Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение kds » 30 авг 2009, 20:30
На Т-4 существут три типа КПП
02В привод на передние колеса
02Д привод на все колеса
02G как для переднего привода TDI 75квт.VR6 и полный привод
Позже дам описание с фото,как сделать 5 передачу длиннее.
Разборка,замена.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение kds » 30 авг 2009, 22:50
Порядок замены 5 передачи не снимая КПП с двигателя.
На фото все видно.
Снимаем боковую крышку ,на втором фото показано,что надо раскрутить вилку и снять ее.
На третьем фото показано,что надо раскрутить винт и снять шестерню,а потом и другую.
Меняем шестерни и собираем обратно.
Сообщение kds » 30 авг 2009, 22:58
далее
на последнем фото показаны фиксаторы и кольца,которые рекомендуют заменить перед сборкой.
Хочу обратить внимание,что шестерни сидят довольно плотно на валах и без сьемника довольно проблематично их снять,хотя,кто на что гаразд. :hi_hi_hi:
Сообщение kds » 30 авг 2009, 23:23
полная разборка КПП.
на первом фото показан механизм переключения и изношенные сальники на штоке.Если их не заменить,то вода и пыль проникают в корпус коробки.
Сообщение kds » 30 авг 2009, 23:26
еще..
Сообщение kds » 30 авг 2009, 23:41
вид и расположение маркировки автоматической коробки передач-фото 1
фото 2,3 маркировка на ручных КПП показано стрелками.
Сообщение kds » 30 авг 2009, 23:52
Обзор и расположение КПП полноприводного Т-4
Сообщение kds » 31 авг 2009, 00:04
далее.
Сообщение Дядя Фёдор » 31 авг 2009, 09:33
Знатная информиция. :co_ol: :-ok-:
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 31 авг 2009, 09:36
Кому буду т нужно информация по характеристикам их КПП,кидайте вопрос и буквенное обозначение КПП
Сообщение OmuLiber » 01 сен 2009, 16:19
Интересная информация! Спасибо!
У DQJ коробки можно узнать характеристики?
VW Т-4, грузопассажир 6+1, белый, 2.0 бензин (ААС), 62 кВт, 84 л.с.,2000 г.в.
OmuLiber
Сообщение kds » 01 сен 2009, 18:54
Да нет проблем
Читай
КПП-DQJ
02В-передний привод КПП
обьем двигателя-2,5.
Главная пара 84:17=4,941
1 пер.34:9=3,778
2 пер.36:17=2,118
3 пер.34:25=1,360
4 пер.34:35=0,97
5пер.34:45=0,756
з.ход.18:9*36:20=3,600
привод спидометра 12:20=0,600
Устанавливались на машины с 06.97 по 09.00.
Сообщение Витя » 01 сен 2009, 23:10
:-ok-:
Сообщение kds » 29 окт 2009, 11:15
Вот думаю,а может стоит попробовать?
Сообщение Витя » 29 окт 2009, 20:21
хошь пятую поменять?
Сообщение kds » 29 окт 2009, 20:43
Витя писал(а):хошь пятую поменять?
а что, есть шестеренки?
Сообщение neo_sirius » 29 дек 2009, 11:26
КПП DXZ 2002 год
Интересуют данные(все)
neo_sirius
Сообщение Витя » 29 дек 2009, 16:33
neo_sirius
Здравствуйте! у Вас коробка от фольцвагена (предположительно 2002г.в.), корпус сделан из люминия, а шестерни с железа. размеры и массу непомню. Могу фото выложить. :nez-nayu:
более детальная информация здесь:
viewtopic.php?f=33&t=25
Сообщение kds » 29 дек 2009, 16:35
у меня в моей таблице нет такой кпп. :smu:sche_nie:
Сообщение Витя » 29 дек 2009, 16:38
с 75-ки коробка ::yaz-yk:
