Стук и блокировка колеса справой стороны
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 20:24
Сегодня ехал в Брест. Вся дорога без проблем. Заехал в город, после поворота направо появился стук и в так вибрация кузова. С правой стороны у меня подгулявшая нижняя шаровая - первым делом я на нее подумал. Остановился, поддомкратил правую переднюю сторону - колесо крутится легко, с небольшим (едва заметным) щелчком в дифференциале или может быть внутреннем ШРУСе (так было с покупки). Убрал домкрат, поехал - все ОК. Забрал людей (9 человек), на обратном пути через 50 км на въезде в населенный пункт при снижении скорости появилась таже вибрация и стук. Если выключить передачу - вибрация и стук пропадает. Осторожно доехал до дома (стук увеличился) и развез пассажиров. Сейчас поддомкратил и включил первую передачу - правое колесо делает несколько оборотов и резко становится (с ударом по кузову), стоит полсекунды и опять делает несколько оборотов и опять резко стопорится. Что смотреть? ШРУС? Диф (тогда бы и на ХХ было бы)?
Re: Стук и блокировка колеса справой стороны
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 20:35
А если сделать все то же с левой стороной? Если по коробке/диференциалу- должны быть те же симптомы, если нет- скорее всего привода.... :uch_tiv: Зови КДСа и других "четверошников"...
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 20:44
Сейчас уже не проверю - слишком темно, а машине перед домом. Завтра обязательно попробую.
Сообщение kds » 16 янв 2011, 21:31
шрус внутренний :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:33
Там9как у нас) стоит "таблэтка"?? :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 21:35
Менялся около 5 тыс. км назад. Причина замена - на родном был рваный пыльник. Родной сейчас отмыт и смазан. Других вариантов нет?
Сообщение kds » 16 янв 2011, 21:38
Kotelev писал(а):Сейчас поддомкратил и включил первую передачу - правое колесо делает несколько оборотов и резко становится (с ударом по кузову),
прокрути без передачи на нейтрале. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:39
при "нашем" качестве- пробег не показатель :ne_vi_del: , плюс- мог зацепиться, буксовать в снегу, грязи.... подрезать пыльник- всегда пожалста :-)
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:41
А как по другому? С двигателем??? :sh_ok: и как он отличт компрессию от заедания? по усилию? :wo_ol:
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 21:43
Когда крутишь без передачи (руками) - крутится нормально! Только едва заметный щелчок при каждом обороте колеса.
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:44
:sh_ok: дизель??? с передачей? а компрессия?
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:48
блин.. простите- плохо прочитал первый пост про 1 передачу :ny_tik: ... но получается, что в "диагностику" включается проворачивание ДВС? :du_ma_et: Зачем?
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 21:52
Честно говоря, все-таки надеюсь, что это ШРУС...
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 21:57
дай Бог, не знаю, как на 4 а на 3 на яме ребята меняют за 30 минут.... (только, кажется, вывешивают колесо, чтобы добраться удобно до наружного ШРУСа)
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 22:03
Да поменять то не проблема. Инструмент, приспособы и руки есть.
kds, при таком стуке я смогу безболезненно для КПП доехать до участка (~1.5 км)? Или крутить возле дома?
Сообщение Kotelev » 17 янв 2011, 11:34
При детальном осмотре, но без разборки, оказалось, что плохо стало наружнему ШРУСу. Кроме того, стук пропадает при движении с поворотом налево и усиливается при повороте направо.
Сообщение vizit-3 » 17 янв 2011, 11:37
я думаю, что свои ,5 км ты потихоньку доедешь...Только без "фанатизма"!!!
ФОТО СДЕЛАЙ, пожалуйста! И определись с причиной- износ, пыльник, смазка???
Сообщение Kotelev » 17 янв 2011, 12:02
Фото сделаю. После работы попробую потиху в гараж докатить. Пыльники и наружного и внутреннего ШРУСа целые и сухие. Во внутреннем смазку я на так давно меня (вернее менял целиком ШРУС), наружный еще не разбирал.
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 12:08
была у меня подобная ситуация, что колесо не крутилось (крутилось со щелчками). Но при поворотах этого не было слышно, а просто при наборе скорости на ровной прямой дороге...ноя сам был виноват что вкарячил китайский внешний шрус ПАСКАЛЬ (говно редкостное). Смазка не помогла, только замена шруса...взял СПИДАН и забыл :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 17 янв 2011, 12:20
Так и у меня сначала было только легкое постукивание при повороте направо. Сейчас это вылилось в стук и по прямой. Пропадает только при левом повороте (и то не полностью).
