Задняя опора торсиона Ремонт.
Сообщение wigwam » 20 мар 2012, 13:13
Дело было давно: заметил что задние опоры регулировочного винта торсионов раскрылись розочкой. Ездил на стрёме. И вот при очередном ремонте ходовой крутил гайку торсиона и винт вырвало. Перекрестился что это случилось в гараже на яме а не в пути. Далее ремонт:
Поддомкатил под балку(на подставки).Ослабил торсионны(оставшийся). Снял передние кресла, задрал передний ковер, снял задний пол. Вырезал сдесь(условно) окно. Вырезал пластину из стали 4мм., чтобы была с нахлестом на всю высоту ступеньки и приварил к ней кусок уголка(45-63?-не помню, все по месту) подкрепил планочками. Вставил винт на место, поставил ровно пластину и обварил. С правой стороны нужно подгонять под печку(печку не снимал но лучше снять. варил один и не заметил как снизу поплавился корпус печки). Обмазал всё это дело мастикой, в уголок напихал солидола и всё Всем удачи!
И вот ещё: Этот узел издавал скрип при торможении, после ремонта исчез.
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Re: Задняя опора торсиона Ремонт.
Сообщение trabant » 20 мар 2012, 17:41
:co_ol: :JC_JC_goodpost:
Толково описано ,спасибо :co_ol:
trabant
Сообщение Мановар » 20 мар 2012, 22:22
угу, хорошо шо не на дороге :mi_ga_et:
Сообщение wigwam » 20 мар 2012, 23:18
Сейчас посмотрел: 63-й уголок с обрезаными полками. обрезки пошли на планки(подпорки). И не пугайтесь этой операции. На всё затратил два вечера после работы.
П,С. Болгарка-Друг человека!
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Гурам » 07 авг 2012, 21:35
:dr_ink: Спасибо за тему!!! :-):
Гурам
