Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки
Сообщение Мановар » 18 янв 2012, 23:44
Koxmo писал(а):Что ето за болти? Когда снял бампер, они так и стояли недокрученние.
значит направляющие, они у тебя не все
Re: Снятие коробки
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 янв 2012, 21:41
Koxmo
На 65 фоте вроде как с трубки вентиляции картера, находится с низу возле коробки с лева если смотреть с кормы внос. Я там такую видел, но до конца уверен, может моё предположение всколыхнёт память :smu:sche_nie:
Палыч (Махновец)
Re: Снятие коробки на Т4
Сообщение Палыч (Махновец) » 21 янв 2012, 23:50
Koxmo
Ну шо разобрался куда резинки остальные ставить, а то я пережеваю за тебя.
Палыч (Махновец)
Сообщение Koxmo » 25 янв 2012, 17:16
Махновец писал(а):Ну шо разобрался куда резинки остальные ставить, а то я пережеваю за тебя.
Та не, так и лежат на полке. :-): Вчера ездил зажигание по прибору виставлять на сервис. Снял защиту ремня и увидел там стружки много от ремня. Короче трет он где-то там. Моторист сказал что может фланец помпи гулять, поетому и затирает. Но мне кажеться, что я пробовал когда менял ремень и не гулял. Но надо опять лезть смотреть. А так все гуд. Надо еще только на геометрию заехать.
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Romanoproddi » 25 янв 2012, 21:44
Koxmo
всьо. меняй аватарку :-)
Сообщение vizit-3 » 25 янв 2012, 22:47
Koxmo писал(а): Вчера ездил зажигание по прибору виставлять на сервис. Снял защиту ремня и увидел там стружки много от ремня. Короче трет он где-то там. Моторист сказал что может фланец помпи гулять, поетому и затирает. Но мне кажеться, что я пробовал когда менял ремень и не гулял. Но надо опять лезть смотреть.
ТНВД по креплению(три точки впереди, одна сзади) имеет возможность "сместить ремешок" и начать его подрезать- мне это СТОшники показали наглядно!!!(кстати- при установке УВ по стробоскопу). Поправили, выставили УВ и "сажа" от ремня перестала лететь! Спасибо мастеровым с Тр.Строителей!
Сообщение Koxmo » 26 янв 2012, 13:05
у меня другой ремень трет, не тот которий РВ-ТНВД, а ток которий к КВ идет. Иду посмотрю :-):
Romanoproddi писал(а):всьо. меняй аватарку :-)
Надо бус отмить, причисаться, побриться, одеться красиво :-): а я все никак не отмоюсь, а тут еще надо под рено нирять :ze_va_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 16:57
:du_ma_et:
1.клапан :-) одевается на дернажную трубку бака или дернажную трубку под радиатором отопителя(когда радиатор "худой"с неё стекает ОЖ)под бус
2. :du_ma_et: через нее проводка проходит сквозь кузов?или шланги радиатора с ГУРа :du_ma_et:
3. :du_ma_et: может подкинули с другой машины :du_ma_et: ни разу не встречал :hi_hi_hi: ( :-) был случай в АТП старики подкинули молодому агрегатчику пару болтов :hi_hi_hi: левых :ts_ss: тот собрав коробку долго " чесал репу" :du_ma_et: куда эти болты вкрутить забыл и куда бы их вкрутить :-)
Последний раз редактировалось 83 регион 11 фев 2012, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Koxmo » 11 фев 2012, 17:08
:uch_tiv: деталь 3 я уже давно нашел. Както радиатор откидивал, она свалилась. Может и от другой машини. Ну и пусть себе лежит все в ведерке раз не такие важные. :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение 83 регион » 12 фев 2012, 21:48
:du_ma_et: резинка №2? :du_ma_et:
Сообщение Victor VW » 15 мар 2012, 14:28
Добрый день ребята!Помогите плиз у меня такая проблема,когда завожу на холодную сильный шум в районе коробки передач как только выжимаю педаль сцепления шум пропадает.Вчера на СТО поменял комплект сцепления ,вилку и направляющую.Сегодня утром завел шум такой же.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть,зарание спасибо
У меня Т4 1.9tdi 1998г.
Victor VW
Модель и год выпуска машины: VW Transporter 1998г.в.
Тип двигателя и объем: ABL 1.9tdi
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 14:44
Victor VW
когда и после чего появилось? резко?
Victor VW писал(а):поменял комплект сцепления
что входит в комплект? при тебе меняли? не могли впарить старые детали?
Victor VW писал(а):когда завожу на холодную сильный шум
а потом когда прогреется?
Victor VW писал(а):как только выжимаю педаль сцепления шум пропадает
ты отсоединяешь коробку от мотора, значит шум может из коробки идти
Сообщение aqualancer » 15 мар 2012, 15:23
У меня такая же беда.
aqualancer
Модель и год выпуска машины: t2
Тип двигателя и объем: 1.8
Сообщение aqualancer » 15 мар 2012, 15:27
И чего делать?
aqualancer
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 20:24
aqualancer писал(а):У меня такая же беда.
aqualancer писал(а):И чего делать?
диагностику, а потом КПП....
Сообщение Koxmo » 20 мар 2012, 21:38
Разбирать!
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение rus185 » 25 мар 2012, 20:21
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста почему педаль сцепления когда нажимаешь и чувствуются толчки или вибрация????
rus185
Модель и год выпуска машины: Транспортер 2001
Тип двигателя и объем: АБЛ 1.9
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2012, 20:25
только ИМХО- может быть умирают пружины на корзине сцепления...
Сообщение rus185 » 25 мар 2012, 20:28
сцепление лежит вот скоро думаю заменить так как уже и схватывает в самом конце, только вот боюсь вдруг маховик
rus185
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2012, 20:29
:ne_vi_del: у меня Трешка.... а у тебя маховик двухмассовый? Где-то была по ним тема. просмотри гараж Т-4
