Выбор аккумулятора
Re: Аккумулятор
Сообщение leshiy_40 » 15 май 2011, 22:44
kds писал(а):лучшей информации
- я десь написав,так не всі зрозуміли...
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 07 ноя 2011, 23:46
ребятки, у меня на аккумуляторе постоянно мокрая 4 (слева) банка, тоесть область вокруг крышки банки... электролита всюду поровну, крышку пробовал прочнее закрутить но не помогает :du_ma_et:
Re: Аккумулятор
Сообщение seria777 » 08 ноя 2011, 00:14
Хорошие схемы для восстановления и заряда аккумуляторов есть на сайте http://www.martok.narod.ru/
В результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, и он выходит из строя.
Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
seria777
Re: Аккумулятор
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2011, 10:29
Мановар писал(а):ребятки, у меня на аккумуляторе постоянно мокрая 4 (слева) банка, тоесть область вокруг крышки банки... электролита всюду поровну, крышку пробовал прочнее закрутить но не помогает :du_ma_et:
Андрей, 1) попробуй поменять пробки местами, чтобы убедиться, что они не при чём; 2) сравни плотность(не уровень).
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 08 ноя 2011, 21:17
поняв. дякую :uch_tiv:
Re: Акумулятор
Сообщение stas » 09 ноя 2011, 02:27
stas писал(а):Одно время менял аккумуляторы как семечки. Практически раз в год. Было несколько автомобилей большинство из которых стояли. Бош сильвер абсолютно ничем не отличался от дешевых. Своих денег не стоит абсолютно. Здох как и большинство других. И никакие там Сильвер не помогли.
Дольше всех держался какойто НоНаме польского производства. Восстанавливал его после полного разряда несколько раз.
Откопал в гараже эти аккумуляторы.
Как реально можно проверить как банки на замыкание, так и электролит на плотность? Какая должна быть !?
Большинство имеют напряжение около 3-4 вольт. Один выдает 10,7.
Зима скоро. Хотелось бы иметь что-то наподхват...
Re: Аккумулятор
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2011, 11:25
Стас, для "попробовать" возьми тот, что повыше напруга, проверь НАЛИЧИЕ элекролита. Если аккум не переворачивался- можешь по необходимости добавить воды(Д). и поставить на зарядку на малый ток. Попробуй, "разбудить" :a_g_a: Бывает- спасает АКБ и похуже. А с остальными- сложнее. Ради эксперимента- попробовать можно(типа "на ур-ру!), а так- сдай на металл.ИМХО
Re: Акумулятор
Сообщение Andriy_O » 09 ноя 2011, 11:29
stas писал(а):Откопал в гараже эти аккумуляторы.
Электролит на плотность - ареометром.
Банки - зависит от конструкции АКБ. А напряжение 3-4 это банки или всего АКБ? :sh_ok: Если АКБ, то думаю уже ничто им не поможет. Тот, что 10В сначала заряди, а потом мерять. Если общее нормальное, то зачем мерять побаночно.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Re: Аккумулятор
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2011, 11:34
Andriy_O :uch_tiv: Ну, при 3-4 вольта ареометр не поможет,( потому как напругу оддельной банки в нынешних батареях не проверить- значит весь аккум 4 В) :ko_re:sha:
Re: Аккумулятор
Сообщение Andriy_O » 09 ноя 2011, 13:30
vizit-3 писал(а):Andriy_O :uch_tiv: Ну, при 3-4 вольта ареометр не поможет,( потому как напругу оддельной банки в нынешних батареях не проверить- значит весь аккум 4 В) :ko_re:sha:
Про ареометр и 3-4В согласен, а отдельно банки я иногда мерял. Откручиваешь все пробки. У некоторых АКБ можно достать щупом пластину ( не щупом китайского тестера - съест кислота). Ставишь щуп тестера например на "-", а вторым щупом поочередно на пластины. Первая банка например 2В, вторая 3.8В (значит сама банка 1.8) и т.д. Или наоборот от "+" отталкиваясь, зависит какую пластину можешь достать.
Повторюсь не во всех АКБ - это прокатывает. Зависит от внутреннего конструктива банки. Я одно время на бензиновом гольфе ездил на б/у аккумуляторах(точнее на бросовых, нашел, проверил, поехал, поменял на другой и т.д.)
Andriy_O
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 10 ноя 2011, 00:45
3-4 это за целый. Есть вероятность, что там проблемы с электролитом, вот и думаю как поменять его полностью. Видел как когда-то мне ремонтировали аккум от короткого. После этого еще пару сезонов поездил. Вот и думаю как оживить. Аккумы от 75 до 100 . Даже Бош силвер с 4 вольтами. А умирали (все) элементарным способом. Стояли на машине в гараже пока не разрядился. Некоторые пробывал зарядить и ездить раньше. После очередной отключки отлаживался и покупался новый.
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 11 ноя 2011, 05:05
Сегодня пол-дня заряжал один аккум, и пол дня второй...
Первый banner 75 с начальным напряжением 10,5 в. На руках была только автоматическая 6-амперная зарядка...
При подключении стрелка амперметра практически не сдвинулась с нуля - тоесть зарядка не шла... :ny_tik: И так пол-дня.
Потом поставил другой аккумм - Бош силвер 75 с 3,5 вольтами. Та-же история... :ny_tik:
В морг !!?? :-(
Re: Аккумулятор
Сообщение seria777 » 11 ноя 2011, 08:25
stas писал(а):Первый banner 75 с начальным напряжением 10,5 в. Потом поставил другой аккумм - Бош силвер 75 с 3,5 вольтами. В морг !!?? :-(
Можно еще попробовать зарядкой с режимом десульфатации, выше писал, хотя тот что с 3,5 вольтами вряд ли оживет
seria777
Re: Аккумулятор
Сообщение ВалераК59 » 11 ноя 2011, 09:15
stas Твоё зарядное немного слабовато под твои (75) слабовато. Под 60-ки подойдёт(и меньше). В тяжёлые времена я пробовал всё- промывки и замена электролита, вычислял ариометром плохую банку- менял с другого умершего(рабочую брал) , когда пошли пластиковые корпуса тоже вычислял плохую- вырезал(соединял оставшиеся-спаивал,скручивал и тд)- ездил на пяти банках. Но всё это было ТОГДА! Если хочешь повозиться то можно пробовать но будь аккуратен с глазами и одеждой! Как я понял у тебя два плохих- может стоит их сдать и доплатить?
ВалераК59
Re: Аккумулятор
Сообщение Andriy_O » 11 ноя 2011, 11:48
stas писал(а):В морг !!?? :-(
Ты про зарядку или АКБ. Зарядка проверенная?
Для поднятия мертвого лучше с ручным управлением. Включил и следишь за амперметром, крутишь ручку периодически.
Твой автомат, скорее всего, следит за напряжением АКБ, а не током. Вместо 12 цепляешь 3В. Как думаешь, что такой прибор скажет? :JC_spank: :nez-nayu: Ничего не вижу.
Andriy_O
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 11 ноя 2011, 14:09
Andriy_O я про аккумы...
Зарадка рабочяа. День перед этим заряжал другой акккум на машина.
Re: Аккумулятор
Сообщение гена » 11 ноя 2011, 23:08
stas писал(а):День перед этим заряжал другой акккум на машина.
Какой емкости и каким зарядным током? Смотря какой АКБ...
АКБ ...АКБ рознь :uch_tiv:
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 11 ноя 2011, 23:16
90.
Re: Аккумулятор
Сообщение гена » 11 ноя 2011, 23:21
stas писал(а):Зарадка рабочяа.
Меня терзают смутные сомнения :uch_tiv:
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 11 ноя 2011, 23:39
меня нет...
