Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение Чивас » 28 сен 2015, 00:08
Может перепускать главный!
Сообщение DominatorBLR » 05 фев 2016, 23:29
Дмитрий82 писал(а):
kds писал(а):Порядок замены 5 передачи не снимая КПП с двигателя.
На фото все видно.
Снимаем боковую крышку ,на втором фото показано,что надо раскрутить вилку и снять ее.
На третьем фото показано,что надо раскрутить винт и снять шестерню,а потом и другую.
Меняем шестерни и собираем обратно.
Пропала 5-я, планирую слить масло, снять боковую крышку и воочию попытаться выяснить причину. Под крышкой прокладка какая то стоит или герметик? М.б ньюансы есть какие?
То же самое интересует. Ответе кто знает.
И ещё вопрос: На скорости пропала 5-я, пошел на обгон с 85км/ч, разогнался примерно до 95 км/ч не спеша и обороты двигателя полетели к 4000, после этого 5ой уже не было. При включении 5ой: сцепления с двигателем нет, и еле слышен вой/гул. Что ждать, к чему готовиться при вскрытии? Где искать запчасти?
Коробка CHS
DominatorBLR
Модель и год выпуска машины: T4 Multivan 92г.в.
Тип двигателя и объем: AAB 2.4L
Сообщение sema_ua » 28 фев 2016, 17:27
вечер добрый.есть табличка.подставляете свою кпп и смотрите на какой скорости какие обороты.можно вставлять 2 коробки и сравнивать их.
sema_ua
Модель и год выпуска машины: каравелла-синхро т4 1995
Тип двигателя и объем: acu 2.5 бенз
Сообщение serginioo » 26 сен 2016, 09:11
VW t 4 2000 г. пробег 260 000. Коробка автомат.
За 8 месяцев проехал 40 тыс. км. на дальняки. средняя скорость 135 км./час, масло в АКПП менял каждых 20 тыс., сразу же пославил доп. охлаждение АКПП (радиатор). За этих 40 тыс. пробега ставлю уже 3-ю бу АКПП. У двух предыдущих на скорости выдавливает сальники и вытекает масло. Уровень в порядке - проверял даже на СТО VW.
Мужики, у кого АКПП VW T 4 2,5 75 квт после ремонта прошла больше 100 тыс. км. отзовитесь? Дайте номер мастера или координаты и напишите секрет обслуживания или эксплуатации (если такие есть) что бы она (АКПП) так долго ходила.
serginioo
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2000
Тип двигателя и объем: TDI 2.5
Сообщение Lopyshok » 17 янв 2017, 11:26
Привет! Вопрос по Т4: Кто в курсе, стает ли КПП DQR от 111кВт на 75кВт?
И второй вопрос - сколько Нм может держать КПП от 75кВт?
Lopyshok
Модель и год выпуска машины: Vw T4 2002
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение Чивас » 17 янв 2017, 15:05
По первому вопросу ответ такой, конечно стаёт потому как блоки цилиндров полностью одинаковые.
На второй вопрос у меня ответа нет :uch_tiv:
Сообщение Витя » 17 янв 2017, 16:57
по первому вопросу не станет ::yaz-yk:
только с заменой маховика, сцепления, стартера, полуосей с поворотными кулаками и подвесного подшипника с валом
по второму вопросу 300NM держит
Сообщение Lopyshok » 17 янв 2017, 17:47
Витя писал(а):по первому вопросу не станет ::yaz-yk:
Это же пыль этих 300 Нм ))
Намного сильнее кпп AXG по сравнению с кпп от ACV? или трудновато сказать?
Lopyshok
Сообщение jurix » 17 янв 2017, 18:28
Вам же здесь внятно ответили, зачем личку долбить на "дедовщинском"?? :JC_spank:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Витя » 18 янв 2017, 08:46
кпп ОДИНАКОВЫЕ, отличаются всего лишь первичным валом и передаточными числами
тип коробки 02В если не подводит память
Сообщение Lopyshok » 18 янв 2017, 10:55
jurix
Виноват. Сначала написал пост, потом глянул когда последний пост был перед моим, подумал что тема мертвая, посему написал на другом форуме в личку, увидев ваши сообщения по кпп :smu:sche_nie: :nez-nayu:
Спасибо!
Интересует или 400+ Нм будет держать. Сцепа ясно что нет, а вот коробка выдержит ли.
Lopyshok
Сообщение Витя » 19 янв 2017, 11:49
75-й маховик долго не протянет
а 111-й держит ::yaz-yk:
Сообщение Vladimir@Gal » 01 авг 2017, 09:55
Добрый день.Ехал из отпуска и в какой то момент на пятой передаче появился шум почти с визгом,пришлось ехать дальше на четвертой,что это может быть? Там есть какой нибудь подшипник или это шестерням кранты?
Vladimir@Gal
Модель и год выпуска машины: Vw t4 1996
Сообщение nikolay 1986 » 03 окт 2017, 19:14
подскажите только купил т-4 1994г. путаюсь при включении 1-ой передаче и задней как-то они очень рядом! Неужели задняя не должна утапливатся в идеале? Может у кого была такая проблема? Что делали?
nikolay 1986
Модель и год выпуска машины: Т-4 1994
Тип двигателя и объем: 1,9
Сообщение Tabib » 29 дек 2017, 17:39
Имеет ли смысл на мотор 1X ставить 28/40 пятую передачу или этот дохлый ослик её не раскрутит?
Спасибо.
Т4 1,9D 1X 95 г.
Tabib
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Transporter 95г.
Тип двигателя и объем: 1.9D 1Х дохлый ослик
Сообщение Витя » 14 апр 2018, 10:39
если с хорошей горки то поедет :-)
Сообщение valerian » 10 авг 2018, 21:06
Т4 1991 - 5ступ КПП . 2.4 AAB - Дорогие форумчане , скажите , возможно ли поменять подшипник в кпп не снимая кпп а только сняв жестяную крышку на болтиках . Просто гремят подшипники именно в том месте когда отпустиш выжимной и она на XX работает. Когда выжимаешь сцеп то все звуки пропадают. Уж напрягает съем коробки просто , и места нет. И еще если просто менять кпп то от 1.9 и других 2.4 двигателей по колоколу и остальному станут ?
valerian
Модель и год выпуска машины: Т4 1991 коротыш
Тип двигателя и объем: 2.4 ААВ
Сообщение Chub » 12 фев 2019, 21:51
Доброго вечора!!! Дайте будь ласка відповідь мотор 2.4 ААB КПП 75-ки потягне чи ні???? Якщо так то що потрібно замінити?
Chub
Модель и год выпуска машины: Т4 2001р.
Тип двигателя и объем: Дизель 2.4
Сообщение Толик » 10 апр 2019, 10:41
Начали барабашки боком вылезать !!! Пол часа назад приехал на асвальте полно масла погнало где то в внутри от сцепления и маховиком разбрасывает , робота есть снимаю КПП масло с КПП !:ny_tik:
Толик
Сообщение jurix » 10 апр 2019, 16:18
Вероятно задний сальник коленвала потёк, херовый признак :uch_tiv:
Проверьте давление картерных газов.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
