Саша Г.Б. писал(а):777 ! Раскрути посмотрим ,что внутри.
Раскручивать нет смысла, я и так знаю что внутри. Внутри мост, выпрямляющий сетевое напряжение, схема широтно импульсной модуляции, преобразующая эту постоянку на высокой частоте в импульсы на ферритовом кольце вместо трансформатора, как блок питания компьютера. Вторичная обмотка этого кольца понижает это напряжение до нужного опять же на высокой частоте. На выходе процессор управления который меряет токи и напряжения и смотрит какой ток подавать. Работает в полном автомате. Сначала при включении анализирует напряжение, пробует подавать короткие импульсы на случай если аккум бракованный или замерзший, анализирует показывает степень заряда и потом в зависимости от степени заряженности выбирает нужный ток заряда. Если севший, но не замерзший то 7,5 А Если замерзший то короткими импульсами приводит его в чувства, по мере заряда ток снижает ступенчато до 5А, 2,5А и в конце какой-то маленький ток и отключается. Вчера решил вначале попробовать на запасном аккумуляторе, который у меня дома стоит заряженный, так думал что не работает. Он лампочками помигал и отключился, а сегодня уже подключил к машине и увидел что совсем по другому мигают лампочки, у меня там был немного разряженный, потому что поездки у меня сейчас очень короткие, 3км на работу и 3 обратно, так что он не успевает зарядиться и ток вначале был 7,5А. Раз уж добрался с приборами к машине, решил проверить сколько потребляют мои свечи и понял что только одна осталась целая, но об этом уже в другой теме.
По поводу того что вы пристроили диммер к первичной обмотке, это не совсем правильно. Диммер не снижает напряжение а просто превращает синусоиду в импульсное напряжение той же амплитуды (напряжения) но разбивает синусоиду на кучу импульсов скважность которых регулирует, т.е на вторичной у вас та же картина, напряжение максимальной амплитуды на которую вторичная обмотка и только за счет сглаживания выпрямленного напряжения на конденсаторе создается иллюзия уменьшения напряжения, а реально там скачут импульсы максимальной амплитуды, но сглаженные. Лучше для этой цели использовать ЛАТР (если нужно дешево и сердито)
