свечей накала
Стержневые свечи накаливания
Следует измерить сопротивление между выводом для подключения и металлическим корпусом.
Совет: Перед измерением следует всегда очень тщательно очищать резьбу от ржавчины, загрязнений, масла или лака.
Результат проверки:
Если сопротивление близко к ? Ом, неисправна нагревательная спираль.
Если сопротивление ниже 5 Ом, нагревательная спираль в порядке.
Керамические свечи накаливания
Сопротивление керамических свечей зажигания по большей части лежит ниже 1 Ом.
В случае свечей CY сопротивление примерно равно 0,5 Ом
В случае свечей CZ- или CX сопротивление примерно равно 0,7 Ом.
Свечи накаливания типа CY и CZ заземляются через металлический корпус.
В свечах типа CX имеется два изолятора
Момент затяжки свечей накала.
Диаметр Крутящий момент
8 мм 8–15 Н.м
10 мм 15–20 Н.м
12 мм 20–25 Н.м
14 мм 20–25 Н.м
18 мм 20–30 Н.м
Re: Как проверять свечи накала.Фото.
Сообщение гена » 11 сен 2009, 12:06
Спасибо!!! Очень познавательно! :co_ol:
Сообщение s.samodelkin » 14 ноя 2009, 22:34
Хочу дополнить :smu:sche_nie: Была пара случаев,при проверки тестером,свеча казалась исправной. При подключении на аккомулятор,начинала греть и почти сразу отключалась.Терялся контакт внутри. Теперь,при проверки свечей,всегда стараюсь выкручивать и на акком!
Т4 2,5TDI ACV 2002г.в. Сергей.
s.samodelkin
Сообщение kds » 14 ноя 2009, 23:56
:co_ol:
Сообщение Bozya » 15 ноя 2009, 03:12
s.samodelkin писал(а):Теперь,при проверки свечей,всегда стараюсь выкручивать и на акком!
её пока выкрутишь чокнуться мона :JC_threaten: , её проще проверять подключая через лампочку дальнего света к аккуму не выкручивая зря, а уж если цепь обрывается тогда и выкручивать
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение evrobus » 15 ноя 2009, 19:45
Аеще проще имея специательный приборчик с заявленным сопротивлением.
Сообщение гена » 15 ноя 2009, 21:31
evrobus писал(а):Аеще проще имея специательный приборчик с заявленным сопротивлением.
Типа амперметр с ГАЗ-51 :-) или ЗИЛ- 130
Сообщение green-diesel » 15 ноя 2009, 21:38
Bozya писал(а): её пока выкрутишь чокнуться мона :JC_threaten: , её проще проверять подключая через лампочку дальнего света к аккуму не выкручивая зря, а уж если цепь обрывается тогда и выкручивать
Это действительно так. Без применения амперметра и без демонтажа - проверяем обычной "прозвонкой": не горит или горит на 1/2 накала - нафиг с пляжа!
green-diesel
Сообщение kds » 28 ноя 2009, 17:48
и то верно. :hi_hi_hi:
Сообщение Bozya » 29 ноя 2009, 01:23
green-diesel писал(а):проверяем обычной "прозвонкой"
прозвонка не даёт рабочего тока, и иногда бывает что показывает что свеча рабочая, а как прикладываешь к ней рабочий ток то картина мняется в противоположном направлении
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
