Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Re: Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение kds » 24 фев 2011, 23:08
все в шоколаде,стартер работает! :-)
Сообщение 83 регион » 25 фев 2011, 09:59
:uch_tiv:
Сообщение kds » 25 фев 2011, 10:01
Посмотрим,может и на болтах будет работать. :du_ma_et: :nez-nayu:
Сообщение 83 регион » 25 фев 2011, 10:27
:smu:sche_nie:уже работает ::yaz-yk:
Сообщение kds » 25 фев 2011, 13:38
Вот и хорошо,возьмем на заметку! :uch_tiv:
Сообщение igor66 » 22 мар 2011, 11:41
Ище можно залудить концы.припаять и взять на болты.Держит на все 100
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение vizit-3 » 22 мар 2011, 12:06
:co_ol:
igor66 писал(а):Ище можно залудить концы.припаять и взять на болты.Держит на все 100
хорошая мысль! А лудить ПОС-60 или ПОС-80.
Сообщение igor66 » 27 мар 2011, 13:22
Себе лудил 60
igor66
Сообщение 83 регион » 07 апр 2011, 02:21
:smu:sche_nie: а на болтиках всё работает стартер,нареканий пока нет( :ts_ss: может запатентовать??? :ups: )
Сообщение Мановар » 17 авг 2011, 22:07
а если утром (на холодную) провертаеш ключ чтобы завести бус, и вместо заводки слышишь щелчок реле, и так несколько раз подряд... это к чему?
со стартером что-то или замок джиджигания? :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 17 авг 2011, 22:44
Мановар, скорее со стартером. Но я бы попробовал крутануть стартером в обход замка.
Сообщение Мановар » 17 авг 2011, 22:51
тупо бросить плюс?
Сообщение 83 регион » 18 авг 2011, 01:31
если напрямую не заведётся,придется стартер снимать и лечить :-):
:-ok-: у меня на болтиках щётки :ras_pal_cov_ka: до сих пор держаться :uch_tiv: такчто испытание продолжается
На днях, :smu:sche_nie: хочу снять и поглядеть
Сообщение vizit-3 » 18 авг 2011, 20:41
у меня на болтиках уже года четыре(с покупки) и менял на ВАЗовские сам. Ходят хуже, но приемлемо. Правда весной поменял стартер- пришла пора втулкам.... :smu:sche_nie: до сих пор ленюсь :wo_ol:
Сообщение Саша Г.Б. » 29 авг 2011, 14:55
ВСем Большое и огромное здрасьте! Первым делом я бы посоветовал обратить внимание в стартере на массу. Этих две шпильки больное место. Обычно после регенерации корпуса стартёров красят на чёрно. И эти шпильки. Вот ВАМ и потеря напряжения . Потом обратить внимание на цепь минуса с акку. до стартера. Плюсовая клемма почти всегда под контролем и работает в лучших условиях чем минус. Да к тоому же ВЫ все обращаете внимание на сварку или пайку контактов щеточных узлов. А вот соединение подвижное (резьба) шпильки и фланца стартера шпильки и задней крышки,крышки и минусовый узел имеют отвратительный контакт. И тем более время и вибрации ухудшают положение. Вот тут и собака зарыта. Кстати ,а куда идёт минусовой провод с фланца стартера?
Саша Г.Б.
Сообщение kds » 29 авг 2011, 21:26
Хорошо пишешь,толково! :uch_tiv:
Сообщение Саша Г.Б. » 30 авг 2011, 13:34
Да вот стараюсь. Но не всё выходит. Надо побольше опонентов. Критики. Тогда с места сдвинется довольно актуальная тема. Вот посморел в схему ,что у меня на польском языке. И вижу ,что с акку. идёт ленточный провод сечением 25мм2 и на кузов левый лонжерон. А оттуда должен такой же ленточный идти на коробку передач. И вот видио с неё уже тоньше 16мм2 идёт на корпус стартера (фланец). А вот как это в натуральном виде не знаю . Машины тут нет ,что-бы заглянуть. ТОлько вот помню ,что с акку. на кузов шёл не ленточный ,а толстый провод сечением 25мм2. А как дальше? Всё таки колебания двигателя большие и их выдержит только ленточный. Так как он мягкий. А вот шпильки меня вообще убивают. Кто их придумал? Резьбовое силовое соединение? Тут мы стараемся всё сваривать и даже боимся ,что пайка отлетит. Аж на тебе шпилечка. Вот со стороны плюса толстый провод и плскостной контакт и гайка ого да ещё с пружинной подкладкой. Я щётки паял припоем 40. И долго держали. Кстати можно потерять стартер и когда в замке зажигания ключик не отобъёт назад. Часто бывает. Но шум в кабине и не всегда слышно ,что едешь на стартере. 500м и капут! Повторяю :если на клемму плюса стартера идёт провод 25мм2 то и на минус стартера должен идти такой же провод (сечение).
Саша Г.Б.
Сообщение 83 регион » 30 авг 2011, 14:01
Надо на завод сообщить :hi_hi_hi: может отзовут мой бус который 92 года
Насчет ленточного провода массы не встречал на бусах
:-) В продаже видел не на бус
Сообщение Kotelev » 30 авг 2011, 14:07
Саша Г.Б. писал(а):Повторяю :если на клемму плюса стартера идёт провод 25мм2 то и на минус стартера должен идти такой же провод (сечение).
С чего бы это? Минус стартера - его корпус, который прикручен к КПП. Это фланцевое соединение стартера не всегда надежно - иногда переходное сопротивление его за несколько ом переваливает из-за окисления. На джетте у меня масса идет с АКБ на лонжерон многожильным ленточным кабелем,с него - на КПП. С КПП я сам поставил такой же кабель под болт крепления стартера, хотя изначально он не был предусмотрен.
Сообщение 83 регион » 30 авг 2011, 14:14
:du_el: началось :-)
