Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение vizit-3 » 09 июн 2012, 22:01
Artmix писал(а):...Предлагают снимать коробку.... Что делать?
я бы не стал......
Сообщение leshiy_40 » 09 июн 2012, 22:07
Artmix писал(а):Предлагают снимать коробку
Із за лампочок??? Залиш ту затію. (зараз в 300 ам президентів влетиш і ще повчаться пацани)
Сообщение lexuspivon » 09 июн 2012, 23:50
не снимать однозначно!
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение evrobus » 09 июн 2012, 23:53
Вінуть вал переключения передач.Не снимая КПП.Там причина.Не дорого,потому не интересно :uch_tiv: :-)
Сообщение Artmix » 10 июн 2012, 08:34
Коробку снимать и сам не хочу...Пол года назад менял полностью сцепление.... и вид разобранной машины поверг меня в ужас.(ни когда не думал что так меняется сцепление на Т 4) Потому собственно вопрос: Выдернуть вал? Нюансы ,трудности? Залезет ли обратно без проблем?И самое главное, какие тех. действия произвести с ним во устранение неисправности?
Artmix
Модель и год выпуска машины: T-4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5 TDI
Сообщение kalina » 10 июн 2012, 23:00
ДИТЕР писал(а):Чтоб открутить болты на валах.....включаем первую передачу----откручиваем вилку пятой передачи и муфтой 5й включаем 5ю .......коробка становится в разклин так-как включены две передачи........а далее по тексту :uch_tiv:
kalina
Тип двигателя и объем: AJT 2500 TDI
Сообщение kalina » 10 июн 2012, 23:01
Спасибо Дитер !
kalina
Сообщение kalina » 10 июн 2012, 23:29
Вал переключения можно снять не половиня коробку. Снимешь сверху все тяги, открутишь два болта крышки вала переключения, поставишь в нейтральное положение и аккуратно вынешь вверх. Состояние опоры вала можешь посмотреть, сняв снизу коробки крышку со значком VW.
Последний раз редактировалось kalina 10 июн 2012, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
kalina
kalina
Сообщение kalina » 10 июн 2012, 23:38
kalina
Сообщение lexuspivon » 24 июл 2012, 21:21
почему-то третяя передача при наборе скорости работает рывками... что это может означать? кажется по этому вопросу я уже что-то читал на форуме... тока не помню где... кто подскажет?
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 24 июл 2012, 23:31
lexuspivon писал(а):почему-то третяя передача при наборе скорости работает рывками... что это может означать?
,Это как? может сцепление "срывает"?(пробуксовка)
Сообщение lexuspivon » 26 июл 2012, 08:45
не, не пробуксовка... набирает скорость еле заметными рывками...когда наберёт, едет нормально, у всех остальных скоростей такого эффекта нет... причем в начале набора рывков нет, и в конце набора скорости рывков нет, тока в середине...
lexuspivon
Сообщение Interuzik » 26 июл 2012, 14:52
lexuspivon писал(а): набирает скорость еле заметными рывками
Я тоже иногда такое наблюдаю,просто смени стиль вождения. У меня эти подергивания заметны образно говоря когда хочешь чихнуть а боишься пукнуть
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 26 июл 2012, 22:06
lexuspivon писал(а):не, не пробуксовка... набирает скорость еле заметными рывками...когда наберёт, едет нормально, у всех остальных скоростей такого эффекта нет... причем в начале набора рывков нет, и в конце набора скорости рывков нет, тока в середине...
:-) Так здесь вопрос не в КПП а в настройках ДВС!!!
Сообщение lexuspivon » 27 июл 2012, 22:17
vizit-3, ну эти настройки моей ДВС я так понимаю не нормальные! что-то наверное нужно сделать? только вот что?
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 27 июл 2012, 22:42
ехать к топливщику на предмет проверки всей системы(включая работу ТНВД)
Сообщение era1977 » 08 окт 2012, 15:51
Подскажите пожалуйста, почему при включении 1,3,5 передачи моргает фонарь заднего хода ?
А если при включении рычаг нажать вперед и подержать то фонарь будет гореть. В чем может быть проблема ?
era1977
Сообщение Виктор С » 08 окт 2012, 15:54
era1977 писал(а):Подскажите пожалуйста, почему при включении 1,3,5 передачи моргает фонарь заднего хода ?
Какое авто?
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение Чивас » 08 окт 2012, 16:59
Виктор С писал(а):....
Какое авто?
Очень актуальный вопрос :-): Могу срассказать про жигули :-)
А коробка не шумит не гремит, при включении переключении?
