Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Re: Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение kot007 » 20 окт 2012, 18:23
alp77 писал(а):Проблема решилась заменой бендикса!!!! :ya_hoo_oo:
Здравствуйте подскажите как снимали колечко со стороны бендикса и как ставили собираюсь сам менять бендикс буду делать первый раз заранее благодарен можете ответить на этот адрес ndreyur1@rambler.ru
kot007
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 08:40
Ай маладец!Ни машині,ни типа стартера. :co_ol:
Сообщение Чивас » 23 окт 2012, 08:09
kot007
раскажи что конкретно решил делать и какоковы причины! Тип стартера тоже раскажи! И здесь тебя завалят советами и всякими другими полезностями!
Сообщение nideng » 05 ноя 2012, 01:15
lexuspivon писал(а):vizit-3 пробовал, не помогает...(((
Чем закончилась эпопея со стартером, у меня у стартера такая-же болезнь, и по срокам и по ремонтам, сума ремонтов новый можно купить, и вот опять обострение и не знаю что делать.? sos
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение Чивас » 05 ноя 2012, 09:53
lexuspivon писал(а):а скока должно быть сечение плюса на стартер? и как может подклинивать стартер на массу в самом стартере?
При разбитых втулках и наличии металлических стружек, легко может прикорачивать и тем вмешиваться в работу стартера! Лечится чисткой и заменой втулок! :uch_tiv:
Не думаю что это дорогостоящие операции при том что всё делается самостоятельно! :a_g_a:
nideng
что делалось по стартеру и кем? Киевлянам можем подсказать лично и на пальцах подсказать! :a_g_a:
Сообщение nideng » 09 ноя 2012, 01:48
На протяжении 2х лет, порядок точно не помню, но стараюсь соблюсти-
Замена всех втулок, включая в корзине.
Замена бендикса,
Замена втягивающего 2 раза первый раз новое (пол года) второй раз б/у.
Последний раз якорь и корпус с катушками Б/У перепаяли к старым щёткам.
Итог пару месяцев окей, и началось, пару раз втягивающее прихватывало, клему пулей снимаю,
и что интересно стартер крутится в холостую. Но часто бывает ключом только реле клацает, а стартер молчит, пятаком контакты и заводишь, но последний случай и перемыкание не помогло крутит медленно как аккумулятор посажен медленно-медленно, с талкача завёл через пять минут заглушил, завожу как часы, пару дней проблем нет, потом опять.
Я заметил когда стартер работает нормально во время заводки приёмник работает а когда начинает приемник отключатся то жди проблемы в ближайшие дни.
Стартер переберали на Елены Телиги 8 :wo_ol:
nideng
Сообщение Чивас » 09 ноя 2012, 02:21
Я так понял что стартер опорный! Это тот который опирается на втулку в коробке!
если ощущение слабого акума 9когда стартер слабо крутит) то возможно проблема именно во втулке которая в коробку впресована! Каким образом её меняли? ты сам видел эту замену? её менять относительно не сложно если знаеш как и практически невозможно если того не знать! есть такие мастера которые сам стартер тебе переберут, а ту втулочку оставят! первое время стартер работает отлично, но в скорости все болячки повторяются и вся работа на смарку! на твой вариант очень похоже!
Втягивающее впринципе очень надёжный элемент! там практически нечему гореть! если конечно двиг заводится нормально и его не нужно крутить по полчаса! Тогда и втулки погорят и щёточный узел развалится! Токи там будь здоров, греется страшно! даже пайка расходится! Там только сваркой точечной ремонты выполнять нужно! да не укаждого мастера такая приблуда есть! Поэтому очень часто меняют весь щёточный узел, а не сами щётки! Они паяные там точечной сваркой! а если обычно припоем заделать максимум пара дней и вынос мозка по новой!
на Перова есть ларёчек где можно стартер свой за немного денег реставрировать! Но в твоём случае обязательно менять втулку которая в коробке! А если там место под втулку подразбито, то её замена ничего не даст и выход один! Самый найнадёжный! перейти на безопорный стартер! Свой здать, а тот с доплатой взять!
Сообщение nideng » 09 ноя 2012, 03:17
Опорную втулку меняли точно, щётки приваривали точечной сваркой, заводиться с пол тыка, (когда стартер не выпендривается).
Вся проблема в том что когда собираюсь снимать стартер, то как назло всё работает. :-): и проверять не чего,
Я всё таки думаю что где то контакт слабый и именно на плюсе но где не пойму.
Втягивающее при слабом токе создаёт слабый контакт и вследствие чего подгорает ИМХО.
nideng
Сообщение Чивас » 12 ноя 2012, 01:35
nideng писал(а):...
Втягивающее либо работает либо нет! Контакты горят из-за плохого прилягании их самих и при этом нужно долго крутить!
Снятый опорный стартер при проверке ничего не покажет если убита втулка в КПП! Опять таки замена втулки ничего не даст если разбито посадочное место под неё!
Сообщение nideng » 12 ноя 2012, 02:12
Когда запрессовали опорную втулку то пришлось калибровать (слишком тугая была).
Неделю всё нормально, но знаю это временно :-(
nideng
Сообщение Чивас » 12 ноя 2012, 09:37
nideng писал(а):Когда запрессовали опорную втулку то пришлось калибровать (слишком тугая была).
Решись один раз поменять на безопорный, свой при этом можно продать тамже! И забудеш этот гемор!
если посадочное место под втулку разбито, то калибровка под якорь ничего не даст! Оно будет разбивать всё равно и толку ноль!
Сообщение Сержо » 01 янв 2013, 20:02
ребята ткните носом что делать или где искать: стартер не срабатывает, на панели всё работает как обычно только в тот момент когда на поворот ключа должен реагировать стартер - тишина, нигде ничего не щёлкает и лампочки не притухают... просто тишина...
0673семдесят515шесть
Сержо
Модель и год выпуска машины: T4 2002 белый Long
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 VW-BUS.org.ua
Сообщение vizit-3 » 01 янв 2013, 20:34
Сержо писал(а):ребята ткните носом что делать или где искать: стартер не срабатывает, на панели всё работает как обычно только в тот момент когда на поворот ключа должен реагировать стартер - тишина, нигде ничего не щёлкает и лампочки не притухают... просто тишина...
Начинай от контактной группы ЗЗ и далее по схеме :a_g_a:
Сообщение Сержо » 01 янв 2013, 20:52
а где она находиться? :smu:sche_nie:
Сержо
Сообщение Мановар » 01 янв 2013, 21:09
Сержо
спочатку замок зажигання на переборку
Сообщение Сержо » 01 янв 2013, 21:14
это я уже понял, дальше по цепи куда? с замка провод - ....
релюха какая-то должна быть наверное :du_ma_et:
Сержо
Сообщение Мановар » 01 янв 2013, 21:39
а далі зніми корито і дивись на проводки до стартера і біля нього
Сообщение Сержо » 01 янв 2013, 21:53
ООоо блин, машина на улице.... до ямы доехать ещё нада.. придётся на шнурочек и к яме.
Сержо
Сообщение Сержо » 01 янв 2013, 21:54
:uch_tiv:
Сержо
Сообщение Мановар » 01 янв 2013, 21:58
Сержо
на 2 цеглини заїжджаєш і знімаєш корито
