Стартер ...
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 18 дек 2011, 11:48
В заказах уже этот стартер не идет
Оригинальные номера деталей
(Для сравнения только)
Skoda
443115141319
VW
02B 911 023L 02B 911 023LX
Vag
02B911023AX 02B911023D
02B 911 023 L ставят на
Двигатель
VOLKSWAGEN 1X
VOLKSWAGEN AAB
VOLKSWAGEN AAF
VOLKSWAGEN ABL
VOLKSWAGEN ACV
VOLKSWAGEN AES
VOLKSWAGEN AET
VOLKSWAGEN AHY
VOLKSWAGEN AJA
VOLKSWAGEN AJT
VOLKSWAGEN AXG
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 18 дек 2011, 13:02
kds спасибо :uch_tiv:
я так и думал, 02B911023D ВАГ сменил (обновил) номер на 02B 911 023 L
Значит номерок бендикса нужно искать для 02B 911 023 L
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 18 дек 2011, 23:17
Самос, где ты со своей еткой? помогай с номерком бендикса...
Re: Стартер ...
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 дек 2011, 01:17
Завтра буду на работе и посмотрю заветный номерок, вечером отпишусь. (ежели электрический свет граждане экономисты опять не отключат)
Палыч (Махновец)
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 19 дек 2011, 01:38
еже ли стартер такой, то буду благодарен :uch_tiv:
Re: Стартер ...
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 дек 2011, 01:46
Ну я сфотаю, и номерки перепишу, потом посмотришь . Стартер у меня из двух собран был, ну и я втягивающее пытаюсь заменить. Это будет попозже , а то Новый Гот скоро, всем подарки и ещё у матери и у тёщи 1-го числа день рождения а в карманах :nez-nayu: вот и :du_ma_et:
Палыч (Махновец)
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 19 дек 2011, 10:22
Число зубцов: 10,11
Привод с механизмом своб. хода
для стартера: VAG 02T911335 Муфта
неор.замены по BOSCH 1 006 209 699 Бендикс AUDI A3/G3/G4/PASSAT/T4/SHARAN
при заказе еще раз сверься
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 19 дек 2011, 10:34
:uch_tiv:
Re: Стартер ...
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 дек 2011, 21:26
Вот то шо написано на механизме FCD060813. Больше ничиво нет.
Палыч (Махновец)
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 19 дек 2011, 21:28
это на корпусе,а не на бендиксе. :smu:sche_nie:
Re: Стартер ...
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 дек 2011, 21:55
Я догадывался шо эта хрень разбирается, но честно говоря в сомнениях шо там внутри гдета номер написат. :nez-nayu:
Палыч (Махновец)
Re: Стартер ...
Сообщение navigat » 29 май 2013, 21:49
всем привет.
разобрал стартер VAG 02B911023D (bosch 0001 125 001), а бендикс не смог снять, его держит стопорное кольцо, подскажите как его снять?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Re: Стартер ...
Сообщение vizit-3 » 30 май 2013, 08:33
наверное, как на всех стартерах? Там в "стакане" на валу стоит распорное кольцо круглого сечения. С небольшим перекосом через наставочку начинай легонько сбивать начиная от разрыва(предварительно посадив это колечко в канавку на валу и сместив "стаканчик" наружу) и так по кругу. Мне сложнее соврать обратно- нет удобного места.
