Щиток приборов от ACV
Re: Щиток приборов от ACV
Сообщение andman » 07 фев 2011, 01:14
безмозглый смозгами разницы нет
andman
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 02:25
Мановар писал(а):
ВсадНик писал(а):Просто купи приборку с 1,9 станет без проблем
andman я думаю так сделать...у меня без мозгов бус и приборку куплю из безмозглого. То всё равно нужны переходники?
Ненужни никакие переходники. просто нужно взять два жгута с щитком приборов (два разема (синий и зеленый) втыкнуть в щиток. а раземы (два синих) втыкнуть в блок предохранителей (с обратной стороны)вместо своех жгутов
Щиток с 1.9 берет сигнал с гениратора и для этих щитков мозги ненужны. и ставить их начали на т4 с 1998 года на 1.9D и 1.9TD и он на 2.4 без проблем станет
Т-4. ACV. 2.5 TDI. 1995
ВсадНик
Модель и год выпуска машины: т4 95
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 02:32
andman писал(а):Для установки синей панели вместо зеленой нужен переходникhttp://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p407_c28_Tachoadapter-auf-blaue-Beleuchtung-T4-Bus.html
Обесните мне пожалуста, это выходит что с этим переходником можно установить щиток приборов с ACV на мотор AAB и с чего он там берет сигнал на тахометр, да и сигнал там разный, и как этот переходник может заменить шину, вобще непонятно
ВсадНик
Сообщение andman » 07 фев 2011, 09:49
Я не утверждаю что можно с ACV на мотор AAB поставить, но вот меняя щиток от ACV зеленый на синий переходник понадобился.
andman
Сообщение Мановар » 07 фев 2011, 11:06
в споре истина рождается, продолжайте :uch_tiv:
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 12:22
andman писал(а):Я не утверждаю что можно с ACV на мотор AAB поставить, но вот меняя щиток от ACV зеленый на синий переходник понадобился.
Очень заинтересовало. а мотор какой стоит и какого года, если есть блок управления- то на скоко выходов
А там ( на переходнике) кроме раземов есть какието блоки?
ВсадНик
Сообщение carmus » 07 фев 2011, 12:55
С 2.5 нового года можно только поставить на 2.5 старого года.
На другие не пойдёт.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 16:09
carmus писал(а):С 2.5 нового года можно только поставить на 2.5 старого года.
Вот как раз неверное мнение. На свежих годах есть шина, а на старых годах ее нет, поетому щиток приборов с ACV 2000 года небудет работать а моторе ACV 1996 года. блок управления со свежего года имеет 121 выход, а старые блоки имеют 68 выходов, даже на моторы 2.5 старого года устанавливали щитки (зеленая подсветка), а чтобы поставить новый щиток (синяя подсветка) нужно поменять блок управления мотором (мозги), и моторную проводку, а подругому небудет работать тахометр и лампа свечи накала (она еще и выполняет фунцию диагностики мотора)
ВсадНик
Сообщение andman » 07 фев 2011, 18:52
На шнурке доп оборудования нет, а ставили с 2001 на 1997гг.
Если вы о can-шине то ее до 2003 на течиках небыло.
andman
Сообщение samos » 07 фев 2011, 18:59
Вот перевод от переходника и судя по нему как раз можно:
* конкретный набор кабелей (адаптеры) для преобразования спидометра блок с зеленым светом для спидометра блок с голубым освещением
* Проводка может быть использован для бензиновых и дизельных вариантов
Примечание
Этот набор кабелей предназначен только для единиц без CAN-шины. Если спидометр устройство для автомобилей с может быть, мы не можем вам помочь.
Сообщение ВсадНик » 08 фев 2011, 00:26
andman писал(а):На шнурке доп оборудования нет, а ставили с 2001 на 1997гг.
У меня такая проблема: щиток стоит с ACV 2000 года, а мотор ACV 1998 года. блок управления на 68 выходов, и тахометр у меня неработает (нет соглосования щитка с блоком управления мотором)
Я был у разных компьютерщиков, сказали что нужно менять блок управления на более новый на 121 выход, тогда только тахометр заработает, или ставить щиток с 1.9 и вешать его на гениратор
теперь вопрос: помогут ли мне переходники?
ВсадНик
Сообщение andman » 08 фев 2011, 02:05
Шнурок спасет
andman
Сообщение ВсадНик » 08 фев 2011, 02:31
andman писал(а):Шнурок спасет
А как его можно заказать, или может есть его схема, или хотябы распиновка
ВсадНик
Сообщение andman » 08 фев 2011, 09:32
Другой информации нет надо заказывать у немцев, попробуйте через ребят кто ebay и т.д. занимается
andman
Сообщение ВсадНик » 08 фев 2011, 10:26
andman писал(а):Другой информации нет надо заказывать у немцев, попробуйте через ребят кто ebay и т.д. занимается
Ясно, спасибо
ВсадНик
Сообщение веталь » 24 ноя 2011, 22:47
Здравствуйте.У меня такая проблема.Поставил синий щиток вместо зеленого и кроме тахо моргает лампочка давления масла. Как победить эту проблему? И еще. Я не совсем понял,объясните пожалуйста если я на acv(1998) поставлю от abl(синий щиток) тахо будет работать?
веталь
Сообщение samos » 25 ноя 2011, 22:32
веталь писал(а):если я на acv(1998) поставлю от abl(синий щиток) тахо будет работать?
Нет, на ACV сигнал с мозгов, на ABL с гены
Сообщение ВсадНик » 27 ноя 2011, 17:37
Все щитки с синей подсветкой одинаковые (номера что на щитках, это просто модификация прошивки), один и тот-же щиток может работать как с мозгами так и с генератором, с помощью шнурка ваг-ком можно перепрограммировать щиток "мозговой" в генераторный. Но только одно - щиток должен быть с нескрученым пробегом и не перепаяный. (у меня с трех щитков один заработал)
ВсадНик
Сообщение Slaven » 17 янв 2012, 00:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на счет приборки. У меня 1,9D 1995г. спидометр не работает, да и вообще там мало что есть, торпеда не ровная, а с возвышением (где сам щиток стоит, там тахограф). Какой щиток мне подойдет что б с установкой головняков меньше было? Подскажите.
Slaven
Модель и год выпуска машины: Т4, 2000г.
Тип двигателя и объем: ABL (1.9TD)
Сообщение Мановар » 17 янв 2012, 00:19
Slaven
фото выставь своего щитка и торпеды, а то кто его знает что там у тебя :-):
