Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение svmpryluky » 11 май 2013, 23:39
Sanek1288 писал(а):Ребята привет!у меня т4 97 года 1.9 ABL течет кпп. подскажите пожалуйста откуда может быть течь.причем течет даже когда просто заливаю масло на неработающей кпп. и хотелось бы узнать описание по снятию кпп
Картер лопнул,у меня такое же.Трещину заварил, решил поменять подшипник на вторичный вал по ваг № 311 405 625 (29/50,29/14,73), если кто знает где его купить аналог не по цене ваг, буду признателен .
svmpryluky
Модель и год выпуска машины: Т-4 , 1994
Сообщение sampmetall » 12 май 2013, 00:16
Доброго всем времени суток. WV T-4 SYNCRO 2001г. 2.5 ACV подвывает 4 и 5 передачи. Масло залил чуть выше уровня (оригинальное) Кто что подскажет???
sampmetall
Модель и год выпуска машины: T-4 syncro 2001
Сообщение Sanek1288 » 12 май 2013, 10:55
Спасибо!буду искать откуда течь.
Sanek1288
Модель и год выпуска машины: Т4, 1997
Тип двигателя и объем: ABL, 1,9
Сообщение ViVaForever » 06 июн 2013, 16:28
kds писал(а):Кому буду т нужно информация по характеристикам их КПП,кидайте вопрос и буквенное обозначение КПП
Добрый день, помогите с вопросом у меня Т4 AJT мотор 65 KW, коробка EWB, хочу поменять 5-ю передачу, сейчас стоит 28\40, хочу более скоростную. Подскажите с какой коробки подойдет и каков результат будет примерно. Сейчас максимум 145 км\ч. Может мультивановская какая то, слышал, что от FTV коробки подойдет, єто правда? Спасибо!
ViVaForever
Модель и год выпуска машины: transporter T4
Тип двигателя и объем: 2.5 AJT
Сообщение Мановар » 06 июн 2013, 16:29
ViVaForever писал(а):хочу поменять 5-ю передачу, сейчас стоит 28\40
самая скоросная на т4 :nez-nayu:
Сообщение Чивас » 14 июн 2013, 01:07
А чем не устраивает 145 км/ч ???? figase
Но если уж сильно нужно, то рассматривай с легковых вариантов аудюх и фольцев! там помоему встречаются шестерни которые садятся на наши валы!
Но стоит ли заморачиваться :uch_tiv:
Сообщение Klaviat » 14 июн 2013, 11:57
http://www.autoklad.ua/poisk/311405625
269 грн :du_ma_et:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение o781rs » 17 июн 2013, 17:50
Скажите пожалуйста, ajt коробка ewb пробег 400ткм пропала пятая передача на ходу, не стого не ссего, сняли пятую передачу, сказали что на шестерне вторичного вала и муфте, изношены зубья, менять коробку из за этого жалко, можно ли у вас в украине приобрести пару, и что это мне обойдётся, заблаговременно благодарен.
o781rs
Модель и год выпуска машины: t4 2003
Тип двигателя и объем: ajt 2.5
Сообщение o781rs » 17 июн 2013, 17:55
кто нибудь помогите пожалуйста, уже месяц без пятой езжу(( обидно жигули обгоняют..... и не докажешь ведь что пятой нет((((
o781rs
Сообщение Мановар » 17 июн 2013, 19:28
o781rs писал(а):можно ли у вас в украине приобрести пару
можно но за ней все охотятся, и стоит она где то 300 эвро
Сообщение o781rs » 18 июн 2013, 08:16
это вся 5 передача всборе?(ведущая, ведомая и ступица со скользящей муфтой)? или как? в наличиии или под заказ?
o781rs
Сообщение Мановар » 18 июн 2013, 09:05
нет только 2 шерстерни
Сообщение doron » 20 июн 2013, 21:42
я брал в Москве муфту пятой передачи за 9000 рублей. а шестерни в паре 12000р. итого 21000р. или 700$. а твоя причина почему это случилось: опорные подшипники просели и гуляет вторичный вал .а пятая с краю вот ей и достается. думаю если ты поставиш пятую -она долго непроходит. еще хочу сказать на т4 слабая кпп все на одном валу. надо менять масло. а у нас считают что оно вечное.
doron
Сообщение evrobus » 20 июн 2013, 22:59
Мановар писал(а):самая скоросная на т4
Ошибочка!!!!!Есть скороснее.
doron писал(а): еще хочу сказать на т4 слабая кпп все на одном валу
:ni_zia: :ni_zia: Чего это?Один вал в КПП? :ps_ih: o781rs
Ступицу с муфтой смело можно взять бу.А КПП лучше перебрать
svmpryluky писал(а): решил поменять подшипник на вторичный вал по ваг № 311 405 625 (29/50,29/14,73), если кто знает где его купить аналог не по цене ваг, буду признателен .
Подшипники есть все всегда ....почти. :uch_tiv:
Сообщение doron » 20 июн 2013, 23:08
вала то два первичный и вторичный . только на первичном сколько передач висит.
doron
Сообщение evrobus » 20 июн 2013, 23:22
doron писал(а): только на первичном сколько передач висит.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Ровно столько ,сколько и на вторичном!!!Для тебя это новость?
Сообщение dell1977 » 24 июн 2013, 13:05
Здраствуйте.Подскажите как правильно собирать коробку передач, как настраивать осевой люфт первичного и вторичного вала, последовательность сборки, нюансы, общие принципы.
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение svmpryluky » 24 июн 2013, 17:50
dell1977 писал(а):Здраствуйте.Подскажите как правильно собирать коробку передач, как настраивать осевой люфт первичного и вторичного вала, последовательность сборки, нюансы, общие принципы.
+1
А то собрал а она выть :-( начала зараза
svmpryluky
Сообщение serega1 » 15 июл 2013, 11:47
Добрый день. Подскажите. Начал разбирать коробку 02В. идет снятие шестерен 5 передачи. Маленькую снял без проблем. А вот с большой ничего не могу сделать. как вы ее снимаете???Между шестерней и синхронизатором слишком мало места. у меня съемник с трудом туда попадает(((
serega1
Модель и год выпуска машины: T4 1994
Тип двигателя и объем: AAC 2.0
Сообщение serega1 » 21 июл 2013, 14:36
Все, снял))))) Поломал съемник, выточили специальную шайбу, чтоб можно было взять большим съемником, и еще пришлось нагреть горелкой. тогда только снялась
serega1
