Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.
Модераторы: Мановар, stas
Re: Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.
Сообщение АндрейАВ47 » 16 мар 2011, 19:21
Привет всем.Проблема началась с сальника правого привода КПП.Пыльник так лопнул что сразу и не заметил,увидел когда снимал весь вал .Но у меня состояние гораздо лутше.Вчера, когда писал вам,он уменя уже отмокал.Сегодня намыл,продул,шарики ровноблестящие,следов деффектов не увидел,но пока на измене. Завтра узнаю цену и дальше будет видно.Потом вылез другой косяк-на флянце под сальник есть выработка.Но наверно это в другой теме.
АндрейАВ47
Сообщение kds » 16 мар 2011, 20:43
заложи новую смазки в шрус и дальше ездий.
Сообщение АндрейАВ47 » 17 мар 2011, 20:11
:uch_tiv:
Т4 ,длинный,г/п,1991г.,ААВ 2,4D
АндрейАВ47
Сообщение slavik72 » 05 окт 2011, 21:07
ребята что может быть?при трогании и переключении заметил щелчек с левой стороны когда отпускаю сцепление где то по средине ,но не всегда
slavik72
Тип двигателя и объем: .
Сообщение kds » 05 окт 2011, 21:11
похоже на износ шруса может внутреннего,бывает что и болты на шрусе раскрутились.
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 21:13
а каг узнать какой шрус внутренний или наружный хрустит?
Сообщение kds » 05 окт 2011, 21:17
наружный,вывернуть колеса до упора,и с какой стороны будет хрюкать,значит тот и менять.
Сообщение Мановар » 05 окт 2011, 21:17
зовнішній буде хрустіти при різьких поворотах на газу
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 21:19
а при плавному руху з місця на вивернутих колесах хрустить - то внутрішній?
Сообщение Мановар » 05 окт 2011, 21:21
на мою думку - зовнішній :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 21:22
і я так думаю.
Сообщение Kotelev » 05 окт 2011, 21:58
Конечно наружный.
Сообщение Iwan » 05 окт 2011, 22:03
якщо хрустить в ліво і вправо лиш на 2 і 3 передачі при неповному повороті,то це який ??? :nez-nayu:
і на прямій якщо розганятись з 4 на 5 десь під 80 км,щось постукує типу як шрус,то це що може бути??
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 22:04
Iwan
;;-))) ;;-))) ;;-))) жжжжош
Сообщение Мановар » 05 окт 2011, 22:06
Ваня то коробка
Сообщение Iwan » 05 окт 2011, 22:07
майстер казав що можна ще довго їхати :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Мановар » 05 окт 2011, 22:09
Iwan писал(а):можна ще довго їхати
до першого слупа
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 22:09
ну якщо майсьер сказав - то значить можна :uch_tiv: :-)
Сообщение Iwan » 05 окт 2011, 22:24
незнаю вже три роки наїздив
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение slavik72 » 06 окт 2011, 07:14
вправо вліво не хрустить тільки при рушаніі і коли переключаюсь 1 щелчок даже без газа ,но пока не часто
slavik72
