Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Re: Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Сообщение samos » 03 апр 2011, 23:08
Какой генератор, производитель и А? Мощность на наклейке.
Но скорее всего BOSCH, регулятор: 068 903 803 DX
Чёрная коробочка - конденсатор подавления радиопомех: 056 903 291
Сообщение АндрейАВ47 » 03 апр 2011, 23:27
От наклейки одно название-затерта.Гена Bosch-это точно,один в один как в посте выше.И ещё-номерок колец ,плиз.
Т4 ,длинный,г/п,1991г.,ААВ 2,4D
АндрейАВ47
Сообщение samos » 03 апр 2011, 23:36
Если токосъемных, то по ЕТКА их нет в отдельности.
Сообщение koleso 4 » 05 май 2011, 08:55
Всем привет может кому пригодится.
А коллекторные кольца в ЕКЗИСТе можно купить?
Можно, выбирай любое:
BOSCH 1124303000
BOSCH 1124303001
BOSCH 1124303003
BOSCH 1124303004
BOSCH 1124303005
BOSCH 1124303009
BOSCH 1124303010
BOSCH 1124303011
BOSCH 1124303015
BOSCH 1124303017
BOSCH 1124303022
BOSCH 1124303024
BOSCH 1124303026
BOSCH 1124303027
BOSCH 1124303028
BOSCH 1124303038
BOSCH 1124304015
BOSCH 6033GD2065
Замена коллекторных колец в генераторе BOSCH.
Извлекаем ротор,снимаем задний подшипник,запоминаем расстояние от колец до посадочного места подшипника(пр.2мм).Один провод припаян снизу,а другой проходит в пазу под кольцами и припаян сверху(т.е. к верхнему колл.кольцу).Острой стамеской вырубаем место пайки с кусочком колл. кольца и аккуратно отпаиваем их от проводов,стараясь их не оборвать. Снимаем текстолитовое основание и зачищаем вал.Напрессовываем новые кольца(выступом вниз!), обращая внимание на расстояние до подш.,заводим провода в прорези и тщательно пропаиваем.Излишки припоя снимаем напильником и шлифуем наждачкой.Проверяем сопротивление обмотки - 2.8-3.5 Ом и не закорочены ли провода на корпус.Напрессовываем новый подшипник по внутренней обойме до упора.Ротор готов!
Операция требует определенных навыков и опыта, поэтому лучше ее доверить специализированным сервисам по ремонту стартеров и генераторов.
новое кольцо CARGO 133402 :
koleso 4
Сообщение АндрейАВ47 » 05 май 2011, 16:15
Мужики всем спасибо . У себя проточил на станке (кореш сделал),поменял таблетку,заменил подшипники,промыл бензином,всё ОК.Всем форумчанам огромнное спасибо,благое дело делаете.
АндрейАВ47
Сообщение kds » 06 май 2011, 08:35
и тебе спасибо на добром слове. :uch_tiv:
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:06
Пошел шум посторонний незаметно с под капота,подумал,что ролик ремня грм без смазки так утром шумит,а потом прогрев и не так уже шумит.
Снял крышку ремня ГРМ,проверил натяжение ремня,норма,гур,тоже нет причин все снимать,ну и неудобно это там все делать.
Снимаю генератор,отсоединяю реле регулятор,а там...полная жопа,кольца в хлам изношены до предела,щетки реле тоже уже на исходе,крутнул шкив,гудит передний подшипник и очень сильно,вот потому он и утром приклинивал,ремень буксовал.
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:11
Что делать,думаю и вспоминаю,что мне с питера прислали генератор 90А,на котором отломано крепление натяжения ремня на передней крышке(в дтп попала машина),беру генератор,осматриваю,стоят новые кольца,подшипники не гудят.
см.фото.
Решаю,поставлю и буду думать как натянуть ремень...
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:14
Ставлю генератор,ну и как всегда перехожу на другое отверстие в генераторе и натягиваю ремень.
см.на фото,как обломано ухо с отверстием.
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:18
Натягиваем ремень,заводим,о чудо,шум пропал,а стрелка вольтметра уверенно переместилась в сторону большей зарядки на холостых оборотах,и заметно стало,что свечи накала еще три минуты работают,но двигатель не трусит от этой нагрузки теперь. .
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:19
Теперь неспешно будем менять кольца,подшипники и будет генератор 65Ампер в запасе. :-):
Сообщение 83 регион » 16 май 2011, 21:05
90 лучше ,чем 65 :hi_hi_hi:даже и безухий :-)
Сообщение koleso 4 » 16 май 2011, 21:24
может подарить кому я что-то думаю что после 90А возвращаться на 65 тебе не захочется.
koleso 4
Сообщение kds » 16 май 2011, 21:45
Мне просто его бесплатно подарили,оплатил только проводнику доставку с Витебского вокзала. :uch_tiv:
Но точно-65А и 90А разница заметная. :co_ol:
Сообщение kds » 18 май 2011, 16:16
Кому нужно,запоминайте,для генератора бош 90 ампер,идут такие номера подшипников:
6303
6201
по номенклатуре бош:
1120905525
1120905518
Лучше всего ставить фирму СКФ.
Кольца 2 штуки на якорь по фирме Карго идут под номерами
133402
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 23:48
всегда хотел спросить - если у меня генератор 90 А а акумулятор 65 А ето как-то плохо сказуется на АКБ??
и могу ли я под свой 90А гену влепить на будущем 70 или вообще 80 А АКБ??
Сообщение samos » 18 май 2011, 23:51
Да хоть 90А , генератор же позволяет, вот больше не желательно, но и то можно.
Ща Геня придёт и полемику разведёт.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 23:54
понятно. спасибо.
а гена как всегда скажет чтоб физику я учил. :-)
Сообщение samos » 18 май 2011, 23:58
Имей в виде, для аккомы нужен заряд и короткие поездки ему говорят - пошол в опу.
Сообщение Romanoproddi » 19 май 2011, 00:00
слава Богу - ешо ниразу не подводил. вот уже 3 года.
с немцев брал. и в -30 заводился. а на ХХ дает нормальную зарядку. я на Дево-Сексе чуваку ставил его 55 -ку так через 10-15 минут позеленел индикатор.
