Установка вольтметра от ВАЗ-2105 на Т-4. И не только...
Re: Установка вольтметра от ВАЗ-2105 в бус Т-4.Фототчет.
Сообщение гена » 01 июл 2011, 21:02
sykt писал(а):При наличии вольтметра амперметр не очень и нужен
А я считаю с точность да наоборот :-) амперметр не нужен тем кто не знает,
что он намного инфоративнее любого вольтметра. :uch_tiv:
но нужен он на панели приборов, а не под капотом.
c ув.Гена.
Сообщение samos » 01 июл 2011, 21:37
По поводу подключения БК-08, на бусру взял.
Сообщение drago » 06 июл 2011, 16:51
ДИТЕР писал(а):Всем привет!! не понятно чем не устраивает такой прибор? точность проверял всё отлично!!!
фигасе прибор - икона. и что цэ кажет? :))
насчёт допприборов - вольтметр - прибор крайне нужный, имхо. ещё можно поставить температуру ОЖ, температуру масла в двигателе, давление масла.при турбодизеле ещё неплох будет манометр замеряющий давление во впускном коллекторе. больше имхо ничего особо и ненужно.когда имел эскорт, все сии приборы у меня были, кроме температуры ож. покупал билтемовские, и оные же корпусики для установки
довольно ок получаеться....
drago
Сообщение seria777 » 11 июл 2011, 19:44
Нашел легкий способ установки вольтметра вместо заглушки кнопки. У меня штатных два аккумулятора, поэтому поставил тумблер переключать показания или с одного или с другого. Включается при включении зажигания, но если нужно посмотреть не включая зажигания нажимаю кнопку, у меня она же включает принудительно заднюю камеру. Стоит на радио базаре 60 гривен и размеры цифр есть и больше и меньше и красные и зеленые
seria777
Сообщение kds » 28 июл 2011, 22:12
интересное решение,а до монтажа на авто,фото нет?
Сообщение seria777 » 29 июл 2011, 10:53
kds писал(а):интересное решение,а до монтажа на авто,фото нет?
Так ведь до монтажа ничем кроме заглушки не отличается. Вынул заглушку от кнопки, в ней все установил, (вид изнутри заглушки внизу справа) и вставил заглушку обратно. Если надо снять или поменять на что-то еще лучше, поменял заглушку и никаких следов
seria777
Сообщение kds » 29 июл 2011, 11:06
Не в тему,думаю еще установить прибор-указатель давления масла еще от ваза-06.
думаю куда его(датчик) вкрутить на двигателе.Задумки есть,что надо в маслофильтр установить,там есть технологическая заглушка на корпусе фильтра.
Сообщение гена » 30 июл 2011, 09:27
kds писал(а):думаю еще установить прибор-указатель давления масла еще от ваза-06
Тогда и датчик должен быть с ВАЗа 06. :co_ol:
Или ГАЗ(Волга) датчик + приборка давления.
Эта пара должна быть с одной марки-модели авто.
Сообщение kds » 30 июл 2011, 10:21
:hi_hi_hi: Я так и предполагал.
Сообщение гена » 30 июл 2011, 10:26
kds писал(а):Я так и предполагал.
Дерзай :co_ol: Сделаешь как задумано
поделишся секретами.
Сообщение Sereg@ » 21 ноя 2011, 23:48
russo69 писал(а):ДИТЕР Куди підключив і чи показує оберти? В мене на т-3 такий стояв,від гени обертів не показував чомусь.Думаю на т-4 такий поставити.
Чтобы показовал обороты надо на катушку один провод кидать,и в приборе выставлять кол-во целиндров,только у меня правильно показывал когда я поставил больше 5ти
Sereg@
Сообщение 83 регион » 22 ноя 2011, 08:20
:du_ma_et:
kds писал(а):Не в тему,думаю еще установить прибор-указатель давления масла еще от ваза-06.
:du_ma_et:там их несколько :-) заглушек :ups:
Сообщение kds » 22 ноя 2011, 22:48
именно туда,все верно,а в какую вкрутить,разберемся.
Re: Установка вольтметра от ВАЗ-2105 на Т-4. И не только...
Сообщение mezon » 17 мар 2012, 22:48
Да вольтметр необходим,но я пошел другим путем(по проще).Склепал вольтметр на светодиодах,(от 10 до 15 вольт)просто и информативно.Знаю когда батарею пора подзарядить от зарядного,когда ремень подтянуть и т.д.схемка простая.
Doc2.doc
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение mezon » 17 мар 2012, 22:50
дДа,сначала хотел авиационный вольтметрик всунуть(виброустойчив.и даже светится в ночи.,
но передумалю
mezon
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 22:56
mezon писал(а):дДа,сначала хотел авиационный вольтметрик всунуть(виброустойчив.и даже светится в ночи.,
но передумал
Причина?
Сообщение mezon » 18 мар 2012, 15:22
но передумал
Причина?
ПОДУМАЛ ЧТО НЕ ОЧЕНЬ БУДЕТ ЭСТЕТИЧНО.сЕГОДНЯ СФОТКАЮ И ВЫЛОЖУ.
mezon
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 16:19
mezon писал(а):ПОДУМАЛ ЧТО НЕ ОЧЕНЬ БУДЕТ ЭСТЕТИЧНО.сЕГОДНЯ СФОТКАЮ И ВЫЛОЖУ.
ОК, ждем. только Caps Lock отключи! :nez-nayu:
Сообщение mezon » 18 мар 2012, 22:43
Надписи еще не сделал,хотя год как в работе вольтметр.Включаю его включателем когда это нужно(дабы не мешал ночью, да и днем).Не смог фотки уменьшить и перекинул в ворд.
Doc3.doc
mezon
Сообщение mezon » 18 мар 2012, 22:55
это амперметр(который оказался дома,вольтметр подобный).вольтметр в гараже,надо искать.
Doc2.doc
Вобще информации мне хватает от светодиодного,информативность вполне нормальная и места много не занимает.
mezon
