Проблемы с центральным переключателем.Ремонт.Фотоотчет.
Сообщение kds » 29 авг 2009, 22:05
Вчера стал глючить свет и не включаться.
Габариты есть,а свет ловить надо в определенном положении переключателя с 20 попытки.
Я сейчас вечером вышел,хотел поехать,а только габариты,а свет не включаеться совсем. Пришлось в темноте разбирать центральный переключатель.
Разобрал,почистил контакты(вроде как),собрал и все,центральный переключатель заработал.
На фото видно и показано,как собирать его и как стоит, в каком положении белый ползунок.
Кстати,на первом фото с левой стороны видна пластина обмотки реостата.Колесико рядом с переключателем регулирует яркость освещения приборной панели.
Второе фото показует,какой стороной надо вставлять ползунок.
Можно поставить и наоборот,но габариты и свет работать не будут.
Re: Пробдемы с центральным переключателем.Ремонт.Фотоотчет.
Сообщение kds » 29 авг 2009, 22:15
далее.
последнее фото -перед вставкой в корпус.
Но не торопитесь все собирать и вставлять в торпеду!
Я попробывал все отдельно,работоспособность-вставил переключатель в штекерную колодку,включил зажигание и убедился,что все заработало.
Теперь можно собирать и вставлять все в торпеду. :ti_pa: :gar_mo:nist:
Re: Проблемы с центральным переключателем.Ремонт.Фотоотчет.
Сообщение Дядя Фёдор » 30 авг 2009, 11:55
Доброго здоровьечка!
Хороший фото отчет! :co_ol:
Но вы забыли упомянуть ,что это
переключатель до 1996 года выпуска. :smu:sche_nie:
И "Это вжжи не спроста!" ищите по схеме где может быть плохой контакт.
Эти переключатели доволно надёжны,в отличии от после 96 год.
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 30 авг 2009, 11:58
Ну видимо и в переключателе и был плохой контакт.Все заработало. :hi_hi_hi: .
Самое главное,что все делалось в темноте,под светом плафона и на коленке.Важен результат.И никому из автоэлектриков не пришлось в моей машине лазить,губы дуть от своей важности и значимости :-)
Сообщение Дядя Фёдор » 30 авг 2009, 12:34
И это правильно. :dan_ser:
Дядя Фёдор
Сообщение olipki » 16 ноя 2013, 20:48
у меня переключатель 1995 года другое нутро
olipki
Модель и год выпуска машины: VW T4 1995
Сообщение mezon » 02 апр 2026, 19:58
ДОБРОГО ДНЯ, переключатель дальнй - ближний , дальний не фиксируется ,при включении нужно держать.Заменил верхнюю часть переключателя(новая),не фиксируется.ТАМ стопор должен быть? НИЖНЮЮ ЧАСТЬ(дворники,), тоже поменять?
Ближний пропал, придется тоже лезть в центральный.
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
