Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 02:22
Даю описание пошагово по замене подшипника задней спупицы.
Откручиваем болт и гайку с внешней стороны.
Снимаем(выбиваем)флянец с корпуса подшипника и открываеться стопорное кольцо ,которое необходимо снять.
Re: Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 02:37
Видим стопорное кольца,которое нобходимо снять с корпуса ступицы.
Берем ступицу и стягиваем сьемником часть подщипника с флянца,или сбиваем его зубилом,зажав ее в тесы,разрезаем болгаркой.
Подготавливаем сьемник для выпрессовывания(и запрессовывания! нового подшипника)) оставшегося корпуса подшипника со ступицы .
Сообщение kds » 19 авг 2009, 02:43
продолжаем и начинаем запрессовку нового подшипника,предварительно проверив в нем наличие смазки!!
Не забываем за стопорные кольца 2шт.при этом!
Сообщение kds » 19 авг 2009, 02:57
последнее,
натягиваем флянец ступицы предварительно смазав ее и не забыть про стопорное кольца вставить!! Перед этим.
Затянуть гайку моментом 150м+90 градусов.Но не перетянуть и чувствовать момент затяжки!Не применять длинных воротков,ломов,нависания всем телом на вороток,все рукой тянем. итд.
Излишняя затяжка угробит новый подшипник очень быстро.
Проверено лично,затягиваем до упора ,доворачиваем,прокручиваем колесо,отпускаем назад.
Повторяем затяжку,слегка дотягиваем,крутим колесо и слушаем,как крутиться подшипник.
Все!
Сообщение kds » 24 янв 2010, 08:44
у меня гул на заднем левом колесе появился,единственный подшипник,который не менял,приказал долго жить.....буду по теплу замену делать :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 24 янв 2010, 18:01
его и до меня не менял никто,как с за бугра пригнали.
Сообщение Витя » 21 фев 2010, 11:55
тоже загудел задний какой-то, ище ни лазил - холодно :-(
Сообщение kds » 21 фев 2010, 14:01
анологично,сам тепла жду и подшипник куплен.
Сообщение Дядя Фёдор » 22 фев 2010, 10:21
Холодно, холодно то вы холодов не видели. Ташкент на дворе.
Расслабились вы батеньки. Обленились.
Оно понятно, за компом лучше. :-) :-) ;;-)))
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 22 фев 2010, 12:48
точно,скоро возьмемся за ум. :smu:sche_nie:
Сообщение samos » 22 фев 2010, 15:11
По холодку то сподручнее выпресовывать будет
Сообщение kds » 22 фев 2010, 15:12
верно. :uch_tiv:
Сообщение Витя » 22 фев 2010, 18:10
Дядя Фёдор писал(а):Расслабились вы батеньки. Обленились
ага, особенно при -17 генератор менять :wo_ol:
Сообщение stas » 22 фев 2010, 18:13
Вот БЛ..ТЬ работка....... :sh_ok: !!!
Сообщение kds » 23 фев 2010, 11:33
ну,при желании,все возможно...
Сообщение Alex_Watson » 05 мар 2010, 11:34
а скіки приблизно коштує підшипник (нормальний)? в мене тож блін задній правий вже підшумлює... от чекаю тепла)))
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение Витя » 05 мар 2010, 12:16
lxwtsn
45-110$
Сообщение Alex_Watson » 09 мар 2010, 12:40
Ого нормально... :-( То всі такі підшипники купують? А фірму не підкажете?
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение kds » 09 мар 2010, 12:49
не,а я другой купил на пробу,вроде Китай,цену не указую,а то критиковать меня будете,но я все равно поставлю.
буду ставить,как потеплеет.
Сообщение гена » 09 мар 2010, 14:07
Измеритель твердости стали есть в любой термичке...
без этого термичка не термичка... :-) :uch_tiv:
