Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Re: Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Сержо » 08 янв 2013, 18:37
у меня стартер редукторный, мастер ещё как-то редуктор проверял. может там где-то подклинивает. я в этом слабо разбираюсь, всё со слов мастера.
0673семдесят515шесть
Сержо
Модель и год выпуска машины: T4 2002 белый Long
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 VW-BUS.org.ua
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 18:42
но почему снятый он отлично крутит?
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение Сержо » 08 янв 2013, 18:56
:nez-nayu: может обмотка витканула. у меня втягивающее так-же работало: снятое - работает, в сборе - нет.
Сержо
Сообщение Сержо » 08 янв 2013, 18:57
скорее всего межвитковое замыкание обмотки стартера.
Сержо
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 19:01
почему он снятый крутит, а установленный нет? даже если отдельные кабеля на него кидаю, он крутит рывками и вяло?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 08 янв 2013, 19:46
lexuspivon
а зубы на маховике как себя чувствуют? может сносились?
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 19:47
да вроде нормальные... неужели придётся покупать новый стартер...(((
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 19:48
жду вашего совета и помощи...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 08 янв 2013, 19:50
lexuspivon
а есть возможность попробовать б/у?
договорись на розборке что бы лишние деньги не платить
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 19:51
тоже вариант...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 08 янв 2013, 19:53
lexuspivon писал(а):тоже вариант...
пока самый лучший и минимум затрат
в результате будешь знать стартер ли это или проводка плохая или еще что
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 19:58
не проводка однозначно, потому что кабеля от заряженной акб кидаю на установленный стартер, а с него все снимаю, и всё равно фигня, вяло рывками... причем сначало вроде резво, но уже три секунды всё вяЛее и вяЛее...
Последний раз редактировалось lexuspivon 08 янв 2013, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
lexuspivon
Сообщение Мановар » 08 янв 2013, 19:59
договорись на пару часов за стартер и попробуй
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 20:00
ну если других вариантов не будет то так и сделаю...
lexuspivon
Сообщение Сержо » 09 янв 2013, 12:48
lexuspivon
что-то получилось?
Сержо
Сообщение lexuspivon » 09 янв 2013, 15:44
пока нет финансов... на разборке то надо заплатить, а если что потом сделать возврат... как что-то решится сразу отпишусь...
lexuspivon
Сообщение Чивас » 09 янв 2013, 15:52
lexuspivon
я не вспомнил какой у тебя стартер! читал, но не нашол! опорный он или нет?
Ты спрашиваеш про третью втулку! Она стоит в редукторе, там где якорь входит в корпус редуктора!
Если к втулкам ты пока не смотрел, то очень зря! Втулка котрая на бендиксе очень даже может пудрить тебе мозк в таком стиле как ты описал!
PS
уточни всётаки какой стартер!
Сообщение lexuspivon » 09 янв 2013, 16:52
стартер у меня безопорный
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 09 янв 2013, 16:54
сейчас ещё раз снял стартер... вылизал и проверил всё на наличие люфтов и зацепов, всё в норме... затем все соприкасающиеся части зачистил до блеска и попытался завести... них...((. попробовал также кинуть вольтметр на акб при запуске, и вот что он мне выдал: сначала показывает 12,4, после поворота ключа-11,5, через секунд 5-7 цифра подбиратся к 12,1, затем при попытке вращения стартером напряжение падает до 3-4 вольт, и в салоне тухнут лампочки и свет... потом уже показывает не 12,4, а 12,2... то есть как-то быстро садится акб...у кого есть какие мнения на этот счёт?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 09 янв 2013, 17:04
мне кажется что стартеру капут
что то там замыкает
