Расшифровка цвета проводников
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
bl синий
br коричневый
gе желтый
gn зеленый
gr серый
rt красный
sw черный
ws белый
Проводники, соединяющиеся друг с другом отдельными или многоконтактными разъемами, имеют к обозначению "Т" дополнительно комбинацию цифр. Например: Т2р – двухконтактный разъем, Т32/27 – 32 контактное штекерное соединение в месте контакта 27.
Двухступенчатый выключатель
На электросхеме все потребители и выключатели указаны в нерабочем состоянии. Изменение течения тока после включения выключателя показано на примере двухступенчатого выключателя.
Если на выключателе Е23 будет включена первая ступень, то ток потечет с клеммы 83 через клемму 83а. Вторая перемычка двигает ступень дальше, но без включения какого-либо соединения. Только при воздействии на вторую ступень, движется вторая перемычка от внутреннего провода 83 к 83b и проводит ток через 83b дальше. При этом, благодаря внутреннему соединению в выключателе, ток в первой ступени выключателя есть и течет через клемму 83а.
