Глючить центральний замок - ВИРІШЕНО !
Сообщение stas » 17 май 2018, 00:21
Така проблема.
Т4. Заводській ЦЗ.
При закриванні дверей штатною кнопкою на ключах двері закриваються і відразу відкриваються. Те саме, якщо руками опускати фіксатор на дверях водія.
Зрозумів, що якась проблема з водійськими.
Таке враження, що вмер ЦЗ водійськоЇ.
Скинув фішку з неї, закрив руками,виходжу через пасажира, бо зняв ручку.
Хто в курсі - це проблема замка дверей чи центрального електричного замка ?
Можна замість ЦЗ водія поставити не оригінал ЦЗ ?
Re: Глючить центральний замок
Сообщение Мановар » 17 май 2018, 10:08
можливо проблема в моторчику, але чому саме водійського ти зробив висновок?
у мене було так же, але згорів моторчик пасажира
Сообщение stas » 17 май 2018, 16:40
Чому водійської ? Бо скинув фішку з замка водія і кнопкою на ключах всі інші двері закриває/відкриває. А водійську закрив фіксатором.
Таке враження, що замок водійської не дає на блок ЦЗ сигнал, що двері водія закриті.
Тут або тягі глючать (чи якась фігня в самому замку - пружинка, чи щось подібне) і тяга замка не докінця доводить, або сам ЦЗ водія не дає сигнал на блок, що замок (двері) закриті. Бо наскільки пам'ятаю, при відкритих дверях водія замки не закрити.
Може сьогодні/завтра гляну ще.
Сообщение gorik71 » 18 май 2018, 14:32
Может быть два варианта:
1.Переломан провод в гофре водительской двери
2.Заклинил(заржавел)моторчик ЦЗ вод.двери-бывает,но очень редко
gorik71
Сообщение stas » 18 май 2018, 21:18
Не мав сьогодні часу потягати за дроти та тягі, але тяга на ЦЗ вроді рухається добре та без зусиль, коли закриваю/відкриваю фіксатор замка.
Тому може бути дійсно або переломан дріт в гофрі (чи десь від замка до блока ЦЗ.) або заіржавіли контакти на ЦЗ.
Мотор думаю живий, бо коли підключені контакти до ЦЗ то тяга від ЦЗ закриває замок, але відразу відкриває. Так, ніби двері водія не закриті.
Питання, чи можна замість оригінала ЦЗ замка поставити якусь класику ? Спал, шеріф, чи якогось китайця ? На 5 чи на 2 контакта.
Сообщение gorik71 » 18 май 2018, 21:49
stas писал(а):... тяга від ЦЗ закриває замок, але відразу відкриває...
Ищи переломанный провод в гофре водительской двери.
stas писал(а):Питання, чи можна замість оригінала ЦЗ замка поставити якусь класику ? Спал, шеріф, чи якогось китайця ? На 5 чи на 2 контакта.
Если по всем параметрам ЦЗ будет соответствовать оригинальному ЦЗ то думаю,что возможно...Встречный вопрос!А зачем?Чем не устраивает оригинал? figase
gorik71
Сообщение Веталь-Vetal » 19 май 2018, 12:23
Маю таку проблему,щє не займався.
Веталь-Vetal
Модель и год выпуска машины: t 4 2000
Тип двигателя и объем: acv 2.5 tdi
Сообщение stas » 20 май 2018, 11:45
Гляну на дріт.
А стосовно заміни на не оригінал - про цей варіант питав, якщо мій ЦЗ дійсно вмер. За б/у просять 250 грн. І фік знає коли і він помре...
Сообщение stas » 21 май 2018, 22:54
Короче gorik71 був правий :uch_tiv:
Дріт в гофрі...
Причому жовтий відірваний повністью. Інші два порвані наполовину. Червоний перебита ізоляція. Взагалі дивуюсь, як воно не закоротило...
Відбувся, як то кажуть, переляком . Без фінансових втрат.
Плюс в тому, що нарешті поставив електро склопідіймачі...
Re: Глючить центральний замок - ВИРІШЕНО !
Сообщение Akmens » 06 сен 2018, 14:59
Всім привіт.
Машина з штатним центральним замком.
Проблема така: коли закрив водійську дверку, маю на увазі просто захлопнув, і потім пробуєш її за ручку відкрити, вона закривається, тобто "солдатик" опускається. Після цього її можна відкрити лише ключом або через кнопку на ключі. Причому таке проявляється коли відкриваєш як ззовні, так і зсередини. Якщо пробувати повільно відривати за ручку, то видно, що по мірі відхилення ручки, "солдатик" опускається і в останній момент повністю закривається. Враження, ніби ці дві тяги якось залежні хоча такого не мало б бути.
Я не знаю в чому саме проблема і з чого почати. Можливо це механічна проблема, тому, якщо помилився темою, перенесу у правильну, поки не знаю.
Akmens
Модель и год выпуска машины: T4
Тип двигателя и объем: Diesel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
