Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение гена » 02 фев 2010, 00:00
Дядя Фёдор писал(а):гена
Дай бог .На этой неделе, будем с другом менять ему на машине втулки на амортизаторах. Я весь процесс с фотографирую и выложу. :uch_tiv:
Не надо вспомнил без фоток...втулка ...чистится...резинок у меня в гараже еще
валяетя шт.50 не меньше... :uch_tiv:
Сообщение Bozya » 02 фев 2010, 00:15
в родном сайленте втулка вварена в резину, изнашивается и разбивается там наружная часть этой резинки в ухе аморта, и если её заменить резиновой втулкой с впресовкой родной железки по аналоии с задними реактивными тягами жульковской классики то надолго её не хватит, у Т4 масса передка намного больше. Нужно подбирать сайлент с уже вваренной железной втулкой и впресовывать его в ухо аморта.
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Дядя Фёдор » 02 фев 2010, 00:20
Bozya
Поверь! Амортизатор умирает раньше .
А втулки ходят хорошо.
Втулка садится плотнее и лучше заводской , и ходит дольше :co_ol: .
Сайлентблок будет стоить как минимум - 5 Эвро .
А втулка рессорная максимум -10 грн. Почувствуйте разницу. :-)
Дядя Фёдор
Сообщение Bozya » 02 фев 2010, 00:58
Дядя Фёдор а часто ты так делал? Просто как показывает практика этого хватает ненадолго.
P.s. гена а ты кроме оскорблений ещё на что-то способен? Люди и без твоей помощи разберутся кто я :ti_pa:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение TAKIS » 15 фев 2010, 12:46
TAKIS писал(а):Всем привет!!! :dr_ink: Подскажите,кто в курсах,как подобрать сайленбок на пер.амортизатор?Мне сказали что он меняется вместе с аморт.. У меня 1,9 ABL 1999г.
Привет!!!Всем спасибо за советы!!!Поделюсь,как решил вопрос ,может кому пригодится.Взял втулку пер.рычага от Лады 08 -09 ,резина там ввареная на металлическую втулку,рамеры почти теже,только пришлось рассверлить внутр.диаметр метал.втулки с 12 на 14 (тело остается там вполне достаточное),и запрессовал как обычный с/блок.Все установил сколько проходит не знаю ,но будем надеяться что послужит еще .
TAKIS
Модель и год выпуска машины: T-4 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1,9 TD
Сообщение kds » 15 фев 2010, 17:53
Спасибо и тебе за подсказку.
Мы тоже будем знать,как выйти с положения. :uch_tiv:
Сообщение sani » 13 май 2010, 11:27
Была проблема с втулкой амортизатора розбило резинку а амортизатор живой походив по рынку в поисках чего нибудь подходящего и подобрал саленблок ,как сказал продавец что с фольца кадик цена 60грн, запресовал пресом на сто за 10грн прошол 20т км пока проблем нету
sani
Сообщение Витя » 13 май 2010, 11:33
sani
на какой амортизатор? номер сайлент-блока есть? фото?
Сообщение Мановар » 14 дек 2010, 23:34
поделитесь как грамотно заменить эту втулку стабилизатора :nez-nayu:
на первый взгляд вроде легко, но я никак не могу открутить болт...
кто чем откручивает? там мешает рулевая тяга, головку не накинуть :du_ma_et:
Сообщение Александр » 15 дек 2010, 00:59
обыкновенный рожковый ключ (с одной стороны рожковый, а с другой... круглый), не удобно, но подлезть можно.
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 15 дек 2010, 01:34
не откручивается - боюсь сорвать болт, или слизать эго... :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 15 дек 2010, 01:41
:uch_tiv: Чтобы потом не пришлось резать "облизаный" болт- лучше сними тягу.
Сообщение andre_pl » 17 дек 2010, 20:14
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Хорошая тема кстати очччень полезная ... :co_ol: :co_ol: :co_ol:
andre_pl
Сообщение leshiy_40 » 17 дек 2010, 20:18
Изоленты подмотал и два-три года без проблем.(а если чесно, то разбирать много, но ходит долго) :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 20:31
Накидным ключом сорвал и открутил болт :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 17 дек 2010, 21:09
leshiy_40 писал(а):Изоленты подмотал и два-три года без проблем
вибач, на що намотав? :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 21:15
leshiy_40 писал(а):Изоленты подмотал и два-три года без проблем.(а если чесно, то разбирать много, но ходит долго) :uch_tiv:
Изолента видно качественная попалась :-) с селиконом
мотал на стабилизатор поперечной устойчивости :ni_zia: иначе не получиться :-)
:smu:sche_nie: полиуритановые если попробовать поставить?
Последний раз редактировалось 83 регион 17 дек 2010, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мановар » 17 дек 2010, 21:17
ааааааааааа, значит и так можно?! :-)
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2010, 21:47
"Калхоза, однако!" :-) У меня прослабли втулки на кузове (стабилизатора). Привезли новые, немецкие- оказалось,что уже подтерт сама стабилизатор ( выработка). Решение пришло спонтанно- из разрезаной части убрал пару миллиметров резины, потом под "подошву" подложил 5 мм полиуритановую транспортерную ленту (с пищевого производства). когда поставил и затянул- вырезаный зазор ушел и резинка плотненько охватила торсион.(не покупать же новый? :nez-nayu: ). Попробуйте при необходимости! Не поможет- найдете новый.
Сообщение leshiy_40 » 17 дек 2010, 21:53
До твоего буса москвичёвские в самый раз!!! Згрн. красная цена (резать нужно хитрым способом)
иначе выпадают, особенно правый :uch_tiv:
