Подскажите по аккумулятору.
Сообщение Gimnast » 22 мар 2015, 13:40
Доброго всем времени суток!!! Подскажите пожалуста,какой максимально мощный аккумулятор можно поставить на 1,9 тд. Что бы он заряжался нормально от генератора.
КИЯНИН
Gimnast
Re: Подскажите по аккумулятору.
Сообщение Gimnast » 22 мар 2015, 16:13
Вот есть такой http://www.autodoctor.com.ua/product/ak ... 092s30120/ и такой http://www.autodoctor.com.ua/product/ak ... 092s30130/ какой лучше будет зимой крутить?
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение sanar1953 » 22 мар 2015, 16:21
Вбил в поисковик "подбор аккумулятора по марке авто" - http://akym.com.ua/category/724_podbor- ... tomobilja/
Советуют от 75 до 100 Ач. От себя: вроде "Varta" можно подзаряжать обычным зарядным, остальные специальным с "очищенным" и стабилизированным током.
sanar1953
Тип двигателя и объем: 1,6 AS
Сообщение Gimnast » 22 мар 2015, 16:31
А что бош нельзя заряжать обычной зарядкой? figase
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение Demi » 22 мар 2015, 19:38
К каждому аккумулятору есть гарантийный талон и инструкция по обслуживанию, от нее и нужно отталкиваться.
Demi
Модель и год выпуска машины: T-4, 1998
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Сообщение Gimnast » 23 мар 2015, 09:20
Demi
Спаибо!!! :-):
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение Klaviat » 23 мар 2015, 14:24
Смотри на свой генератор какой мощности.
Касательно зарядки
Зарядное устройство для АКБ C3 New BOSCH 018999903M
Юзаю уже два года - мертвые акб не возрождает но посаженый почти в ноль 100амперный заряжало.
Устройство - автомат. Подключил, нажал - пошел чай пить...
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Gimnast » 23 мар 2015, 19:27
Klaviat
А как туда долезть до геныча? Мне сказал друг, что геливые акб заряжаются только тмпусной зарядкой,а обычные можно и такой заряжать.Я такую хотел купить но в нужный момент на нашёл и купил обычную.Есть такие ещё которые сами выключаются когда акб зарядится полностью. Ну вообще Спасибо большое подсказки.
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение Klaviat » 23 мар 2015, 19:40
До гены добраться хз как... яма нада наверное :du_ma_et:
На гелевый думаю что у вас денег не будет (не в упрек, просто стоимость не адекват)
Та он и нафиг не нужен на буса.
Бош этот после зарядки отключается и поддреживает что бы акб не садился. Можно также заряжать и гелевые акб
Klaviat
Сообщение Zogras » 23 мар 2015, 20:50
Если гена родной, то можно смотреть по катологу. Скорее всего гена 90 Ah. Следовательно при самом плохом раскладе 90 Ah аккумулятор должен держать в полном порядке зимой. Но есть оговорка- при условии отсутствия чрезмерного потребления или недозаряда по вине генератора. Выбор зарядных для аккумуляторов всех видов огромен и по цене и по качеству. Для себя остановился на gys tcb 120 automatic. Применим для всех видов аккумуляторов от 30до 120Ah.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Gimnast » 23 мар 2015, 23:18
Klaviat,Zogras
Спасибо вам за разжовывания :-): .Но меня больше интересует будет ли мой генычь 80 или 88 тянуть?Просто у меня какой то стоит,наверное его с ним пригнали и он в холода туго заводит.А когда мерял ареометром то показало 1.1 или 1.2(плохое стекло и плохо видно было)плотность.Плюс кислота в колбе ареометра была коричневатая. Вот и думаю заменить АКБ что бы потом не мучатся.
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение Klaviat » 24 мар 2015, 11:22
Если гена 90 - АКБ 80-88 тянуть будет. ... Не додумайтесь купить АКБ в прок. Этого товара всегда хватает, а срок изготовления не сильно но влияет на дальнейшуюю его жизнь.
Klaviat
Сообщение Klaviat » 24 мар 2015, 11:26
П.с. у меня гена 90А
АКБ 100. Гены не хватает, время от времени заряжаю от сети до 100%. Зато зимою на стартере можно ездить ::yaz-yk: :hi_hi_hi:
Klaviat
Сообщение Zogras » 24 мар 2015, 14:25
Зачем гадать на кофейной гуще. Берем мануал и смотрим рекомендации производителя по аккумулятору и номинал генератора. Не думаю, что на генератор 90Ач рекомендации будут менее 90 Ач. Не ленитесь проверить состояние генератора ибо диагностика и возможный ремонт генератора стоят дешевле чем стоимость нового генератора и очередного нового аккумулятора...
Zogras
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
