После ремонта жрет резину.
Сообщение tentop » 07 апр 2017, 22:48
После замены сайлентов рейки, рулевых тяг, всех шаровых, сайленты на рычагах ещё живые пока. Прокатился 400км, сделал развал схождение. Заметил неравномерную выработку по резине с внутренней стороны (где то в 1/3 ширины колеса поджирает неравномерно), причем на обоих колесах одинаково с внутренней стороны. Может приборы сбиты у развальщика, поеду обратно с претензией. Подскажите, что это может быть. Шаровые и рулевые все ставил восстановленные.
tentop
Модель и год выпуска машины: Т4 2000
Тип двигателя и объем: AJT 2.5
Re: После ремонта жрет резину.
Сообщение trabant » 08 апр 2017, 19:12
отрицательный угол схождения колес
trabant
Сообщение tentop » 09 апр 2017, 20:47
Из-за этого отрицательного угла может быть как буд то машина рулем управляет, а не ты ей, трудно руль крутить при движении?
tentop
Сообщение trabant » 09 апр 2017, 21:06
tentop писал(а):Из-за этого отрицательного угла может быть как буд то машина рулем управляет, а не ты ей, трудно руль крутить при движении?
это при отрицательном касторе .
trabant
Сообщение gorik71 » 09 апр 2017, 23:22
tentop писал(а):... Подскажите, что это может быть. ...
Нужно найти нормального специалиста по регулировке развал-схождение :-)
gorik71
Тип двигателя и объем: AVT 2.5i
Сообщение tentop » 11 апр 2017, 21:18
Сегодня был у того же мастера, угол схождения был в параметрах нормы, но на крайнем пределе к отрицательному схождению, подкрутил. Кастер проверял все хорошо. Наверное надо к разным мастерам заехать и среднее выставить :nez-nayu:
tentop
Сообщение gorik71 » 11 апр 2017, 21:44
tentop
Заедь на 7-й проезд на 3D.
gorik71
Сообщение tentop » 13 апр 2017, 20:45
gorik71 писал(а):tentop
А где это? Какой ориентир?
tentop
Сообщение tentop » 13 апр 2017, 20:51
Ресторан Охотник? Перекресток Строителей и Карла-Либнехта, оно?
tentop
Сообщение gorik71 » 13 апр 2017, 21:06
Ехать по Металлургов в сторону Ильича...проезжаешь Кальмиусский мост,на светофоре направо...Проезжаешь справа АЗС,а за ним станция...кажется сейчас называется "Авто PREMIUM Сервис". Там спросишь, где делают развал-схождение 3D.Получается ул.7-й проезд-это перемычка между Металлургов и Артёма.
gorik71
Сообщение tentop » 14 апр 2017, 22:45
Что хорошо делают?
tentop
Сообщение gorik71 » 15 апр 2017, 11:49
tentop писал(а):Что хорошо делают?
Сейчас не знаю...но никто не жалуется.По крайней мере я там делал,давно правда,лет 5 назад)))Но езжу до сих пор без проблем.Мне даже дали распечатку всех параметров установки.Сказали возить с собой.Если будут какие-то проблемы то будут вносить изменения согласно данной мне распечатки.Вожу до сих пор с собой,но пока не пригодилась :mi_ga_et:
gorik71
Сообщение tentop » 17 апр 2017, 22:19
5 лет? И, что по ходовке ничего не менял?
tentop
Сообщение gorik71 » 17 апр 2017, 23:19
tentop писал(а):5 лет? И, что по ходовке ничего не менял?
Менял... два раза верхние и нижние шаровые,раз сайлентблоки.Всё отлично.Ни куда не тянет,резину не жрёт.На развал-схождение ехать пока нет никакой необходимости. :mi_ga_et:
gorik71
